Автор Тема: Внутрисалонная подсветка  (Прочитано 35979 раз)
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
Re: Внутрисалонная подсветка
« Ответ #150 : 16 Июля 2012, 08:45:02 »
Светодиоды были вырезаны с этой ленты. Два дня мастерить пришлось.  :)
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #151 : 16 Июля 2012, 11:53:15 »
провод тянул не снимая обивку от центрального фонаря?
и это пройдет!
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #152 : 16 Июля 2012, 17:48:26 »
да - протянул провода неснимая потолка и подключил прямо к плофону (отключить или включить свет отдельно от основного плофона нельзя - просто незахотелось мне делать)
Оффлайн Topcat
« Ответ #153 : 27 Июля 2012, 23:17:01 »
А кто-нибудь ковырял потолок в районе над головами задних пассажиров и в районе центра? Я купил четыре багажниковых плафона, хочу поставить, но не уверен, что там есть место...
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #154 : 28 Июля 2012, 01:04:41 »
Topcat Смотря какие плафоны - давай фото
Оффлайн Topcat
« Ответ #155 : 29 Июля 2012, 14:02:21 »
Глубина 18 мм, ширина около 20, длина около 40 мм
Оффлайн o0MaStEr0o.
  • Project RExXx
    • TUNING-UA.com
« Ответ #156 : 09 Августа 2012, 12:48:37 »
разработка приложений для apple & android
Оффлайн Topcat
« Ответ #157 : 09 Августа 2012, 21:25:24 »
o0MaStEr0o., то седан. В хэтче может быть по-другому.
Есть возможность протянуть над потолком провода, не снимая обшивку? Кто пробовал?
Оффлайн Topcat
« Ответ #158 : 09 Сентября 2012, 22:33:44 »
Наконец доделал таки свой Лас-Вегас, решил поделиться фотками.
У официалов были куплены четыре багажниковых плафона по 14 гривен. На авторынке куплены яркие лампочки за 50 гривен, плюс Ж-образная "бабочка" для основного плафона.
Вначале думал врезать четыре плафона, потом решил ограничиться тремя - один по центру салона, два возле голов задних пассажиров.
Вначале протыкал потолок обычной булавкой, пощупал глубину. Для того, чтобы легче было тянуть провода и чтобы убедиться что всё ок - снял панель возле заднего окошка.
Потолок по левому борту нужно резать осторожно, там проходят провода на крышку багажника, а также трубка заднего писюна.
После прорезки имеет смысл края пропитать суперклеем - потолок это прессованый картон и может расслоиться.
Что интересно, в дырке под центральный плафон были видны крепления.. судя по всему, для центрального штатного плафона.
На дно дырок для безопасности поклеил куски обычного серого строительного скотча.
Провод (2х0,5) тянулся над потолком при помощи куска стальной проволоки. Подключал в параллель основному плафону.
Теперь главное - не включать свет во время движения в темное время суток - можно ослепнуть  :D
Задавайте вопросы  :)
Оффлайн GoodmaN
  • -гарний хлопець
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #159 : 10 Сентября 2012, 17:59:43 »
Света как в операционной!
Был ZAZ Lanos 1,6-теперь ZAZ Vida 1.5
