Автор Тема: Замена передних динамиков.Проблемы и решения.  (Прочитано 79701 раз)
Оффлайн MF
    • интернет-магазин "Техно-Маркет"
а какая проблема вырезать из фанеры два круга лобзиком ???  alik, и незабудь подложить уплотняющий валик между динамиком и картой двери, чтобы музыка играла не под карту а в салон
Я так понял нахренячить лобзиком колец, склеить их междусобой чтобы получилась требуемая высота!! Вроде всё просто нужно попробовать!
Вот только где достать фанеру потолще, ЛОБЗИК , во блин......, чем клеить???? ПВА ????
И скажите плиз, получившаяся подставка должна быть со стороны магнита закрытой или сквозная труба????
Оффлайн denny
  • хочу в Голландию
нет толстой фанеры - вырежь из тонкой несколько,клеить не обязательно - притягиваешь все сначала к двери саморезами, а потом динамик на проставку, проставка должна быть сквозной, чтобы магнит выглядывал во внутрь двери, и удели внимание при монтаже фанерного кольца на двери, чтобы не было никаких дырок, а то впоймаешь аккустическое замыкание.
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
А что такое уплотняющий валик и как он выглядит ???
И еще вопросец - "и удели внимание при монтаже фанерного кольца на двери, чтобы не было никаких дырок, а то впоймаешь аккустическое замыкание." это как и с чем его едет ???
Заранее пасиба  beer2
Оффлайн denny
  • хочу в Голландию
в качестве валика можно использовать любой походящий вам материал, его задача предотвратить попадание звука под обшивку (карту) двери, ну например какой-то паролон  или каучуковую трубку взять и приклеить к карте.
при монтаже фанерного кольца да дверь все щели (если получатся) замазать шпаклевкой, и сам динамик должен плотно прилегать к фанерному кольцу.
а что такое аккустическое замыкание - интернетовский поиск рулит....
Оффлайн Димасс
  • чик-чииик)
Вот решился поменять штатные колонки, но к сожаленью не знаю какие спереди стоят(10 или 13) и сзади..как по мне то 15 но не уверен...и какие можно ставить..что посоветуете..голова пионер 4*40, неплохая...
Был АВЕо. Теперь geely CK, Honda Accord и логан
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Перед - 12см .
Зад - 16-17 см
ЗЫ . Если опустить взгляд чуть  ниже Твоей темы или  воспользоваться чудо-поиском вверху , то Тебе окроются такие глубины накопленных знаний этого форума ,  что ближайшие несколько вечеров у Тебя не будет времени создавать новые темы ;)
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2007, 18:51:00 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
да что тут обгрунтовывать? есть определенные правила минимального набора для получения нормального звука в авто, все остальное от лукавого. (шоукары не берем, там другой подход)  ;)
если коротко, то:
1. шумка
2. 2-х компонент 16 вперед
3. усь
4. саб
5. правильные провода
всЁ, для нормально звука этого уже достаточно. далее варьировать можно увеличивая систему и улучшая качество компонентов.
з.ы. а вообще это боян ;D
« Последнее редактирование: 20 Июля 2007, 14:01:04 от RUSIK »
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
Понимаешь саб занимает место (под сиденьем все говорят, что толку не будит, а стоит не мало). Я не хочу саб занимающий место в багажнике, хочу чтоб низы качали овалы.
ЗЫ Шумка, усь - ясно, но вперед я бы хотел 3-х компонентную акустику...
СимСити
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
 хочешь поставить 3-х компонент (хотя зачем 3-х тоже не совсем понятно) на фронт и потом все испортить блинами?  ??? не изобретай велосипед, все уже придумано  ;)
Оффлайн kvsh
я что-то не могу понять ты хочешь что-бы громко играло? ставь саб назатД, кочешь что-бы качество было ставь саб под сидуху ну не ужели нельзя понять что низы не овалы не квадраты не звездочки не крестики не нолики давать не будут для этого придумали саб а не для того что-бы забрать деньги и место в багажнике
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
вобщем нашел я другой выход из положения:
 примерял я колоночки к дверце, как они сидеть там будут, с открытым окошком, с закрытым, вобщем получилось что надо делать подиум высотой на 25 мм, ну я красивенький кружок вырезал замерял, ещё раз вырезал,  - ескиз на бумаге получился, но вот шо дальше... вместо фанеры взял я пенопласт которым утепляют пол,(на пол ложат он твердый такой, синего цвета) 20 мм, и фанеру на 5 мм к нему прикреплю, чтоб конструкция была более прочной,вот и мои 25 мм, а колонки буду зажимать не саморезами, а шурупами (шляпкой в фанеру, потом через пенопласт и вылезет конец шурупа через дырочку крепления динамика, там я его и гаечкой закручу)к дверной карте подиум будет крепиться саморезами в родные дырки.Вот такова идея. Завтра осталось 5 мм фанеру вырезать,а потом крепление и установка!
Танчики
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
а вот и результат
синий половой пенопласт, затем 6мм фанера, паролон и собсно кАлонка)
лишних дырок в дверях не сверлил все закрутил в 3  родные )
« Последнее редактирование: 06 Августа 2007, 21:27:39 от -Tm@- »
Танчики
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
чет такое впечатление что сидит оно не жестко. за колонки низачед, можно было не менять.
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
эт тока впечатление...
всё нормально сидит, очень даже жестко, а пенопласт пальцами не сожмешь, тока если постараться то отломаешь
п.с. а если фанеру ставишь то гремит она, мне пришлось паролон подставить чтоб не 3венела
Танчики
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
основная проблема все-равно у тебя не в креплении а в самих динамиках. если они и отличаются от штатных в лучшую сторону (кроме дизайна), то очень и очень незначительно. простое добавление твитеров к штатной акустике дало б лучше результат, особенно если еще и встроеную пищалку отрезать.
Оффлайн kvsh
осталось только одно эту всю конструкцию эпоксидкой обработать
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
твитеры из разряда "приличные" стоят тоже кажись довольно таки прилично, да и уложить их красивенько в пластмассовую стойку незнаю получиться ли "красиво"
п.с.А насчет колонок ты МАЙЖЕ ВГАДАВ , мощность и качество звучания возросло не сильно,я почувствовал, а вот мой сосед- думаю нет (( Просто были колонки которые лежали в коробочке без дела, выкидывать жалко, вот и нашел им применение
Танчики
Krik
RE: Замена передних динамиков.Проблемы и решения.
« Ответ #67 : 30 Сентября 2007, 05:22:23 »
Вчера купил Pioneer DEH-P5900MP - типа подсведка разными цветами пляшет! Жена увидев чуть ноги не обписяла! ;) нравятся женщинам всякие яркие переливающие штучки! Ну это еще в магазине когда проверяли! В машинку буду пробывать ставить сегодня! Дай бог ни че не запорю! :) Да и сразу купил на перед кросоверы с твитерами какие именно не помню фирма "Hertz" отдал около 100$ Ставить эти колоши сам пока не рискну, поеду в клинику звука! Будет все стоять отпешусь!
Оффлайн GagarinPaul
Krik Передние колонки на авехе, практически никакие не влазят без подиумов. после установки попробуй опустить стекло до конца, ну типа не должно задевать за динамик)))))
Gang Знаю кой чего об авто музыке, а чего сгорели то? с усилителем работали? у меня динамики под усилком двух канальным и ничё, а слушаю ой как чпсто и громко)))
Сам не знаю - у меня только магнитофон Kenwood и все. Они не сгорели полностью, люди смотрели - чего-то порвалось, помоему проводочки идущие в корпус динамика. Т.к. если прижать в одном месте они опять начинали с хрипом играть.
Оффлайн Polyak
  • Кировоград
Во у мня такие Герцы! http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=2111
кто-то в курсе че мне впарили?
У меня такие стоят в дверях. Насчет их надежности не скажу, т.к. 1,5 месяца как поставил, да и саб есть - бас на них не идет серьезный. Так звучание нравиться, только пищалки раздражают - как у радио прием не очень, хрипеть начинают. Кстати, им надо дать разыграться, только без фанатизма:)
Оффлайн GagarinPaul
Gang да есть такое дело, я сталкивался... иные Кулибины паяют там лудят, но я тебе скажу, эт всё фуфло! если б ты в Харькове был подобрали бтебе динамики на вкус и цвет со склада и с гарантией, подсказал бы где поставить, ну а так могу токма посочуствовать за коллегу
BOXER
ava, так ето по ходу 16 см. а как же:
GagarinPaul
в переди 16 станут токо если их ставить на карту, с вырезанием последней
Оффлайн AVA
BOXER есть такой параметр, как установочная глубина.
BOXER
ava ну ето понятно... но все же она незначительно отличается от модели до модели динамиков... значить неверно сказано: "в переди 16 станут токо если их ставить на карту, с вырезанием последней", ето как раз и зависит от етой уст.глубини!
