Автор Тема: Wi-Fi сеть дома  (Прочитано 23329 раз)
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #25 : 01 Апреля 2008, 23:09:47 »
можно попробовать форвард броадкастовых пакетов из WAN (напр. 192.168.0.255) в LAN и наоборот
Оффлайн kvsh
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #26 : 02 Апреля 2008, 17:28:46 »
а вот тут поподробнее так как в этом маршрутизаторе такого не нашел
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #27 : 02 Апреля 2008, 18:04:56 »
вот - попробуй разрешить входящие соединения от WAN (т.е. отключи фаервол на DI624) ... или разреши WINS-relay если там такое есть.
ну и ваще, можно как-то с пивом собраться и помучить эту проблему :)
Оффлайн kvsh
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #28 : 03 Апреля 2008, 14:40:37 »
Valera
нету там винса и фаервол отключен
Оффлайн kvsh
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #29 : 03 Апреля 2008, 14:41:04 »
странно хотя винс сервер присуцтвует в сети и я указываю его и не фига
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #30 : 03 Апреля 2008, 15:17:49 »
kvsh винс-сервер может сам инициировать рассылку (она идет по броадкасту основной сети напр. 10.10.10.255) ... на DI624 нужно все пакеты броадкаста c WAN интерфейса роутить на броадкаст LAN (напр 192.168.0.255).
Оффлайн kvsh
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #31 : 03 Апреля 2008, 15:30:29 »
Valera
да не нашел я вообще про проадкас в нем ничего глянь плиз в мануале может всетаки он есть? www.624.ru
Оффлайн DDerecha
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #32 : 03 Апреля 2008, 21:47:07 »
Kitty, ничего сложного, кроме выбора маршрутизатора с Wi-Fi (Wireless router) нет. Самое главное не забыть настроит беспроводное соединение (Wireless Settings) через защищённое паролем соединение WEP или лучше WPA-PSK, чтобы из соседней квартиры с ноутбука не сидели в бесплатной сети. Для "домашних" или "районных" сетей маршрутизатор настроен сразу, не считая случаев с выделинным (статическим) IP-адресом, который нужно указать в маршрутизаторе. Для внутринней сети адреса маршрутизатор, обычно, раздаёт автоматически, т.е. через DHCP Server.
НАТ по Ай-Пи или  МАку да и все
--- ...плохо прыгать в темноте, особенно, если не знаешь куда попадешь... ---
Г. Гудериан
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #33 : 04 Апреля 2008, 00:50:44 »
DDerecha NAT это и коню понятно ... вопрос - в какую сторону :)
Оффлайн kiparis
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #34 : 04 Апреля 2008, 09:28:44 »
У меня дома роутер ASUS WL-500g работает уже полтора года.
Локальная сеть заработала после того как в настройках роутера вписал свой МАК.
Вот может кто подскажет как сделать чтобы с локальной сети была видна расшаренная папка на моем компе?
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #35 : 04 Апреля 2008, 15:13:59 »
kiparis шота я потерялся в терминологии ... локальная сеть в твоем понимании это что? ???
Оффлайн kiparis
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #36 : 05 Апреля 2008, 08:51:56 »
У меня в квартиру заведен кабель (от провайдера домашняя сеть) он подключен к роутеру далее по средствам Wi-Fi работают комп и ноутбук.
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #37 : 05 Апреля 2008, 12:32:10 »
kiparis
насколько я понял, чтобы заработало соединение ты прописал на wan-порту мак одного из компов ... но это не важно ...
чтобы расшаренная папка начала видеться - или копай в сторону DMZ или в сторону port-forward.
вобщем надо добиться чтобы роутер начал прозрачно пробрасывать некоторые порты (tcp+udp: 137, 138, 139, 445) на локальный адрес компа с папкой.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2008, 12:39:08 от Valera »
Оффлайн eduard-a
  • Харьков, Новые Дома
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #38 : 04 Сентября 2008, 21:22:05 »
кто пробывал настоить сеть между двумя этажами? одна квартира на 3, другая на 5 но другая сторона(подъезд один)
Оффлайн steve
  • Nosferatu the best.
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #39 : 04 Сентября 2008, 22:15:06 »
ВайФай тут не факт что поможет - смотря какие стены. Прощего всего по парадной кинуть витую пару, желательно аккуратно уложив в тонкий короб. Дел - на 2 часа :)
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #40 : 05 Сентября 2008, 00:52:45 »
eduard-a - это какое-то магическое сочетание этажей?
- какие стены: сруб, кирпич, бетон ?
- какое оборудование ?
- интересует наличие усилителей, выносных антенн ...
ЗЫ: у меня из квартиры (4этаж кирпичного дома, роутер валяется в глубине на андрессоли без доп. усилителей и антенн)  сигнал добивает в радиусе 30м вокруг дома.
Оффлайн айМаньяг
  • on/off
    • molodoy.in.ua
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #41 : 05 Сентября 2008, 01:03:38 »
у меня роутер стоит посредине офиса на 14 этаже - ловил во дворе на лавочках ;)
Оффлайн eduard-a
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #42 : 05 Сентября 2008, 09:10:09 »
Valera
магии нет никакой
дом- панельный,
С оборудованием еще не определился, так как даже не знаю будет ли все работать.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2008, 09:15:12 от eduard-a »
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #43 : 05 Сентября 2008, 17:08:19 »
eduard-a а именно беспроводную сеть настроить надо? просто действительно между этажами проще кабель проложить (по стоякам где ТВ/телефон/электро кабели идут).
Оффлайн steve
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #44 : 05 Сентября 2008, 23:18:31 »
Я почему например провода советую - явно ж будете между собой фильмы там гонять, музыку..
Ну и выжмете из вайфая 1.5 мб-сек, и чего? :) А витуха - 12 :))
Оффлайн Kiruxa
  • Aveo 1.6, Caddy 2.0
    • Автоспорт в Харькове
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #45 : 05 Сентября 2008, 23:52:44 »
я также сделал :)  beer2
068-606-восемЪ-два-два-семЪ
050-443-нулЪ-шестЪ-два-один
Оффлайн TYSON
  • Impossible Is Nothing
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #46 : 16 Января 2009, 19:33:56 »
Подскажите плиз, дома стоит ноут с подключенным Воля-нетом , хочу подконективать через него Ipod touch со встроеным wi-fi... что нужно сделать или докупить чтобы ноут раздавал интернет через Wi-Fi?
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #47 : 16 Января 2009, 19:37:46 »
TYSON
Докупить, теоретически, нужно только пива  beer2
.... пригласить когото, чтоб настроил :)
Оффлайн M.A.N
  • Комп без Windows подобен мороженому без кетчупа!
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #48 : 16 Января 2009, 21:16:13 »
TYSON, докупить нужно либо точку доступа Wi-Fi, либо роутер с Wi-Fi.
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #49 : 16 Января 2009, 21:52:35 »
M.A.N
Так у него ж есть уже WI-FI в ноуте. Пусть ноут и раздает инет.
У меня так стационарный комп через вайфайную карточку раздает инет на кпк и ноут
