Автор Тема: Датчик температуры масла кто ставил??  (Прочитано 8876 раз)
Rom_ka
на днях возник вопрос температуры масла при долго работающем двигателе на высоких оборотах (движение по трассе на скорости 150-170 км/час)
если кто ставил - отзовитесь как ?? (интересует установка датчика в поддон или в магистраль)???
Оффлайн kvsh
Re: Датчик температуры масла кто ставил??
« Ответ #1 : 09 Января 2008, 11:05:43 »
невижу смысла!
ты-бы еще поставил датчик давления в шинах, датчик давления масла, вольтметр, термометр и давления (плгода), показатели выхлопа, измерение радиации, качество топлива dujka
Rom_ka
« Ответ #2 : 09 Января 2008, 11:10:09 »
kvsh
блин.. я же не спрашиваю о смысле - я спрашиваю ставил ли кто-то датчик температуры и если ставил - то как реализована установка так как есть вариант установить вместо сливной пробки.. ну и т.п. если ты не ставил но знаеш как - посоветуй, по поводу остальных датчиков - пока не надо
« Последнее редактирование: 09 Января 2008, 11:30:16 от m@x »
Оффлайн kvsh
« Ответ #4 : 09 Января 2008, 11:33:16 »
Rom_ka
начать нужно с того, имеется-ли в наличии датчик? согласин-ли снять поддони просверлить в нем дыргу и приварить гайку, согласен-ли ты не экономить на этом проекте денега добиватся тезультата
Rom_ka
« Ответ #5 : 09 Января 2008, 12:01:22 »
kvsh
если не экономить то нуно ставить масляный радиатор датчик температуры до радиатора после радиатора но целесообразность установки радиатора становится понятной после получения статистики по температуре масла просто без доп охлаждения масла... ну и т.д. наверное самый простой способ все таки врезать датчик в сливную пробку... а там будет видно :-)
Оффлайн kvsh
« Ответ #6 : 09 Января 2008, 12:09:41 »
Rom_ka
вариант, но опять-же нужно иметь датчик в руках
Оффлайн sergeyts
« Ответ #7 : 09 Января 2008, 12:21:50 »
Для получения стат. данных можно взять датчик темп. охл.жидкости от жигулей и стрелочный прибор оттуда же. От шестерки например.
Rom_ka
« Ответ #8 : 09 Января 2008, 12:50:32 »
я об этом уже думал - наверное так и поступлю...
« Ответ #9 : 09 Января 2008, 14:34:39 »
А температура масла сильно отличается от температуры двигателя? А зачем её отдельно мерять???
Оффлайн kvsh
« Ответ #10 : 09 Января 2008, 14:47:50 »
OLEG_SOLEG_S
это уже у каждого свои тараканы, а температура двиготеля, температура тосола, температура масла разные
Rom_ka
« Ответ #11 : 09 Января 2008, 15:05:00 »
смущает только то что в случае со сливной пробкой датчик будет выступать снизу поддона  :)
Оффлайн kvsh
« Ответ #12 : 09 Января 2008, 15:28:15 »
Rom_ka
может забить? ну к примеру высокая температура что дальше? ты-же не будешь радиатор ставить, лей просто масло для высоких температур (что-бы ты был уверен что оно не горит)
Оффлайн Artem
  • Seat Leon FR 2.0T
« Ответ #13 : 23 Января 2008, 11:17:12 »
Действительно, если есть сомнения по поводе температуры масла - залей мобил1 5в50 и не парься. Его субаристы льют, думаю исчерпывающая рекомендация.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #14 : 23 Января 2008, 11:41:19 »
Для мазды МХ-3 (да и для других авто ) есть набор доп. приборов . Так в нём вопрос датчика температуры решён очень оригинально :
  Предлагается новый маслянный щуп , в замен старого , в наконечник которого интегрирован датчик температуры  . А на ручке нового щупа - электрический разъём . Ничего переделывать не надо . И "откат" к стоку простой до безобразия .
   Наверняка нечто похожее есть и на какой-нибудь опель . Важен диаметр щупа , вернее диаметр резинового уплотнителя . А насечки уровня масла можно сделать новые . Ведь есть эталонный оригинальный щуп .
NoKian
« Ответ #15 : 23 Января 2008, 12:36:22 »
решение - покупаем термометр с выносным датчиком и засовываем его в щуп или крепим к клапанной крышке - имеем датчик темп. масла :)
