Автор Тема: Щелчок в области руля, при нажатии на педаль газа.  (Прочитано 10183 раз)
--di--
А куда он делся?  :D
vulkantr
Помоему, это ложный след...
Т.к. в блоке имобилайзера релюх, которые могут клацать вроде нет.
Оффлайн vulkantr
  • Люблю ЖИТТЯ
Сапожникна сервісі при мені розбирали, і я сам тримав імобілайзер в руках коли звідти було чути клацання
vulkantr
Отпишешься после следующего посещения.
Очень инересно поможет или нет, т.к. у самого такая-же проблема.
Оффлайн ardad
кто-нибудь решил эту проблему?
Симптомы аналогичные. Клацает под рулем релюха когда захочет. Авео Хэтч
Оффлайн --di--
У меня проблема решилась заменой свечей.
--di--
Думаю - совпадение.
У себя свечи менял уже пару раз...
Оффлайн Shick
Ребята вещ была проверена мною... всё дело в емобилайзере(поменяли на Станции ТО по гарантии) все проблемы исчезли... А гарантийщику долго впаривал, что это именно он, тот не хотел поначалу заказывать))... вроде как это эм-м так и д о л ж н о быть!!!!
Нифига пошол к начальству жаловатся -- ну и тут как тут через три дня звонок приежджайте поменяем, короче не    п а р ьт е с ь    а по какталагу заказывайте  ЭМО_ЗЕР *****************
Около 40 млн. человек занимаются ЭТИМ по ночам. Что ЭТО такое?
 (Internet.)
Оффлайн freem@n
щелчки под рулем (похожие на срабатывания реле)
« Ответ #33 : 06 Октября 2009, 22:17:24 »
Попытался найти что-то подобное по поиску но ненашел, так что отписываюсь в новой теме по своей проблеме.
Началось все с того что при наборе скорости появились  щелчки под рулем (похожие на срабатывание релюшки). долго не мог понять почему и как это происходит, на форуме тоже никто не смог толком объяснить... на прошлой неделе машинка перестала ехать, начала дергаться при разгоне.
Вечером приехал домой, открываю капот, а там новогодняя елка - все искрит и трещит. 2 высоковольтных провода пробиты и искрят на корпус двигателя...
 заказал провода magnet marelly silicone carbone 7mm (E class) - 280грн... заменил наши родные селиконовые...  vcool машинка начала взлетать, рывки пропали, но самое главное что пропали полностью счелчки под рулем...
Так что если у кого-то есть похожие признаки, то  есть смысл ехать к электрику - минимум замена высоковольтных проводов, максимум замыкание посерьезнее
З.Ы.: кому интересно номерочек на коробке с проводами 941318111273
Оффлайн YRY
  • 31 31 я вернулась
Господа, так я, прочитав, не понял, провода или иммобилайзер?
Провода новые вроде, но всё равно клацает... кстати, предыдущий пост навёл меня на мысль, что клацает оно после замены проводов, вот не помню, точно... но ,похоже на правду... может, какой то из проводов глючит?....
Оффлайн freem@n
YRY не знаю, у кого как, но как по мне, то это идет замыкание в системе и срабатывает релюха защиты, так что проблема может быть и в проводах и в иммо, если он гдето замыкает...
с проводами проще - выключил свет полностью, открыл в темном месте капот, и смотри на провода, если искрит - значит пробитый... заменил и послушал...
Оффлайн electronus
ахаха ребятки, не ищите неисправность, это не баг, это фича гыгы
а по делу - это ЭБУ включает реле, которое управляет заслонкой продувки адсорбера
адсорбер, это такая коробочка, которая поглощает излишние пары бензина из бензобака, т.к. согласно норме евро, по которой построена наша машина, бензобак должен быть герметичным, без связи с внешним миром, вот и стоит адсорбер.
почему не поймали момент? да просто, ситуация происходит редко :)
Но тем не менее я соотнес реле с адсорбером, т.к. знал что он есть, ну а потом покатался с ноутбуком и шевиэксплорером и поймал этот момент на ноутбук ;)
поезжу без музыки, может чего услышу!!! хотя какой-то нонсенс!!! =))) никада о таком не слышал!!! ... или к базовой комплектации это не относится?!
Оффлайн electronus
™VIRT™,
у базы тоже есть такое ;) но не думаю что стоит напрягаться ;)
щелкает в момент подачи газка втугую, при отпускании сцепления на завышенной передаче, когда машине тяжело.
щелчок из боковой салонной коробочки с реле
electronus, никада не слышал!!!  obkur dntknw
Оффлайн hos
 в фильтре адсорбера стоит электроный клапан скорее всего щелкает его реле
Оффлайн Zubkoff
  • АвеоХетч вып.08.02.2007-Продал. Орландо LS 2012
У меня такая же хрень! Авео хетч 2007 г.в клацает в основном когда двигатель набирает ровно 1500 об. и не важно какая передача! repa
пробег 80 тыс.
Оффлайн trend-follower
Мне помогло в этой проблеме снятие металлических "штуковин" с высоковольтных проводов.Зачем они там не понимаю.Наверное от перегрева.
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Интерессная тема, у меня вон тоже недавно началось, резко газую и щелкает, потом понял что это под сиденьем  огнетушитель болтался  :D
Оффлайн alex20061985
А у меня начало после того как я поставил ксенон, как включаю фары минут 5 щёлкает потом перестаёт. И не важно как ехать, хоть стоять. dntknw
