Автор Тема: Маршрутный компьютер есть в каждой АВЕО Т-250/255 1.5 8V  (Прочитано 269243 раз)
Kela
Итак, как я и обещал, была сделана вторая кнопка для управления маршрутным компьютером на штатном месте! Чтоб не флудить, сделал отчет в отдельной теме... Читаем, комментируем... :)
juz
моя работа
Оффлайн ANRI
у меня вопросс: козырек над панелью должен защелкиваться, когда его ставишь? А то у меня что-то вроде легко двигаеться. Такое чувство что я защелку сломал, или так и раньше было, просто не обращал внимания!
-VaLeRa-
ANRI он на защелках там.
Оффлайн ServisMAN
первая неприятность, сломал крепление на первом этапе
Чтобы избежать подобных неприятностей следует сначала снять верхнюю часть.
Освобождаем её, для чего: отгибаем передюю часть к себе и тянем верхний пластик строго вверх.
После чего имеем больше пространства для действий  ;)
Дальше дело техники... хватаемся за край двумя руками и тянем горизонтально на себя...
Два щелчка и этам пройден...
Оффлайн ServisMAN
Защелкиваться должен ! причем с немалым усилием..
Сломаную защелку ты бы наверняка увидел. Это не тот случай
Обрати внимание на месте ли мелаллические клипсы !
Если нет - ищи "лишние" детали
Оффлайн Zerakl
Может кто-то может разъяснить причину не работы датчика температуры
Прочитал все тему, также http://www.aveoclub.ru/forum  нигде не указана, протянута ли проводка под датчик температуры. У меня базовая версия, два провода с разъемом висят над радиатором. По этой схемы разобраться не могу http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=9012&st=80  где искать разъем с207 или а10? Два жгута подходящие к щитку приборов без никаких маркировок. Только на самой плате есть CN1 и СN2 или CH точно не помню. Может как то можно прозвонить если там есть проводка или какие должны быть показатели на разъеме над радиатором при включенном зажигании в режиме наружная температура.
Подключал терморезисторы к разъему, но дисплей никак не реагирует моргают три полоски…
Может у кого то есть подробная схема платы щетка приоров?
Оффлайн sedoy
а ты когда поставил , а то надо сначала выдержку дать
электроника всетаки
у меня заработал на второй день
Оффлайн Zerakl
Установил вчера, но какая может выдержка быть, наружного датчика у меня нет, еще не решил оригинальный заказывать или подбирать. Просто не могу понять одни ставят и датчики и терморезисторы и что то показуется на дисплее. Тут  http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=9012&st=80 говорится что надо датчик подключать. Так что же делать, хочу для начала хоть какую то температуру увидеть. http://chevy-rezzo.narod.ru/graphic-pool/s/6b/1/s6b17d09.png  тут на схеме А9 и А20 уже и где этот С207? И кому верить
Оффлайн Agent
  • Симферополь
    • Рыбалка и отдых в Крыму
sedoy Вопрос решается снятием клеммы...датчик сразу начинает работать
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
у меня после того как открыл себе комп стрелка тахометра все время глючит, уже разбирал ее раза 3-4... то показывает что холостые работают на 3000 то наоборот падает ниже 0... кто что может подсказать? все делал так как было написано...
-VaLeRa-
!NILS! мне кажется ты её засильно плотно одел
Оффлайн ServisMAN
минута 24 секунды...
Новый рекорд по выпаиванию экрана на приборке DPI-T250 TH060828-V09
Кто сказал что это сложно ? неверьте !
З.Ы. Датчик температуры долзен показывать сразу, после включения зажигания. Проверялось сначала обычным резистором
потом и "родным" датчиком
Оффлайн sedoy
ServisMAN , ты выпаивал с помощю иголки?
Оффлайн ServisMAN
Неа.. обычным паяльником "мейд ин СССР"
Записал на свой счет шестой комп (4 выпаяных и 2 съемных)
З.Ы. иголкой ничего не колупал. Выпаял и впаял экран на место не расчищая олова.
флюс и дополнительное олово также не понадобилось. А кому-то пылесос для сбора олова подавай :)
Проще надо быть...
Оффлайн Master.S
  • Aveo LS (T-250) 1.5 8V 2007 туманно-голубой седан
    • Автозапчасти на любые авто
Я выпаивал паяльником-отсосом. Очень легко, быстро и без последствий. У нас на рынке покупал за 15 гривен.
З.Ы. ServisMAN, интересное положение стрелки температуры на нижней фотке. При включенном зажигании и не прогретом двигателе она должна стоять строго на нуле. Исправляй :)
Оффлайн fedcha
И ниче не строго на нуле. У меня с завода именно такое положение на непрогретом двигателе.
Проще надо быть...
Будь осторожен в высказываниях, ты подбиваешь людей на необдуманные поступки, которые могут спровацировать поломку индикатора или обрыв дорожек.
Люди будте бдительны, не всё так просто, если не умеешь паять!!!
-VaLeRa-
Master.S неа - именно так и должна стоять. Я вырезал окошко на не прогретом движке и все фоткал перед тем как снимать стрелки. Положение стрелки именно такое (немного закрывает верхнюю часть буковки "С")
OLEG_S согласен на 100% - не умееш не берись.
-VaLeRa-
Андрюха-дрюха ну там алгоритм показаний меняется от стиля езды. У меня на показывает 360 км до заправки (это ж монстр какойто а не мотор!). Ну а среднюю скорость оно наверное за какой-то период вычисляет.
Оффлайн Master.S
Средняя скорость считается при включении зажигания, хотя скорость 0 км/ч, стоя на светофорах и т.п. Выедь на трассу, разгонись и обнули показания, будешь приятно удивлен, показывает четко :)
Оффлайн Андрюха-дрюха
Поставил датчик температуры,просто супер!Показует 13 градусов,только надо обнулить комп,на пол минуты снять минусовую клему!Датчик темп.стоит на столичьке 65грв86коп!Но,он был последний,будут через 3 недели! vcool vcool vcool
Уважаемый
Оффлайн ServisMAN
Извиняюсь если выразился резко....
Но если растут руки из *опы то можно угробить панель ничего не выпаивая.
Например пробить ножем индикатор при вырезке.. подобные опыты в моем городе проводились !
Никто никого не заставляет. Каждый действует целенаправлено...
Соответственно все последствия ложатся на ваши же широкие плечи...
Оффлайн ServisMAN
Все вопросы к GM... согласно пожеланию заказчика стрелка была возвращена в "правильное" положение изначально установленое на заводе!
Изначально я ставлю стрелки по всем законам жанра (при выключеном зажигании стрелки должны смотреть строго друг на друга), но клиенту так привычней.
З.Ы. изначально стрелка чуть ниже отметки. И отметка не ноль вовсе, а 50 градусов (или 60 :) не помню.. кто знает наверняка поправьте)
Оффлайн Zerakl
Всё же может кто-то подсказать и показать на фото где находится разъём С207, чтобы подключить датчик, если нету проводки под капотом?
Я уже писал в ветке про датчик наружной температуры, но ее куда то перенесли или удалили.
Я подключал к ноге А 10 это за панелью приборов в большом разъеме (слева если смотреть на приборы не снимая их) там находим сверху четыре провода подряд коричневого цвета. Пятая дырочка за ними (считая сверху разъема) у меня была без провода.  Это и есть пин для датчика температуры. Берем тоненький провод и вставляем в разъем с проводами выводим кончик, загибаем и вставляем в разъем приборов зажимая провод. Второй провод масса. Разъем С207 так и не нашел. Да и искать его в куче проводов под торпедой нет смысла легче провод новый кинуть.
Для тех кто не нашел еще оригинальный датчик. У меня отлично работает датчик с Ваз 2110 фирмы Tyco, но этот датчик не много не совместим и он показывает на 7 градусов меньше. На http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?s=0dc7be87b8de75689a4f94f423b18412&showtopic=9012&st=300  человек подобрал обычным сопротивлением. Но у меня не вышло я подобрал терморезисторами, для этого надо параллельно к Вазовскому датчику подключить терморезистор 6,6 кОм. 6,6 я не нашел на рынке, поэтому взял два терморезистора по 3,3 кОм соединив их последовательно.
Еще советую протянуть провод назад под правую фару. Спереди и под задним бампером всегда тепло от двигателя и датчик от нагрева подымает показатели. Еще есть одно место под боковым зеркалом, но там надо провод тянуть через дверь.
