Автор Тема: Посоветуйте какой сервак купить  (Прочитано 11614 раз)
Re: Посоветуйте какой сервак купить
« Ответ #50 : 13 Января 2008, 17:06:33 »
olden69
Когда я покупал свою первую машину, бензин 92 стоил 45 коп./литр.  :P
А за сервак можно было 2-3 Жигуля в неплохом состоянии купить.
« Ответ #51 : 14 Января 2008, 10:33:45 »
Gang, извини, но ИМХО вы слегка прогнали
не знаю как там у MySQL, а вот MS SQL весьма чувствителен к дисковой подсистеме
все же, думаю, все СУБД серьезные имеют такие же предпочтения
поэтому мы, например, потратились именно на хороший внешний RAID-контроллер и RAID 10 на 4-х хардах сказевых
ваша же конфигурация дисковая  2х73Гб меня смущает
ибо либо вы вообще RAID не делаете (что опасно), либо делаете "зеркало" (что медленно)
единственно, что 8Гб памяти немного снивелируют этот недостаток (кстати MySQL и Винда ваша могут работать с 8Гб?)
не понятно все же за что 5000$. Разве что за брэнд (а брэндовые машинки идеально сбалансированы).
Но есть и недостаток. На брэндовых серверах что-либо поменять будет практически невозможно.
ИМХО лучше бы вы взяли конфигурацию типа нашей. Дешеле и более "датабэйзно"
« Последнее редактирование: 14 Января 2008, 10:36:33 от olden69 »
« Ответ #52 : 14 Января 2008, 12:49:41 »
olden69
Нет в прайсах 1.6 Xeon.  ???
То что бралось, это
DELL PE2900 III Tower  Two Quad Core Xeon E5410 2.33GHz(2x6MB cache 1333MHz FSB) 8GB 667MHz (4x 2GB dual rank) RAM FDD DVD/CD-RW 1x8 Backplane 3.5" & 1x2 Flex Bay 4x 250GB 7.2K SATA HDD PERC 6/i RAID 256MB cache (SATA or SAS Hot-Plug HDD) 1x PCIe x8 and 3x PCIe x4 and 2x PCI-X 2x1Gb NIC 2x 930W PSU, Warranty 3 year   $4357,
выкинули SATA и вставили SAS.
По моим наблюдениям MySql больше всего потребляет память и процессорное время.
MySQL и Винда будут 64 - думаю 8Гб потянут.
Как у вас получилось 15500 я незнаю.
А сама система к надежности данных некритична, т.к. данные зеркалируются как минимум на 2-3 машины, и этот сервер будет ведомым. Объемы данных тоже небольшые, т.к. бралось под одну задачу.
А по поводу
По этому и брали проц помощнее, а памяти побольше.
В крайнем случае, ИМХО, докупить винтов и сделать R10 можно будет.
« Ответ #53 : 27 Января 2008, 12:47:56 »
Привезли вчера сервак, монстр ещё тот. :o Говорят 30 кг весит.
[box=http://files.myopera.com/altgris/albums/438618/IMGVWNTV7TM0X.jpg][/box]
Made in Ireland.
На шару поставили винты на 146Гб вместо 73Гб. :D
« Ответ #54 : 27 Января 2008, 13:24:43 »
мдя... у нас размерами скромнее, весом килограмм около 10, и к тому же корпус под стойку, а не башня
кстати неужели MySQL не чувствителен к дисковой подсистеме?
мы вон включили Write Cache для своего рэйда, так запросы на запись ускорились в 3..4 раза :)  Единственно из-за этого ради отказоустойчивости по питанию пришлось докупить специальную батарейку к внешнему RAID-контроллеру, чтобы успевал слить кэш на диск при внезапных отключениях. А то уже была история... файл базы попортился
« Ответ #55 : 27 Января 2008, 13:49:23 »
olden69
Пару недель теперь будут тестировать рэйд на производительность. Тем более что теперь есть на чём. :)
« Ответ #56 : 27 Января 2008, 13:53:27 »
olden69 а бесперебойник не пробовали докупить гыгы
« Ответ #57 : 27 Января 2008, 14:34:42 »
Valera
сутник
стоит бесперебойник
но бывают ситуации когда и он не спасает
мы такую схлопотали уже однажды
так что автономное аварийное питание рэйда нелишне
« Ответ #58 : 27 Января 2008, 18:36:00 »
olden69
Так что за батарейка такая? Или аккумулятор? ???
« Ответ #59 : 28 Января 2008, 11:09:18 »
на "взрослых" внешних RAID-контроллерах есть такая батарейка (т.е. аккум) как опция, покупаемая отдельно
про другие СУБД не скажу, но MS SQL выгружается довольно медленно, плюс еще время выгрузки системы
с УПСом может быть несколько видов лажы:
1) дохлая батарейка (ну стоит УПС несколько лет под нагрузкой, есть не просит, работает и работает себе и никто не котролирует состояние батареи)
2) слишком много оборудования навешано на один УПС (либо серверная мала, либо как всегда денег на дополнительный хороший не хватает, либо по глупости админа)
3) банально, лазя по серверной, либо меняя оборудование, либо еще какая случайность, а случайно дернули кабель силовой. Скрвер мгновенно тухнет, но батарейка не позволяет запортить файлы базы данных, выгружает в него кэш (она находится на контроллере, внутри корпуса сервера и менее подвержена внешним случайностям)
« Ответ #60 : 28 Января 2008, 18:52:25 »
olden69
Спецификацию смотрели, есть на RAID батарейка(корпус пока не вскрывали). А то действительно, как-то стремно -256Мб кэша.
« Ответ #61 : 28 Января 2008, 20:11:13 »
Первые результаты прогона (ХР 64 2003/MySql 64 5.1.22)
1 поток
Atlon Х2 3800 2Гб - 113,31 сек
Core2Duo 2.4 1Гб - 188,11 сек
Новый сервер - 39,16 сек
4 потока
Atlon Х2 3800 2Гб - 148,33 сек
Новый сервер - 55,6 сек
Что-то многоядерность пока слабо проявляется.
« Последнее редактирование: 28 Января 2008, 20:49:36 от Gang »
Kela
« Ответ #62 : 28 Января 2008, 23:29:31 »
Gang
А ты начальству, которое бабки выделяло скажи об этом ;) ugaga
« Ответ #63 : 29 Января 2008, 03:17:49 »
Kela
Я уже об этом думаю. ??? Надо с начала до зарплаты дотянуть. :)
« Ответ #64 : 29 Января 2008, 03:21:34 »
Gang
на какое к-во процессоров лицензия у винды?
поддерживает ли виндовый MySQL потоки (threads) ?
« Ответ #65 : 29 Января 2008, 03:25:21 »
Valera
Про винду сейчас ничего не скажу(хотя в процессах она 8 процессоров отображает), не я её ставил, а MySql поддерживает многопоточность, опция по умолчанию.
Вот моя ХР Рrof. 2 процессора сейчас показывает, она их оба поддерживает?
« Ответ #66 : 29 Января 2008, 03:26:55 »
Gang
а чем производительность тестируешь?
« Ответ #67 : 29 Января 2008, 03:28:59 »
Valera
Загрузили на сервак рабочую базу, сели на 4 клиентских компа, запустили одновременно на них большой отчет. С начала с одной машины, потом с 4-х. Тоже самое со старым сервером сделали.
« Ответ #68 : 29 Января 2008, 03:31:33 »
Gang
ИМХО тестить надо какими-то стандартными тестами, адекватно отображающими производительность платформы.
Если у вас база самопальная - может в ней проблема?
« Ответ #69 : 29 Января 2008, 03:34:43 »
Valera
А смысл в стандартных тестах? Юзеры то будут с этой базой работать, а не с тестами.
« Ответ #70 : 29 Января 2008, 03:37:09 »
Gang
та я вот тоже об этом подумал. ;) ... чистый спортивный интерес.
« Ответ #71 : 29 Января 2008, 03:41:44 »
Незнаю, будем ковырять. Может Линукс кинем.
« Ответ #72 : 29 Января 2008, 03:41:55 »
Valera
как загружаются эти процы при работе вашей системы? равномерно или один вкалывает на 120% остальные спят ..
« Ответ #73 : 29 Января 2008, 03:44:16 »
Valera
Поздно уже было, сильно не приглядывались, но вроде равномерно.
« Ответ #74 : 29 Января 2008, 03:47:21 »
да ... про поздно - это вовремя, надо ж и поспать когда нибудь. :)
