Автор Тема: Что в ней гремит блин!  (Прочитано 7253 раз)
ARTVOR
« : 17 Декабря 2007, 11:36:40 »
Машине второй месяц, уже  приближаемся к 2 тыс - потихоньку выходим на рабочие параметры. Все бы ни чего, но вот обнаружился странный стук , мелкий такой, ближе к дребежжанию со стороны пассажира справа. По звуку типа пластик...вынимал все из бардачка и дверных карманов - звук остается. Что это может быть?
Sunset_Orange
Re: Что в ней гремит блин!
« Ответ #1 : 17 Декабря 2007, 13:20:39 »
о, быть может все что угодно!
в машине уйма скрипучих элементов. что конкретно скрипит у тебя не скажу, это надо слышать. но есть подозрение и на пасс сидушку, и на стойки боковые, и на накладку подухи, и на боковую крышку, блин..да много там чему скрипеть и шуметь.
« Ответ #2 : 17 Декабря 2007, 13:24:37 »
вчера обнаружил неплотное крепление изнутри на пассажирской двери пластикового кожуха в районе зеркала (там где у водителя рычажок ручной регулировки зеркала). Не было еще времени проверить не он ли "зудит".
Sunset_Orange
« Ответ #3 : 17 Декабря 2007, 13:31:29 »
оч.странно. этот треугольничек соприкасается с дверью посредством 3-х мощных пистонов которые просто не могут ни скрипеть, ни дрожать.
« Ответ #4 : 17 Декабря 2007, 13:39:39 »
у меня на хэтче главная "гремелка" - 5-я дверь
на ней есть изнутри пластиковый кожух, который на "стиральной доске" "зудит" по металлу двери
сначала грешил на номерной знак задний
исправлю когда буду делать "шумку"
но справа таки тоже, как у автора темы что-то "зудит" иногда
пока лень локализовывать, но вот тот "треугольничек" вчера слегка зацепил ладонью при протирке стекла изнутри, а он сдвинулся с места
по-темному было, снимать и смотреть не стал, в чем дело... но факт неприятный
Оффлайн SVM
« Ответ #5 : 17 Декабря 2007, 13:45:41 »
ARTVOR
У меня, например, гремит крышка пассажирской подушки безопасности. А насчет 5-й двери  - +1. Кстати, номерной знак сзади создавал процентов 50 всего дребезга. "Лечится" силиконом и уплотнителем.
« Ответ #6 : 17 Декабря 2007, 14:21:11 »
Добавлю...
С правой стороны у меня иногда гремит:
Дефлектор воздухообдува (Неприятный дребезг на "стиральной доске".
Ремень безопастности об стойку. Если он "перекручен".
Сидушка пассажира. Не гремит, но какой-то шелестящий звук издает.
« Ответ #7 : 17 Декабря 2007, 14:24:11 »
кстати придумать бы на защелку ремня коку-нить резинову манжету
Sunset_Orange
« Ответ #8 : 17 Декабря 2007, 14:28:00 »
ты когда шумится будешь, напряги инсталяторов пусть тебе с задней двери снимут весь пластик и саму двурь обесшумят внутри виброй. а потом пластик пройди антискрипом и ты забудешь про шумы из двери.
а номер лучше снять вместе с рамкой, вынуть из ней, проложить паролон или спецшумку, затем вставить в неё номер и прикрутить рамку к двери его по краям саморезами. только в таком случае рамка с номером не будет ни шуметь, ни скрипеть.
ARTVOR
« Ответ #9 : 17 Декабря 2007, 14:29:15 »
Сапожник
Кстати о ремне пассажира - он у меня изначально как то неправильно перекручен. Когда забирал машину - не проверил , просто потянул туда сюда - вроде нормально. Как его, ремень то ест , привести в нормальное положение?
Sunset_Orange
« Ответ #10 : 17 Декабря 2007, 14:29:41 »
это уже давным давно придумано и люди пользуются.
есть накладки на липучках, красивые такие, с вышивкой или без, которые прижимают защелку к ремню, а обратная сторона у них мягкая и не звенит при ударах о стойку.
Sunset_Orange
« Ответ #11 : 17 Декабря 2007, 14:30:32 »
Сапожник
взять и вытащить весь. распрямить и он смотается обратно уже правильно.
« Ответ #12 : 17 Декабря 2007, 14:42:54 »
ниче подобного. Сейчас нарочно сходил к машинке, снял его, посмотрел
на внутренней стороне - поролон, два пластиковых штифта со сферическим окончанием,
которые входят в ответные отверстия на металле двери.
И там, в этих отверстиях по идее должны быть какие-то зажимы, которые фиксировали бы штифты
не фиксируют... штифты болтаются как "это самое в проруби", кожух едва держится на двери
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #13 : 17 Декабря 2007, 14:53:22 »
У меня гремит пассажрское сиденье,когда на нем никого нет и ничего с этим не могу сделать потому что оно гремит от вибрации ??? ??? ???
Sunset_Orange
« Ответ #14 : 17 Декабря 2007, 15:14:50 »
странно. но не смертельно. легко лечится :)
« Ответ #15 : 17 Декабря 2007, 15:30:34 »
Sunset_Orange
машине еще года нет, а уже "лечить" надо :(
отака фігня, малята
Sunset_Orange
« Ответ #16 : 17 Декабря 2007, 17:12:27 »
Sunset_Orange
отака фігня, малята
я уже писал в какой-то ветке. повторюсь....чтобы вот не лечить как ты через год, я сделал ей профилактику через 2 мес. а потом обесшумку. и вот уже почти 2,5 года езжу в тишине...но за этим все равно надо следить. ибо новые звуки появляются и не все старые на всегда уходят.
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #17 : 18 Декабря 2007, 08:33:58 »
olden69 держатели для твоей проблемы есть на столичке стоят 1,62 грн. 1 штука, тока когда будешь садить заглушку зеркала сильно не дави держатели очень хлипкие сам пока ставил 2 запорол. так шо купи штук 5 в хозяйстве пригодится!!!!!!!!
Оффлайн knopiki
  • пам па бам :)
« Ответ #18 : 18 Декабря 2007, 08:52:09 »
Ну как вариант еще может дребезжать пимпочка закрывания дверей. проверяется на брусчатке пасажиром справа.
Мне неважно куда ехать, главное ехать!!
Sunset_Orange
« Ответ #19 : 18 Декабря 2007, 09:41:57 »
:) пассажиром проверяется ?
« Ответ #20 : 18 Декабря 2007, 11:54:34 »
serg.r2007
о! дзинькую бардзо! сегодня как раз буду в город ехать - заеду на Столичку
как они устанавливаются/снимаются?
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #21 : 18 Декабря 2007, 12:34:41 »
...как они устанавливаются/снимаются?
по крайней мере для Авео1
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #22 : 18 Декабря 2007, 14:37:27 »
olden69 если выталкивать старые то нуно снимать зеркало, потому как если не снять зеркало они падают внутрь двери и тарабанят вот!!!!!!!!
А ставятся очень просто легким надавливанием в места установки!!!!!!!
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #23 : 18 Декабря 2007, 15:38:47 »
olden69 шум пластикового кожуха я исправил путем проклеивания его пенополиуританом "самоклейка" черного цвета, толщина 2мм, как снимать смотри здесь http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,23486.0.html
« Ответ #24 : 18 Декабря 2007, 16:17:18 »
serg.r2007
Glass
спасибо
взял на Столичке сразу десяток, попробовал установить
при съеме одной старой уронил маленький кусочек внутрь двери - на установке шумки достану
кОжух на новые не захотел ставиться ни в какую, одну даже сломал (brute force они не лю :) )
подумал, что нужен фен, размягчить пластик фиксаторов
за неимением фена, по дороге со Столички врубил печку на полную, в итоге в салоне получился "Ташкент" и кОожух довольно легко стал на место
