Автор Тема: Эмульсия (пена) на крышке заливной горловины для масла  (Прочитано 32612 раз)
Оффлайн valerchik
Прошу заметить, что все посты написаны зимой и ранней весной, а это говорит о том, что летом такой эмульсии на крышке не бывает. Все это связано с холодным временем года. В это время пена на крышке у всех. Летом в крышку загляните)))))))). От качества масла это не зависит.
Оффлайн White_sergey
Ребята не парте мазги своей пеной!говорят же люди все гуууууд!
У мя Авешка 95 пробегала и тож было такое!Но движок чистенький чистенький!промывочьку советую после 50тыс, или если пробежел больше 10тыс между заменой масла!
Всем удачьки!!!!!
Оффлайн glot
  • ... через буераки к звёздам ...
Открываю крышку клапанов - внутри своего рода "каша" - по консистенции напоминает солидол, тока чуть жиже...
находится постоянно в верхнем положении (то есть не стекает когда крышка находится в своём естественном направлении - в закрученом состоянии)
фото 3 со вспышкой
фото 4 без вспышки
собственно машинке 80 тыков.
первый раз такое было на 45-50. точно не припомню.
недавно подъезжал на Стеценка на СТО (2-х этажное здание с магазином и СТО) - мне мастер сказал - что это антифриз. но добавил, что должны быть электроды на свечах белого цвета. у меня свечи - как доктор прописал (по очереди все мастеру показал)... к тому же жидкость в бачке стоит на месте... на щупе маслянном капель воды не наблюдаю (как признак антифриза в масле мотора).
машина масла не кушает - уровень на месте и нету характерного задымления из выхлопной...
хотя расход по трассе 9 литров при скорости 100-110-120 (у всех такой или только у меня?)...
собственно вопрос, господа - Что же это может быть за каша???
« Последнее редактирование: 20 Января 2009, 16:02:24 от glot »
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
у меня тоже такая хрень была, это пена, признак езды на не прогретом двигателе, об это уже писали  http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,83.0.html
Оффлайн glot
... рекомендуется прогреваться на холостом 2-3 минуты (в какой то советской литературе написано) и на малых оборотах ехать на первой-второй-третьей до нормальной рабочей температуры...
один знакомый мастер сказал, что эта "каша" - это проблема масла и типа такое оседает в наших гидрокомпенсаторах клапанов (вроде так) - кто что может про это сказать?
может повторюсь - но яркий показатель того, что ОЖ попадает в двигатель - это:
1) наличие на щупе явных капель воды (влаги)
2) цвет электрода свечи - ярко белого цвета...
3) очевидно падение уровня ОЖ
« Последнее редактирование: 21 Января 2009, 09:53:26 от glot »
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
На прошлой неделе тоже заметил даную гадость на крышке. Заезжал на СТО и сказали что это конденсат от плохо прогретой машины. И от марки масла это не зависит и то что пишут что Если лить на Весьме то такого никогда не будет. Я против весмы ничего ен имею, но там льют такоеже мало, и Те фильтра что они ставят типо оригинал они и так продаются в АТЛ стоит 17 грн, а на весме берут 40 грн. Ну про саленты Фордовские думаю не стоит писать сколько они стоят на рынке и сколько берут на Весме.
Оффлайн Алекс К1
модеры, закройте на фиг эту тему, как они уже задолбали. Сказано уже было ЧТО ПЕНА Э Т О     Н О Р М А Л Ь Н О, так нет, всё пояляются некоторые, которые не читают контекст и пишут сюда свой бред.
WoolF36
Алекс К1
По сути бред пишешь ты так как ни одного слова по сути, и никто тебя не долбал.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
Алекс К1
выбирай выражения
Оффлайн Алекс К1
ни одного слова по сути? читай внимательно тему!
Оффлайн pitooon
Эта гадость на крышке от кондесата. Влажность на улице высокая и ездим на короткие растояния вот и получаем такой налёт на крышке. И проблема от этого тоже есть ! Не давно на ланосе холостые обороты начали прыгать произвольно, (как обычно надо чистить реле холостого хода) так вот после снятия шлангов вентиляции карторных газов (толстий и тонкий шланг), в толстый шланг был почти полностью забит этой сранью, а тонкий даже не продувался. Вывод такой проверяйте и прочищайте эти шланги при возможности. И на очередном ТО тчательно продуйте их воздухом под высоким давлением, и почистете впускной колектор химией, а реле холостого хода снять и промыть отдельно и посадочное место тоже промыть, там столько срани смоете ..... !!!!!!!
 Моё мнение, что всё таки появление этой срани связано както с маркой масла. (синтетика, минералка, производитель) В одних маслах есть присадка которая борется с излишком влаги, в других нет. Но это моё мнение.
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
pitooon ну не скажи, заливал GM 10w-40 что плохое масло?????
Оффлайн pitooon
Все масла что заливаются в наши машины хороши!!!  Но никто не знает какие присадки и в каком количестве присутствуют в конкретном масле! Есть масла которые лучше применять на старых двигателях, есть масла которые применяют на двигателях с повышеным содержанием серы в топливе, и так далее. А есть наверно масла которые лучше борятся с кондесатом. Но повтаряю, это моё мнение и размышления.
Оффлайн azacep
У меня авео 1.4 8 клапанная , весной 2008г. движок задымился, Заглянул под капот и на крышке движка и на щупе эмульсия. На СТО сказали прокладка , ремон обошелся в 8000 рубликов. Думал все, ан нет загрянул после зимы опять эмульсия на крышке, я в шоке!! Неужели опять прокладка?
Оффлайн kolob
azacep Да не переживай так, конденсат это скорее всего. Если антифриз уходит, тогда надо беспокоиться. И то не факт, что он в движок утекает. Подожди тепла. Так что все-таки насчет антифриза: уровень падает или все ОК?
Оффлайн azacep
Да вроде антифриз не утекает, хотя его нужно совсем немного чтоб эмульсия появилась и масло потеряло свои свойства.
Оффлайн pitooon
Всем привет. С светло-кофейной пеной/имульсией на маслозаливной крышке не всё так просто. Если эта пена есть на крышке, то она присутствует в других местах двигателя тоже (это логично). В частности в трубках отвода картерных газов (те что идут с клапанной крышки во впускной колектор) эта имульсия тоже собирается,проверенно . Так, что проверьте шланги, могут позабиватся.
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
pitooon Можешь сфоткать и выложить в каких именно трубках проверить?
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн V.Y.A.
Заглянул себе под крышку заливной горловины и удивился крышка другой конструкции не такой как на фото и эмульсии нету. Если эмульсия образовывается в крышки, а потом распространяется по двигателю и шлангам там всяким, то возможно производитель специально изменил конструкцию крышки чтобы этого избежать. У меня крышка не пустотелая как на фото, а внее еще вставлен как бы стаканчик из другого пластика дном наружу и еще с дырочкой в дне и получается что она как бы двойная. Возможно это своеобразная термо развязка чтоли чтобы небыло конденсата.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
V.Y.A.
Эта пена появляется только окгда морозы. А сейчас её нет. Так что проверяй в следующем году.
Оффлайн V.Y.A.
Ясно  гыгы подождем. Хотя помнится мне я и зимой заглядывал и небыло ни какой пены хотя тогда я незнал что ее нужно искать. Это я к чему раз так пошло пусть напишут хоть кто видел эту пену на двигателе 1,6.
Оффлайн V.Y.A.
Может решение будет простое применить крышку заливной горловины другой конструкции от 1,6 если подойдет.
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
V.Y.A. у меня двиг 1.6... есть маленько емульсия... спросил отца вредно или нет... говорит что я мало прогреваю машинку, летом емульсии небыло 100%
:ua:
Оффлайн Алекс К1
Летом она врядли будет. у тех кто не ездит в магазин на машине эмульсии нет. в мануале так и сказано что к тяжелым условиям эксплуатации относятся частые поездки до 10 км. так что ездите подальше и подольше!
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
Алекс К1 я бы с радостью по дальше поехал, а за день 20 км... ну и на выходных в деревню 170 км
З.Ы. а по магазинах на машине нынче жирно будет... бензин дорогой
:ua:
