Автор Тема: Замена задних тормозных колодок  (Прочитано 53264 раз)
Re: Замена задних тормозных колодок
« Ответ #50 : 12 Июля 2010, 09:59:02 »
проблема в том что нет ничего вечного
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #51 : 12 Июля 2010, 17:48:15 »
Мое мнение, что подклинивание рабочих цилиндров возможно как таковое, но не есть причина отклеивания накладок.
И явление не такое уж и частое. В принципе привести к отклеиванию оно может, но сначала такой дефект сопровождается другими очень явными признакам, а именно:
Сильный нагрев тормозов
Сильный запах палёных тормозов
Повышенный износ накладок.
Финальная стадия -- закипание жидкости в рабочем тормозном цилиндре. При этом пары кипящей жидкости выдавливают жидкую её часть в бачек главного тормозного цилиндра и происходит завоздушивание тормозов. А это полный отказ последних (по данной линии).
Еще сюда приплести можно повышенный расход топлива и плохую динамику разгона.
Кто по Крымским и прочим горным дорогам катается, тот знает такой запах, когда едешь за чайником, спускающимся на тормозах, а не на передаче.
И это не постоянно подклиненный тормоз, а всего на несколько минут поджатый ногой водителя с подклиненными мозгами, не думающими о финальной стадии такой езды.
Оффлайн maz69
« Ответ #52 : 13 Июля 2010, 22:00:07 »
Вчера поменял задние колодки .Накладки с правых выпали отдельно от колодок ,их сорвало я понял давненько.Хорошо что не клинануло.Пришла в голову идея ,а что если их дополнительно проклепать алюминиевыми заклепками .Покойный батя на москвиче так делал -ничего не срывало.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #53 : 13 Июля 2010, 22:27:04 »
На москвиче в накладках толшина была побольше.
Оффлайн Peshehod
« Ответ #54 : 13 Июля 2010, 23:14:00 »
На Космиче колодки были и клёпаные и клееные. И то, и другое держалось. Даже самоклееные руками умельцев и те держались.
Думаю, что нужно просто определить производителя стоковых колодок. Может даже не все колодки данного производителя, а конкретную партию, которая отклеивается. И не брать такие колодки на замену.
Кстати, у кого отклеивалось, не замечали что именно отклеивается накладка или железка? Т.е. где клей остался, а от чего отлип.
Есть ведь замена от именитых брендов. Или даже не очень именитых, но проверенных. Поменять не на оригинал, а на достойный аналог. Подозреваю, что это решит проблему
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #55 : 13 Июля 2010, 23:19:37 »
Peshehod завтра посмотрю че оторвалось,старые колодки исчо невыбросил.
Оффлайн стрелок
« Ответ #56 : 13 Июля 2010, 23:33:59 »
Проблема вся в плохой проклейке(неполностью)туда попадает влага метал ржавеет и разрушает метал который рядом проклееный.Оторвите старую накладку от метала и сами все увидите.После 40000тыс накладку оторвал легеньким ударом по торцу колодки(коротше говоря на сомплях держится).Надо пробывать аналоги я так понял што отваливается токо на джеемовских
Оффлайн Peshehod
« Ответ #57 : 14 Июля 2010, 09:50:40 »
Вот и мне кажется, что клей будет на самих накладках, а отстаёт  метал
Оффлайн Martin
  • Беспредел совершенства!
« Ответ #58 : 15 Июля 2010, 10:25:03 »
... да никак ... весь гемор по этому поводу - только плохое качество самих тормозных колодок ! repa
Моё мнение аналогично... Купил на замену колодки STS, прошли уже около 15 тыс. все в порядке. Работу цилиндров не проверял (уже писал)
1,6/16v/2007
Оффлайн Martin
« Ответ #59 : 15 Июля 2010, 10:34:03 »
Ничего таково не наблюдал до замены, после замены барабан немного грелся думаю градусов до 60 (прикладываеш руку - едва ее можно удержать но  не обжигает) но это мне кажется нормально на новых колодках. Старые изношены абсолютно симметрично. Сейчас нагрева почти нет.
1,6/16v/2007
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #60 : 16 Июля 2010, 14:09:10 »
Внимательно прочитал всю ветку, но так и не понял на авео 1,6 ЛТ тормозно барабан просто снимается, или нужно ступичную гайку откручивать??? Я минут сорок назад пітался его стащить - но нифига не получилось, и обстукивал и подковіривал????? :)
Оффлайн Peshehod
« Ответ #61 : 16 Июля 2010, 14:34:25 »
На моей 1,6 просто 2 винтика откручиваешь и снимаешь руками. Правда я предварительно еще колодки слегка сводил через отверстие (писАл выше).
Оффлайн djulls
« Ответ #62 : 16 Июля 2010, 21:51:33 »
совсем не надо этого делать ( если  только не замена подшипников ) кстати - гайка зашплинтована ... так как выставлен зазор в подшипниках !
по поводу съёма тормозного барабана - да действительно откручиваеться два винта (желательно использывать ударную отвёртку ) и он должен сняться . Но как ранее отписывались - нужно свести колодки (износ барабана - образуеться выроботка за которую "цепляются" колодки ) . и возможен вариант "прикипания" барабана к ступице ( тяжолый молоток (без маньячества) - должен помочь ).  beer2
Оффлайн maz69
« Ответ #63 : 17 Июля 2010, 08:26:28 »
Колодки поменял сам.Расскажу предисторию. Поехал менять на сто -прое... сь ребята 1,5 часа не смогли снять барабан. Говорят приезжай завтра, будет съемник,сделаем(в тот день было воскресенье).Я уехал посмотрел дома в нете как это сделать и сделал сам.Теперь думаю -Что было бы если у этих организмов был съемник? ВЫВОД -ОБСЛУЖИВАЙТЕСЬ У ПРОВЕРЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ!!! и не стесняйтесь посоветоваться.
Оффлайн Grin
« Ответ #64 : 17 Июля 2010, 14:13:25 »
Тут по поводу гайки смотреть надо- в 1,6 два винтика которые держут тормозной барабан, а у меня в 1,5     в -10 этой зимой накладка с колодки сорвалась и заклинила правое колесо в центре города alik это был писец!
Так я ездил за ключом на 34(помойму) что бы барабан снять и накладку вытащить.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #65 : 17 Июля 2010, 16:14:55 »
Grin Ключик на 32 менял при -19 ото был писец.
Оффлайн Grin
« Ответ #66 : 17 Июля 2010, 18:47:50 »
z5z5 ага-я тебя понимаю! soglasen
Оффлайн djulls
« Ответ #67 : 20 Июля 2010, 18:56:54 »
это понятно ... а как-же на счёт зазоров в ступичных подшипниках ? или ты на "глазок" гайку закрутил обратно ... ???
Оффлайн Grin
« Ответ #68 : 20 Июля 2010, 19:52:05 »
Закрутил на глаз-проверил чтобы люфта небыло и поехал за новыми колодками.
Просто подругому к колодкам недоберёшся,а ночевать по среди дороги нехотелось
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #69 : 21 Июля 2010, 22:29:18 »
djulls также затянуто до отсутствия люфта пока полёт нармальный :)
Оффлайн djulls
« Ответ #70 : 21 Июля 2010, 23:09:33 »
... главное не перетянуть ... и канешна шорошо зашплинтовать !!!  beer2
... можно проверить на ощюпь - если диск колеса около барабана грееться - значить что-то не так ...  :(
Оффлайн K_e_N_T
« Ответ #71 : 01 Августа 2010, 21:43:59 »
Я поменял задние колодки, а вот с ручником проблемы, он как будто не существует :(
Кто что подскажет? repa
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #72 : 01 Августа 2010, 21:52:27 »
K_e_N_T подтяни возле ручки сняв чехол
Оффлайн Peshehod
« Ответ #73 : 02 Августа 2010, 14:31:03 »
K_e_N_T
Точно все детали на место поставлены? Лишних не осталось? А то всякое бывает.
Ну и конечно все ли правильно собрано?
Если так, то:
Ручник саморегулирущейся (во всяком случае на китайце, за корейца не знаю). На распорной планке есть гайка с храповичком, которая по мере стирания колодок постепенно подтягивается во время цикла затягивания-отпускания ручника.
Нужно просто поработать ручником до тех пор, пока регулирущая гайка не выкрутится на необходимую величину. Это может быть и 10 движений и 110.
Если не поможет, значит читай и отвечай на вопросы в начале  этого поста
Оффлайн K_e_N_T
« Ответ #74 : 17 Августа 2010, 20:50:02 »
Вроде все собрал как было.. лишних деталей не наблюдалось :)
Ручник дергал раз 200 :o никакого улутшения, разберу и еще раз все проверю!
Спасибо за советы beer2 beer2
