Автор Тема: Авео 1,5 LS, R15 Спидометр и еще пару вопросов  (Прочитано 6985 раз)
Оффлайн g_alex
Господа!
Помогите пожалуйста разобраться......
Неделю назад, после более чем месячного пребывания на данном форуме, стал обладателем новенькой Авео 1,5 LS на 15'' дисках туманно-голубого цвета. Имеется ряд вопросов...
1. Если у меня стоят 15-ти дюймовые диски, следует ли верить показаниям спидометра, одометра и т.п.? Если они (показания) не соответствуют действительности, то на сколько? Если он "врет" (я так понимаю в большую сторну), следовательно возникнут проблемы с вычислением расхода топлива и фактическим пробегом, что очень актуально для данной модели авто.
2. Идет ли в ней "с завода" иммобилайзер? Приемщик авто на СТО перед установкой сигнализации что-то мне втирал про него, но, забрав авто, так и не довелось пообщаться непосредственно с установщиком. Хотелось бы знать, в руководстве про иммобилайзер упоминается.
3. Есть электрорегулировка заркал, но не могу понять имеется ли подогрев? (везде пишут по разному).
Может данные вопросы где-то уже обсуждались, поэтому буду признателен за любую информацию.
Заранее благодарен :)
Re: Авео 1,5 LS, R15 Спидометр и еще пару вопросов
« Ответ #1 : 11 Декабря 2007, 22:51:54 »
g_alex
1) про одометр не знаю
2) Заверни ключ в фольгу и попробуй завести машину. Загорится красная лампочка, машина и не чихнет. Вот тебе и иммобилайзер
3) Включается с обогревом заднего стекла. Можешь включить на несколько минут и попробовать зеркала. Ощутишь как они нагрелись.
З.ы.  Савсэм забыл.... Поздравляю с покупой  beer2
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #2 : 12 Декабря 2007, 00:28:27 »
1) одо/спидометр врет точно так же как и на стоковой 14-й резине, т.е. в пределах заложеных производителем.
Шинный калькулятор показывает 185/60R14 vs 185/55R15:
- диаметр колеса: 578 мм. vs 585 мм.
- высота профиля резины: 111 мм. vs 102 мм.
- изменение клиренса: +3,5 мм.
- изменение скорости: 100 км/час vs 101,2 км/час.
-VaLeRa-
« Ответ #3 : 12 Декабря 2007, 11:05:09 »
Тоесть теоретически проезжаем больше на 1,2 км на каждые 100 км по одометру?
Оффлайн Taktana
  • ... , а AVEO лучше
« Ответ #4 : 12 Декабря 2007, 18:28:03 »
Ну теоретически да , а вот на практике еще подумать надо!
Ведь те же +/- 3.5мм можно получить и давлением в шиннах.
Кто даст гарантию что манометры на сервисе показывабт правильно? НИКТО!!!
Ведь метрологическую поверку они не проходят и клейма на них нет. У самого было -
манометр на насосе врал на 0.4 кгс/см2 в большую сторону.
g_alex
А идейка отличная:
-  только кто подскажет ГДЕ стоит лампочка?
- и немного дегтя – а сам ключ ведь тоже может антенной выступить.
   Его то в фольгу не замотаешь?
Спать и есть я хочу всегда!
« Ответ #5 : 12 Декабря 2007, 20:45:19 »
Taktana
У меня лампочка в центре торпеды, там где часы. Подписана Alarm
Ключ не выступает в качестве антены. Посмотри в торец ключа и увидишь красный кружек - это и есть транспондер ключа.
Оффлайн Taktana
« Ответ #6 : 12 Декабря 2007, 21:41:12 »
Сапожник
Чет не видел я лампочки! А она загорается только когда не тот ключ?
Машина какого года? У мну Т-250 2007г.
« Ответ #7 : 12 Декабря 2007, 23:09:38 »
Taktana
У меня Авео-Хетч 2007 г.
Светодиод не горит, когда все нормально
Горит, когда не обнаружен транспондер ключа
Мигает, когда происходя сбои в обмене данных между транспондером ключа и иммобилайзером
Светодиод у меня находится справа от часов. Т.к. он никогда не горит, то на него можно и не обратить внимание.
Оффлайн afinskiy
« Ответ #8 : 13 Декабря 2007, 12:06:35 »
обогрев  зеркал  включен  постоянно!!  имоб  есть.  Glass  прав  на 100%
особо  большого  перепробега  на  15  калёсах  не  будет!!
шинный  калькулятор  можно  посмотреть  здесь http://www.tires.com.ua/index.php?page=shincalc
Sunset_Orange
« Ответ #9 : 13 Декабря 2007, 12:12:22 »
что это изначит и откуда следует ??
Оффлайн Taktana
« Ответ #10 : 13 Декабря 2007, 17:21:23 »
Обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла!
