Автор Тема: Замена передних динамиков.Проблемы и решения.  (Прочитано 79708 раз)
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Замена передних динамиков.Проблемы и решения.
« Ответ #525 : 05 Декабря 2013, 19:16:23 »
midaV,
а через некоторое время переподключил акустику по схеме би-ампинг от головного устройства
поканалку разрулил что ли? :) а почему от головы?
« Ответ #526 : 05 Декабря 2013, 20:27:41 »
Dimzzz, Да, в Авео была реализована поканалка. Почему без усилителя!? Авео машинка маленькая, пластик в ней довольно гулкий,  возиться с размещением  усилителя не хотелось (в те года компактных моделей хорошего уровня почти не было), а еще прокладка проводов, тем более машина использовалась исключительно для служебных поездок по городу. Так что задача сводилась к получению качественного звука с минимумом затрат времени и сил, громкость звучания была второстепенной. Сперва о нем начал задумываться, но после того как из схемы были выведены пассивные кроссоверы, а настройки закончены,  мыслей об усилителе больше не было.
Оффлайн Gendalf
« Ответ #527 : 13 Февраля 2014, 09:58:26 »
Кто-нить делал зарисовки карт раскроя для подиумов в передние двери (со штатки на 16,5 см. миды)???
Оффлайн OoPsS
« Ответ #528 : 26 Сентября 2015, 23:15:37 »
http://i.piccy.info/i9/f321f22af917bae3ce6ca85d713ca890/1443298404/310831/954144/DSC_1648.jpg ссылка на фотки. проставочные кольца из бакелитовой фанеры толщиной 18 мм каждое. Карты резать не надо, стекла полностью опускаются, музычка супер)))!!!
« Ответ #529 : 27 Сентября 2015, 11:17:51 »
OoPsS, Одна из задач при смене динамиков -  удалить штатную сетку из вязкого пластика.  Тем более,  если за ней будет установлен  динамик 165мм, чтобы не получить эффект камеры между сеткой и динамиком.  Чтобы не ставить круглых металлических сеток, штатную  пластиковую накладку можно проредить лобзиком, а потом затянуть акустической тканью.
Это адресовано к ценителям качественного звука. Ценители аутентичности салона этого не поймут, для них китайская карта двери  - священна.
Оффлайн OoPsS
« Ответ #530 : 29 Сентября 2015, 15:13:53 »
Я не спорю по поводу прорезания карт, это правильно)))!!! не получилось прикрепить фсе фотки с проставочными кольцами. Просто очень не нравится , когда из карты дверей торчит какая-то хрень))))
« Ответ #531 : 30 Сентября 2015, 10:29:35 »
Такое возможно в силу ограниченности мышления. Гармонично сделать не проблема.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2015, 10:33:00 от midaV »
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #532 : 30 Сентября 2015, 10:38:46 »
а ну-ка покажите как это сделать красиво на картах в Т-250?  ::)
п.с. нужен ваш ответ на мой пост в теме о доп.прикуривателе  ;)
надеяться больше не на кого...
Добавлено: 30 Сентября 2015, 10:40:20
OoPsS, норм все сделал, у меня так же
и музычка хорошо звучит и эстетика не пострадала))
« Ответ #533 : 30 Сентября 2015, 11:19:08 »
Validol, А чем не устраивает способ с прореживанием штатных сеток или изготовление нового каркаса из металлической сетки, как на фото?   Есть еще способы, но они более трудоемкие и связаны с изготовлением профилированных накладок  или наращивания самой карты с последующей их отделкой, но они боле актуальны для карт Т150 и Т200.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #534 : 30 Сентября 2015, 11:44:00 »
А чем не устраивает
тем, что на картах Т-250 это сделать КРАСИВО не реально, по крайней мере я еще не видел...
лепить что-то сверху - у меня его быстро замнут ногами (почему-то все при высадке/посадке чиркают ногами в том месте)
то ли дело в Т-255, где уже додумались облагородить выход динамика
« Ответ #535 : 30 Сентября 2015, 12:10:35 »
Validol, Касательно ног пассажиров,  то проблема актуальна, если машина используется как  такси. Хотя и там можно размещать пассажиров на заднем ряду, как это принято в цивилизованных странах.
Пластиковые карты испортить довольно сложно, сложности возникают с тканевой или кожаной отделкой. Вот посмотрите на изображение, тут подиумы изготовлены с доворотом и олеины черным винилом.
Мне кажется, что покраска смотрелась бы лучше, ведь проще подобрать цвет краски чем винила.
Оффлайн pitooon
« Ответ #536 : 13 Сентября 2016, 20:42:11 »
Тема уже умирает, даже много картинок не открывает.
Есть к то живой???
Какие динамики влезут в авео-1, чтоб стекло полностью опускалось и диффузор в карту не бил. Планирую поставить 16 , естественно на подиумы. компонент. Какая максимальная высота динамика, может модели подскажите?
« Ответ #537 : 13 Сентября 2016, 22:16:55 »
pitooon, Просто большинство активных участников форума остались без Авео.
Карту обрезает, так как звучание важней, а для  динамика делают подиум.  Но если вас интересуют 2х компонентная система  с уменьшенной посадочной глубиной (45мм) у вуфера. То Hertz ESK F165.5, качественные динамики с чувствительностью около 91dB, так что и от магнитолы будут играть громко.  Если хотите больше низких частот, то Hertz ESK 165L.5, но для их установки надо будет хорошо поработать с самой дверью и картой (особенно виброизоляция) и чувствительность у них меньше.
Оффлайн pitooon
« Ответ #538 : 15 Сентября 2016, 18:44:47 »
Спасибо. Цена у  Hertz ESK F 165.5 .  3620 грн.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2016, 18:55:41 от pitooon »
« Ответ #539 : 15 Сентября 2016, 20:16:15 »
pitooon, Если опустить ценовую планку почти в два раза, то есть Hertz DSK165.3.  Монтажная глубина у вуфера 64мм.
  • ...яскравий AveйkO...(БЕЗ ГБО))
« Ответ #540 : 16 Сентября 2016, 10:16:14 »
pitooon, я ставил себе такой комплект:
перед - http://avtozvuk.ua/info/22455
зад - http://avtozvuk.ua/info/18501
был очень доволен таким комплектом, перед продажей машины даже снял их, счас дома лежат)))
+ они сейчас сильно упали в цене, думай
Honda Accord 2.4 ___ [ місто-герой КИЇВ ] ___  ...breathe deep, race hard... https://e-drive.com.ua/@Gosha_orange/cars
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #541 : 16 Сентября 2016, 13:19:33 »
pitooon, сейчас стоят
перед http://avtozvuk.ua/info/18514 только пищалки заводские поставил со стойками, чтобы гармонично смотрелось
зад http://avtozvuk.ua/info/18501 но перезал проводок на пищалки
звучит очень хорошо с магнитолкой Пионер
тут очень много противников акустики Hertz которые гоМном поливают ее
никого не слушай, звучит офигительно громко, чисто, сочно...
так что если бюджет позволяет - ставь Hertz
« Ответ #542 : 16 Сентября 2016, 14:44:56 »
Итальянцы сделали,  по сути беспроигрышный вариант для тех кто хочет  с небольшими затратами избавиться от штатной акустики.  Серия  Hertz Dieci для тех кто хочет максиму за минимум денег и предпочитает слушать танцевальную музыку, попсу.  Hertz Energy уже для более сложных музыкальных композиций, инстументалка, вокал, джаз.
И все это  от головных устройств,  причем достаточно громко чтобы не выкручивать регулятор громкости на магнитоле в зону  искажений.
Оффлайн pitooon
« Ответ #543 : 18 Сентября 2016, 19:02:02 »
монтажная  глубина 64 мм ! не будет за стекло цеплять ???
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #544 : 18 Сентября 2016, 20:24:19 »
А ты тему с начала не читал?
Не будет ничего цеплять, если подберешь подиум с фанерных колец и срежешь выступ пластиковый на дверной карте.
Оффлайн pitooon
« Ответ #545 : 18 Сентября 2016, 20:34:43 »
У Hertz ESK F 165.5 и Hertz ESK 165.5L Чувствительность одинаковая  dB SPL  93,5 и частота одинаковая  60 ÷ 23k  в чём же у них разница?
« Ответ #546 : 19 Сентября 2016, 01:00:01 »
pitooon, Вроде сразу указал чем они отличаются, у этих комплектов разные вуфера.  Один комплект на базе EV F165.5 , второй на EV 165L.5
Так вот:
F165.5
- посадочная глубина 43мм, он более плоский (Flat).
- чувствительность 93,5дБ ( при 2,83В на 1м) естественно при 1В на 1м значение параметра чувствительности  будет меньше меньше.
- частота собственного резонанса 80Гц,
- частотный диапазон 65-4000Гц.
165L.5
- посадочная глубина 65мм
- чувствительность 92дБ (при 2,83В на 1м).
- частота собственного резонанса 65Гц,  (Low – низкие частоты)
- частотный диапазон 50-4000Гц.
Так что чувствительность у них разная и при одинаковом положении регулятора громкости,  один будет звучать в половину громче другого.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2016, 01:02:38 от midaV »
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #547 : 19 Сентября 2016, 08:55:47 »
а что лучше из производителей поставить на перёд?
« Ответ #548 : 19 Сентября 2016, 10:58:57 »
Varlov, А это зависит от того, что вы слушаете, как слушаете, будет усилитель или от головного устройства.  Только потом можно давать советы.
Буквально на этой странице указано два варианта установки акустики Hertz при подключении к головному устройству.
Оффлайн boris2891
Извените, но всей темы не осилил. Подскажите знатоки, ззади установленны новые динамики и усилок. Спереди - штатка, авео 1,6. Так вот, как улутшить звук спереди ничего не переделивая. Просто в етом не силен, а спецов нормальных рядом нет. Может кто в курсе, можно такое сделать, или лутше не заморачиваться. Заранее спасибо.
