Автор Тема: Маршрутный компьютер есть в каждой АВЕО Т-250/255 1.5 8V  (Прочитано 269798 раз)
Оффлайн benedikt
benedikt, у нас же есть их "аля" сервисный центр, я свой отправлял на ремонт. Дать контакты?
дай пожалуйста контакты
Оффлайн Romualdych
  • Экс Тазовод
В личку же отписал, смотрел?
Оффлайн guikka
Уважаемые, вчера провели операцию с подрезанием пластика - глушки БК и припайке провода к уже известным двум точкам  микросхемы..
в результате вижу сверху остаток пути на топливе , снизу общий пробег..
переключатель одометра не работает..
вопрос : что делать?
вопрос: если провод отпаять , то нижняя строка одометра будет переключаться?  repa
Dexter, или не туда припаяли или накосячили. Если первое, то заработет, если второе, то совсем не факт...
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Dexter, внимательно смотри куда подпаялся, насколько аккуратно, чтобы никуда еще не подкоротил. Там много припоя не должно быть. Большой каплей можно коротнуть несколько контактов/дорожек сразу. Как правильно сказал hardlock, в этом случае даже после аккуратной уборки всего лишнего 100% гарантию на то, что все будет работать, к сожалению, смогут дать только в таборе.
Оффлайн Spyrosky
где купить резистор на 1кОм? подскажите а то не могу взяться за БК, на кардачах на меня смотрят с большими круглыми глазами.. и отвечают что нету
Spyrosky, я делал без резистора. А вобще на любом радиорынке.
Оффлайн Igrunka
Кто менял приборку на китайце? Интересует, подойдет ли вариант приборки 1,5 с двумя готовыми кнопками? Датчик температуры уже выведен (для климата), по сути осталось только приборку поменять... Ну и где б ее найти-то?
Оффлайн Igrunka
Может кому и станет интересно - поменял я таки приборку с 1,6 на 1,5... все работает корректно, кроме лампочки АБС, скорее всего на приборках разное сопротивление перед лампой (по информации the_enter)
Оффлайн 0legka
Может кто-то в Одессе сделать все красиво и правильно за денежку конечно? А то сам боюсь туда лезть.
Оффлайн Drew
Добрый вечер. Кто бы мог БК в Запорожье открыть? Естественно не безвозмездно  beer2
okutsyi
Доброї ночі.
Така ситуація. Припаяв резистор на ті доріжки, так як було вказано, поставив приборку - все працювало, перемикало так як потрібно. Через день помітив, що показання одометра (загальний пробіг, TRIP A B) самі по собі перемикаються постійно, так само у верхній частині екрану інформація теж як хоче перемикається - відповідно на екрані "каша", яку і прочитати не можливо.
Подумав, що можливо щось з резистором, або десь при паянні зачепив сусідні доріжки... Розібрав приборку, зняв резистор, перевірив, щоб ніде не залишилось припою, щоб було чисто. Поставив назад приборку - все нормально, все працює, нічого самовільно не перемикається. На наступний день знову ж те саме.
Паяв обережно, перегріти щось там не міг
Хто що підкаже? Що це може бути, і як це вирішити?
okutsyi, всего 2 предположения.
1) всё-таки не очень аакуратно паяли и перегрели или сопля, может даже с другой стороны платы (через переходное отверстие).
2) статическим электричеством убился процессор, но это маловероятно, т.к. глючил бы он постоянно.
Уточнение, без резистора и перемычки оба экрана переключаются?
okutsyi
Без резистора і перемички кнопкою перемикалась лише нижня частина екрану (одометр), так як і до відривання БК. Після того як встановив приборку назад (вже без резистора і перемички) інформація на екрані показувалась коректно, кілька разів вмикав запалення, заводив машину, все працювало. Але на наступний день інформація на екрані (у верхній і нижній частині) почала знову самовільно перемикатись так як їй хочеться.
ну вот опять много текста, но я не понял, на следующий день с перемычкой или без?
Если с перемычкой, то просто делайте отдельную кнопку, как у меня, например и будет всё замечательно!
okutsyi
Без перемички.
okutsyi, если без перемычки, то подозреваю повреждение флюсом, припоем или статикой. Проверяйте, может быть даже с полным разбором, чтобы осмотреть вторую сторону....
Оффлайн dotzent
  • Авто: Zaz Vida
Почему открытый БК с подключенным датчиком показывает неправильную температуру?
Осенью термометр стал врать и всю зиму на приборке показывало + 60 градусов (датчик штатный GM). Сейчас купил терморезистор на 2,2 кОм, сначала погрешности не было, а потом стал показывать 7 градусов (а на улице +17 сейчас). Отключил АКБ на час - ничего не изменилось. Купил другой датчик - также врет на 10 градусов.
Куда копать?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Копать по контактам. Плохой контакт - погрешность в измерении.
Датчик температуры сразу после переподключения не исправляется. Для этого надо время. А лучше - сбросить массу на 5-10 минут. ;) Вот такая интересная электроника. :)
