Автор Тема: Wi-Fi сеть дома  (Прочитано 22044 раз)
Оффлайн mar4ello
  • Улыбайтесь!!!
    • Сивик-клуб
Wi-Fi сеть дома
« : 19 Декабря 2007, 10:22:46 »
Здра...
Укого-то может быть есть опыт создание дома сетки Вай-Фай? Или кто-то по работе сталкивался с поднятием такой сети...  ::)
Поделитесь плиз, какое лучше оборудование использовать, и насколько это всё возможно сделать самостоятельно?
Вобщем буду признателен за любую инфу по этому вопросу.
Дякую :)  beer2
Turbo Swift?..
Оффлайн айМаньяг
  • on/off
    • molodoy.in.ua
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #1 : 19 Декабря 2007, 10:49:28 »
похожая ситуация у меня в офисе была (маленький офис)
есть кабель от провайдера
купил машрутизатор 3Com - OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Router
http://www.3com.com/products/en_US/detail.jsp?tab=features&pathtype=purchase&sku=3CRWE554G72T
настроил роут через вебинтерфейс
сигнал доставал во двор на лавочки (под офис снимаем квартиру на 14 этаже)
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #2 : 19 Декабря 2007, 10:54:18 »
по оборудованию:
D-Link не бери - греется. по цене/качеству смотри в сторону TP-Link.
по организации:
точки доступа с одинаковым SSID должны становиться в роуминг (у меня становятся, правда это cisco). чтобы не грузить роумингом воздушку, желательно соединить их проводным эзернетом и все это запхать в свич. к этому свичу подключаешь маршрутизатор.
расстановка точек - на свое усмотрение, но так чтобы связь не прерывалась. я использовал wi-fi телефон для тестирования, т.е. бегал с ним по зданию и слушал чтобы разговор не прервался.
Оффлайн mar4ello
  • Улыбайтесь!!!
    • Сивик-клуб
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #3 : 19 Декабря 2007, 11:41:54 »
а нету случайно какого-то решения  "для дибилов" ???
аля - свичь, в него пихаешь кабель провайдера, а он уже по антене раздаёт инетик ноутбукам?
идеально было б что б свичь был комбинированый, типа шо б ещё можно было б и шнурками соеденять? :)
может у шарящих людей это вызовет приступ дикого смеха, но я желаю именно так всё и сделать )))
Turbo Swift?..
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #4 : 19 Декабря 2007, 11:47:25 »
а - если чисто такое: легко ...
TP-Link TL-WR641G
TP-Link TL-WR642G
стоимость ~ $45.
1 wan порт (на провайдера)
4 lan порта (для проводных клиентов)
wifi b/g/super-g (для беспроводных, до 108мбит/сек)
настраивается легко за 5 мин.
Оффлайн айМаньяг
  • on/off
    • molodoy.in.ua
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #5 : 19 Декабря 2007, 11:48:47 »
mar4ello
смотри мой вариант ;)
если воля - то так и есть
если же настройки инета не автомат - нужно прописать что дал провайдер
этот роутер комбинированый 4 выхода (100) + до 255 по антенку
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #6 : 19 Декабря 2007, 11:50:48 »
molodoy - твой вариант дороговат, как для дома ... но вобщем-то то же самое.
Оффлайн айМаньяг
  • on/off
    • molodoy.in.ua
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #7 : 19 Декабря 2007, 11:51:06 »
производителя выберай сам ;)
кто D-Link, кто 3-com а кто и cisco
Оффлайн айМаньяг
  • on/off
    • molodoy.in.ua
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #8 : 19 Декабря 2007, 11:53:09 »
хотя у D-Link есть еще как принт-сервер и винты цеплять можа
Оффлайн mar4ello
  • Улыбайтесь!!!
    • Сивик-клуб
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #9 : 19 Декабря 2007, 11:53:38 »
спасиба таварисчи! родина в лице меня вас никада на свете не забудет!  drunk
Turbo Swift?..
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #10 : 19 Декабря 2007, 11:54:29 »
mar4ello если Воля - мой вариант, если Укртелеком - вариант от molodoy. т.к. в 3Com встроен adsl модем, т.е. не нужен модем от укртелекома.
ЗЫ: d-link не бери - греется и виснет сцуко, и остальные его достоинства меркнут на фоне этого.
Оффлайн айМаньяг
  • on/off
    • molodoy.in.ua
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #11 : 19 Декабря 2007, 11:57:12 »
Valera
я дома планирую подключать ого
хочу взять отдельно дешевенький adsl модем а к нему уже подключать роутер
Оффлайн mar4ello
  • Улыбайтесь!!!
    • Сивик-клуб
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #12 : 19 Декабря 2007, 11:57:32 »
у меня Пролайн (месная домосеть на Харьковском), так что настроить шото всё-таки прийдёться )))
Turbo Swift?..
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #13 : 19 Декабря 2007, 12:10:35 »
mar4ello - тогда рассматривай вариант a-la воля. к тебе ж по идее эзернет-кабель в хату проложен.
Оффлайн Kitty
  • AVEO 2, красный седан, АА0131ВК
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #14 : 25 Марта 2008, 08:58:58 »
скажи плииииз...у тебя получилось настроить? дело в том что я тоже в нашей домашней сетке на Харьковском. вот скоро приобретаю ноут, и хотелось бы его тоже подключить в сетку и к инету...но не совсем поняла как это сделать так, чтобы не делать разводку и не прокладывать дополнительный кабель....
Оффлайн M.A.N
  • Комп без Windows подобен мороженому без кетчупа!
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #15 : 26 Марта 2008, 15:47:25 »
Kitty, ничего сложного, кроме выбора маршрутизатора с Wi-Fi (Wireless router) нет. Самое главное не забыть настроит беспроводное соединение (Wireless Settings) через защищённое паролем соединение WEP или лучше WPA-PSK, чтобы из соседней квартиры с ноутбука не сидели в бесплатной сети. Для "домашних" или "районных" сетей маршрутизатор настроен сразу, не считая случаев с выделинным (статическим) IP-адресом, который нужно указать в маршрутизаторе. Для внутринней сети адреса маршрутизатор, обычно, раздаёт автоматически, т.е. через DHCP Server.
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #16 : 26 Марта 2008, 16:40:34 »
Kitty когда обзаведешся ноутом - свисни. Цена вопроса (wifi-роутера) примерно $45. Подключаю за почти бесплатно (пиво или чай с плюшками) :)
Оффлайн Kitty
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #17 : 28 Марта 2008, 08:30:05 »
Valeraспасибочки, буду знать куда бежать и у кого хелпа просить vcool
Lala
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #18 : 28 Марта 2008, 12:14:18 »
Valera Валерчик, а коньячок-с покатит?
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #19 : 28 Марта 2008, 13:46:39 »
Lala канэчьно :)
Оффлайн kvsh
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #20 : 29 Марта 2008, 10:23:14 »
подскажите есть сетка с инетом и с файлами на сервере  поставил между сеткой и мною di624 инет есть а вот доступа  через сетевое окружение нету что делать
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #21 : 31 Марта 2008, 23:08:25 »
kvsh
на 624м настрой dhcp pool на адреса из локальной сети (или вообще отключи dhcp если его кто-то другой раздает) и воткнись не в WAN а в один из LAN портов. Получится банальная точка доступа без ф-ций роутера. Таким образом ты будешь в броадкасте локалки.
Оффлайн kvsh
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #22 : 01 Апреля 2008, 21:22:13 »
Valera
ты имеешь ввиду использывать его как свич обычный?
думал об этом только внешний ай-пи у меня один, и использовать как свич не катит
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #23 : 01 Апреля 2008, 22:30:19 »
попробуй к серверу достучаться руками "\\192.168.1.1" в проводнике (адрес естественно смени на адрес сервака)
Оффлайн kvsh
Re: Wi-Fi сеть дома
« Ответ #24 : 01 Апреля 2008, 22:35:16 »
стучиццо интересавал вопрос нетбиосу достучаться или через сетевое окружение видеть, короче понял что не могет этот маршрутизатор этого надо его продать
