Автор Тема: Эмульсия (пена) на крышке заливной горловины для масла  (Прочитано 32617 раз)
Оффлайн azacep
У меня авео 1.4 8 клапанная , весной 2008г. движок задымился, Заглянул под капот и на крышке движка и на щупе эмульсия. На СТО сказали прокладка , ремон обошелся в 8000 рубликов. Думал все, ан нет загрянул после зимы опять эмульсия на крышке, я в шоке!! Неужели опять прокладка?
Пока просто залил полусинтетику самую дешевую Лукоил на месяц , посмотрю проявиться эта проблема снова. Еще сказали надо чаще эксплуатировать авто.
Оффлайн Jackal
Месяц назад заглядывал - была таже фигня. Взял тряпку, вытер, и забил.
Оффлайн pitooon
В трубках, обозначеных жолтым, тоже собирается такая эмульсия светло кофейного цвета. При этом пропускная способность шлангов уменьшается, особенно тонкого шланга.
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
pitooon спасибо за фото, завтра почистим трубочки!
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн pitooon
потом отпиши в каком состаянии шланги были.
Оффлайн kolob
pitooon А эти трубки на герметике посажены? Я что-то никак снять их не могу, как приклеенные. Особенно вынуть из толстой гофры никак не удается.
Оффлайн pitooon
сначала надо снять железные хомуты ,а потом снимать шланг. Герметика там нет
Оффлайн kolob
pitooon Да хомуты снял само собой, а вот далее-никак.
serta1
SRM
В некоторых автомобилях устанавливается т.н. ЭВАПОРАТОР - специально для сбора этой гадости. Тогда раз в 20 000 просто промывается.  В Амулете есть такая - 50 грн стоит. Устанавливается на трубку отсоса картерных газов. Тогда конденсат не попадает под крышку, а осаждается в этой лобуде. В нижней части этой хрени тоже есть трубка, подведенная к воздухозаборнику. И через поролонку стекает в дренажное отверстиа.
А вообще - то эмульсия на крышке - не есть норма даже для 968- го Зиппера.
Оффлайн grabov
    • В контакте
тоже обрадовался ((
Трубки тоже были забиты, всем советую посмотреть.
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
Масло погнало??
:ua:
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
у меня пока тихо
Оффлайн grabov
    • В контакте
надеюсь, что конденсат, - редко прогревал.
Оффлайн Vitaly_X
grabov,  за всю зиму и то такого не было... а что на щупе? масло чистое?
Оффлайн grabov
    • В контакте
Vitaly_X, чистое, капель нет. - Недавно поменял 5W30 castrol раньше было 10W40. Машинка пробежала 150 т.к.
Оффлайн Vitaly_X
А защита двига стоит? Я замечал резкое пополнение эмульсии после езды по снегу без защиты...
Оффлайн grabov
    • В контакте
Vitaly_X, Стоит...
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
К щупу и защите двигателя это не имеет ни какого отношения. Это болячка всех авешек. С весной все пройдет
И не только авешек... Уже писал прошлой зимой:
стрелок
О таком, в основном, читал у шкодоводов. Как только приходят морозы, у них на форуме всплывает эта тема. До истоков я, наверно, не докопался, но насколько я понял, это результат поездок на короткие дистанции. Конденсат не успевает испариться и оседает на крышке вместе с эмульсией масла.
Сказал, как понял.:) Желающие почерпнуть побольше инфы - идут на форум к шкодникам :)
Тут обсуждалось: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=96968.msg1261946#msg1261946
Оффлайн pitooon
Как только холода начинаются, тема про эмульсию оживает. Эмульсия была, есть и будет в холода. Вот как сделать, чтоб эта эмульсия собиралась в каком то одном отведённом для этого месте ,как на других автомобилях, вот это уже очень интересно. Если кто то, что то знает пишите , кидайте фотки.   А то тема в большей степени заполнена сообщениями типа "у меня эмульсия", "у меня тоже", " и я посмотрел и у меня есть". Давайте какие то конструктивные решения по этой теме.
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
Выход наверное один - харашо прогревать машину
:ua:
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
И меньше в движок заглядывать. Не понимаю почему такой кипишь здесь создали? Пена не пена, какая разница? Какие то серьезные проблемы из за этого были у кого то?
Оффлайн pitooon
Вообще то если на это вообще  не обращать внимание. То может забить трубки отвода картерных газов. Лично у меня на ланосе такое и случилось.
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
Трубки забиваються именно от того что масло вспенивается? Или есть другая причина, например плохое качество масла, где то на форуме выкладывали ссылку как Кастрол "развалил" движок. И у всех ли владельцев у кого забивало трубки вспенивалось масло?
