Автор Тема: Кто знает мощность генератора  (Прочитано 7759 раз)
xlsa
« : 12 Июля 2006, 13:25:52 »
Кто знает какая мощность генератора... и какая мощность скажем так системы автомобиля - зажигание и т.п. без света и дополнительных приблуд...а то как то мысль навивается... - доп оборудование ставят и ставят.. а не получится что генератор в конце концов все это дело тянуть перестанет....
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
Re: Кто знает мощность генератора
« Ответ #1 : 12 Июля 2006, 13:33:47 »
По мануалу максимальный ток 85 Ампер.
Ees
« Ответ #2 : 12 Июля 2006, 14:41:59 »
Ну, значит мощность=85А*12В
Приблизительно киловатт
Оффлайн Alex
« Ответ #3 : 12 Июля 2006, 14:50:34 »
Приблизительно так, максимальная мощность генератора у нас 1кВа и лучше его не перегружать, а то.....
« Последнее редактирование: 12 Июля 2006, 14:54:17 от Alex »
Оффлайн galaober
« Ответ #4 : 12 Июля 2006, 15:01:38 »
... лучше его не перегружать, а то...
... аккумулятор на помощь прийдёт? По идее - так :)
barsuk
« Ответ #5 : 12 Июля 2006, 18:29:42 »
У каждой системы есть запас...
Оффлайн Mack
  • VOLVO VNL-780
« Ответ #6 : 20 Июля 2006, 20:33:04 »
сплюсуй мощность всех прибамбасов+штатных потребителей, тогда узнаеш, нагружен или нет dujka
Оффлайн Alex
« Ответ #7 : 23 Июля 2006, 22:25:09 »
to galaober: а  вот и не придет, так как автоматика после запуска движка переключает все питание на генератор и аккум в это время не находится в буфере,а наоборот заряжается от того же генератора,тобишь перегрузка приведет к выгоранию диодов выпрямительного моста генератора.
Оффлайн wild
  • лепота
« Ответ #8 : 24 Июля 2006, 11:44:05 »
Ты ошибаешься, бывает. Нет там никакой автоматики-посмотри схему. Генератор действительно заряжает АКБ и питает потребители, но если у него такой возможности нет ( ночь, непогодь, на пороге светофор и все включено, а обороты холостые), то уже АКБ запитывает нагрузку. Диодам кстати гореть некогда, единственное условие их "сгорания"-плохой контакт клеммы АКБ или ее неисправность.
Оффлайн Milk
« Ответ #9 : 24 Июля 2006, 15:05:55 »
Народ, из-за чего спор, не пойму?
Генератор предназначен для питания электрическим током всех потребителей и для подзарядки аккумуляторной батареи, при работе двигателя на средних и больших оборотах.
Он включен в электрическую цепь автомобиля параллельно АКБ. Поэтому, питать потребителей и заряжать батарею, генератор будет только в том случае, если вырабатываемое им напряжение превысит напряжение АКБ. А произойдет это тогда, когда двигатель начнет работать на оборотах выше холостых, так как напряжение, вырабатываемое генератором, зависит от скорости вращения его ротора.
Но по мере увеличения частоты вращения ротора генератора, вырабатываемое им напряжение может превысить требуемое. Поэтому генератор работает в паре с регулятором напряжения.
Регулятор напряжения является электронным прибором, который ограничивает вырабатываемое генератором напряжение и поддерживает его в пределах 13,6 - 14,2 вольта.
Так чего тут непонятного?
t1m
« Ответ #10 : 31 Января 2008, 17:47:55 »
2 milk - согласен с тобой, но у меня была ситуция следующая, правда на 2108.... генератор сдох и уже не выдавал того тока, что бы обеспечивать допы + аккумулятор....  поэтому вместо его зарядки он его наоборот хавал (ночь+дождь - к примеру). резалт - новый немецкий аккумулятор 5 месячный высушилса и приказал долго жить!
