Автор Тема: Руль не ровный...  (Прочитано 8832 раз)
Оффлайн Kaktuss
  • p4-630/2G/200G/7600GT;Asus a632/2G;seT650
Руль не ровный...
« : 12 Июля 2006, 16:57:30 »
Проблема. Нормальное положение руля у моей машины - наклоненный вправо градусов на 5-10. Машину не ведет, недавно делал балансировку, развал схождения. Короче поведение машины абс. нормальное, но вот раздражает...  alik
Что это фича или баг?
причем, раньше немного было, после прохождения ТО стало заметнее  :-\
Прикладываю схематический рисунок (сам малевал :)))) )
« Последнее редактирование: 12 Июля 2006, 19:01:15 от Kaktuss »
На любой ваш вопрос дадим мы ответ,
У нас есть пулемет, а у вас его нет!
Оффлайн Slava
  • Сбрился на КИА-форум
Re: Руль не ровный...
« Ответ #1 : 12 Июля 2006, 17:18:03 »
На том ТО развал-схождение делали?
Оффлайн Kaktuss
« Ответ #2 : 12 Июля 2006, 17:34:50 »
делали
Оффлайн Slava
« Ответ #3 : 12 Июля 2006, 17:44:02 »
Насколько я понимаю, схождение колёс регулируется на рулевых тягах ближе к рейке, судя по всему во время настройки руль был в таком положении.
Едь ругайся, бей морды лица! Пусть переделывают!
ПС Никому нельзя доверять! >:(
Оффлайн Kaktuss
« Ответ #4 : 12 Июля 2006, 17:46:14 »
На сколько это опасно? т.е. собрался на море уезжать после-завтра, и реально скорее всего так и поеду... чем мне грозит езда с таким рулем еще полторы тыщи км?
« Ответ #5 : 12 Июля 2006, 17:57:19 »
Грозит привыканием с последующим забитием...... применительно к твоему углу отклонения.
skipper
« Ответ #6 : 12 Июля 2006, 17:58:06 »
Ничем.Страдать будет только твое душевное равновесие.
Оффлайн Slava
« Ответ #7 : 12 Июля 2006, 18:00:39 »
Оффлайн Kaktuss
« Ответ #8 : 12 Июля 2006, 18:05:13 »
Всем спасибо, успокоили... а то как-то совсем напряг с этим отпуском, еще думать когда время урвать на СТО сьездить
barsuk
« Ответ #9 : 12 Июля 2006, 18:27:38 »
Мое душевное равновесие пришло после 5000 км привыкания :)
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
« Ответ #10 : 12 Июля 2006, 21:53:39 »
Это ничего, что руль не ровный, главное чтоб не тащило направо, а особенно налево ;) и рензину не хавало.
Оффлайн ЭхО
  • Порву Нирвану
« Ответ #11 : 12 Июля 2006, 22:22:17 »
Отъездил с перевёрнутым на 30 град. рулём 110 тыс. на предыдущей машине. На последних 5 тис. поставили ровно - и меня это начало бесить alik(может и продал из-за этого ;D)... Всё дело в привычке, хотя...если ты всегда закучиваешь тюбик зубной пасты, не выдавливаешь её с середины, кладёшь все вещи на свои места и обращаешь внимание на всякие мелочи, то лучше будет устранить причину/раздражитель на СТО сразу. beer2
« Ответ #12 : 13 Июля 2006, 08:55:21 »
Уводило вправо,сделал развал,выставили руль.
Счас не уводит,но руль как у тебя,ну может угол не такой.Забил на это obkur
Оффлайн Treloni
  • Шухер...!
« Ответ #13 : 13 Июля 2006, 11:25:41 »
Я не забил...на ,,кривой руль,,....долго мучался...и наконец добился.....
Читайте тут.....мои описания....моих бед...http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,2248.0.html
genn
« Ответ #14 : 11 Августа 2006, 13:37:51 »
поменяй колеса местами, мне  это посоветовали после развал\схождения на СТО. Помогло.
Оффлайн Kaktuss
« Ответ #15 : 11 Августа 2006, 13:42:21 »
а какие именно колеса менять местами...?
мне вот соседские литые нравятся  vcool, но он наверно будет против, кстати никто 17" ставить не пробовал  ???
а если серьезно, то левое с правым?
Оффлайн SiZUB
  • Киев
« Ответ #16 : 11 Августа 2006, 14:00:53 »
При регулеровке развала, чудик уточнил :" Как выставлять руль? По-горизонту или по накладке на рулевую колонку? И это не одно и тоже!
Ruliko
« Ответ #17 : 14 Августа 2006, 14:13:44 »
у меня такая же ерунда. после ТО-1 вправо руля завернули, после ТО-2  - влево. Доблестное "Волынь АВТО"
Оффлайн Sep
  • пЕлод-авЕатор
« Ответ #18 : 14 Августа 2006, 17:30:57 »
У меня изначально из салона был чуть повёрнут влево. Воспринял как фитчу - рулю в основном левой рукой и такой поворот оказался удобен  :)
LIVE FAST, DIE YOUNG!
Оффлайн Kaktuss
Re: Руль не Ѭовный...
« Ответ #19 : 14 Августа 2006, 19:26:57 »
Aga! V moem slu4ae - gorbatogo TO-3 ispravit ;)
Оффлайн joyer
« Ответ #20 : 01 Сентября 2006, 16:48:52 »
Присоединяюсь к общему горю. Мне на ТО-1 на Окружной тоже руль завернули, потом 2 раза на стенд загоняли, а нормально сделать не смогли. Может это у них такие погрешности? :) (не дай бог). А вообще, когда смотришь на дорогу , а не на руль, так нормальненько :)
Оффлайн DOK
  • Я здесь уже 7 лет?
« Ответ #21 : 02 Сентября 2006, 11:37:26 »
С пол-года назад у меня было тоже самое- я этим озаботился. Побывал на нескольких стендах развала, последний- самый качественный и дорогой (70грн), Вердикт- все в норме, но руль стоял криво. Выровняли идеально (вроде как регулировкой спиц руля, может, ошибаюсь). Главное- теперь руль стоит ровно и я обрел душевное спокойствие :)
"Aveo люблю, но езжу на Peugeot"- это было.  А теперь езжу на Toyota, но по прежнему люблю Peugeot...
Оффлайн Kaktuss
« Ответ #22 : 04 Сентября 2006, 11:48:18 »
И на каком СТО стоял это чудо-стенд?
Оффлайн DOK
« Ответ #23 : 04 Сентября 2006, 12:01:05 »
Я живу в Херсоне.
Оффлайн sergeygold
« Ответ #24 : 04 Сентября 2006, 12:29:06 »
Мужики, каждый может выставить руль, как ему хочется, самостоятельно.
Я в субботу был на СТО и сам вместе с мастером выставлял руль, только это занятие крапотливое, потому как после каждого выставления руля нужно поездить по прямой, и посмотреть, действительно ли он стоит ровно.
Но нужны накладные ключи.
Алгоритм действий.
1. Ножом или отверточкой аккуратно подковыриваем боковые пластмассины, и вынимаем их.
2. Под ними - болты (слева и справа руля соответственно), которые держат блок подушки безопасности, откручиваем их, и снимаем блок аэрбега, предварительно выдернув еще клему.
3. Перед нами голый руль, посаженный на шлецах, и завернутый гайкой в центральной части. Гайку откручиваем, и снимаем руль со шлицов, при этом сидит он там очень плотно, поэтому махательными движениями от панели приборов бъем его на себя (сидим на водительском сиденье), при этом дубасить надо довольно-таки сильно, мафынка аж трясется.
4. Благополучно снимаем руль, ставим так, как мы субъективно чувствуем, что это именно то положение - ровное, набиваем его в посадочное гнездо, и зажимаем центральную гайку.
5. С первого раза выставить не удается, надо проехаться 2-4 раза.
6. Собираем в обратном порядке.
На все - час времени.  krutoy
