Автор Тема: немогу снять задний фонарь.  (Прочитано 12345 раз)
Оффлайн zaker
« : 03 Декабря 2007, 12:46:34 »
Помогите советом , или фото отчётом , как снять задний фонарь на AVEO II.
два болта что под крышкой багажника я открутил, а что дальше.........????? ???
Оффлайн kvsh
Re: немогу снять задний фонарь.
« Ответ #1 : 03 Декабря 2007, 13:47:59 »
zaker
если фара правая и ты открутил 2 болта то с правой стороны фары берись руками и резко тяни на себя только РОВНО в правой стороны фары стоят защелки в виде 2-х штырей
NoKian
« Ответ #2 : 17 Декабря 2007, 15:21:28 »
kvsh
не 2, а 3 !!!
два на кромке багажника, и один внутри багажника по центру "стопа"
потом аккуратно тянем его на себя
Оффлайн kvsh
« Ответ #3 : 17 Декабря 2007, 16:31:29 »
kvsh
не 2, а 3 !!!
с сотороны багажника ничего нету
NoKian
« Ответ #4 : 17 Декабря 2007, 16:38:27 »
шутиш, да?
Оффлайн kvsh
« Ответ #5 : 17 Декабря 2007, 16:48:00 »
NoKian
нет не шучу, нужно открутить только 2 самореза с стороны богажника (из нутри) есть 3-й но он это уже другая история
Оффлайн Aleks
« Ответ #6 : 19 Декабря 2007, 08:42:00 »
Еще можно с нарушной стороны в щель между фарой и кузовом вставить что-нить пластиковое, например деревянную линейку. И как рычагом работать.
Оффлайн kvsh
« Ответ #7 : 19 Декабря 2007, 09:23:09 »
под столом (что-нить пластиковое, например деревянную линейку (С))
NoKian
« Ответ #8 : 19 Декабря 2007, 11:19:25 »
+1!
пластиковые деревянные линейки рулят! :)
Sunset_Orange
« Ответ #9 : 19 Декабря 2007, 13:00:30 »
понячтно,что алекс ошибся, но сама идея рычага как раз очень удачная. с ним снимается и быстрее и проще.
NoKian
« Ответ #10 : 19 Декабря 2007, 14:12:57 »
ага. есть даже в в АТЛ-е специальные деревянные пластиковые "ножи" для разборки салона :)
пластинки клинообразной формы из мягкого пластика чтоб откровыривать детали салона друг от друга :) 16 грн стоит наборчик
Оффлайн kvsh
« Ответ #11 : 19 Декабря 2007, 14:13:41 »
Sunset_Orange
да ты прав а также краска сколы царапины(С)
Sunset_Orange
« Ответ #12 : 19 Декабря 2007, 15:54:29 »
Sunset_Orange
с умом надо силу прикладывать. и не будет сколов и царапин.
Оффлайн Aleks
« Ответ #13 : 20 Декабря 2007, 22:00:43 »
Да, да! Ум везде нужен, даже фонарь откалупать.
Оффлайн TimiSL
  • Интеллект!!!
« Ответ #14 : 21 Декабря 2007, 16:08:18 »
Попытался снять фонарь самостоятельно - не вышло. ??? Страшно было сиду прикладывать. Плюнул и поехал лампочки на АвтоЦентр менять. Лучше один раз посмотрю - а дальше - сам. Содрали с меня полтинник вместе с регулировкой фар.  >:(Ну и Аллах с ними! 8) Главное, что все работает!  :)
www.stalker.dn.ua ...You Need For Quest...
Оффлайн SiZUB
  • Киев
« Ответ #15 : 29 Декабря 2007, 16:22:09 »
TimiSL Что входило в регулировку фар?
Когда я снимал фонари, открутил два винта, и в щель между крылом и фонарем (противоположная от винтов сторона фонаря) вставил две властиковые карточки (думаю у многих такие в кармане есть) и использовал их как упор для пальцев!
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
« Ответ #16 : 15 Августа 2010, 15:18:26 »
Не горел правый стоп. Самому снять фонарь не удалось (побоялся сломать защёлки). Подъехал к товарищу, который уже менял лампы в заднем фонаре. Вся процедура снятия и замены заняла 4 минуты. Отдав 2 винта, потянул фонарь на себя. Он и вышел из зацепления. Спасибо Олегу большое!
Оффлайн Liii
« Ответ #17 : 06 Сентября 2010, 12:00:38 »
NoKian
не нужно никаких линеек и пластиковых карточек, все и так снимается. Просто не боимся и потихоньку тянем на себя и для этого много силы не нужно, так как сама смогла снять!
« Ответ #18 : 06 Сентября 2010, 12:10:59 »
у меня на т200 сидане, фонари снимаются с ОГРОМНЫМ усилием... решаю проблему так - добротную нитку складываю в 2 раза, запускаю со стороны защёлок, берусь руками за оба конца верёвки, и резко дёргаю на себя... только в этом случаи фонарь выщёлкивается...
сегодня буду повторять эту процедуру, ибо после установки ксенона в задний ход, перестал гореть один габарит... придётся лампочку менять...
Оффлайн DIMON-999
  • Think.  Feel. Drive.
« Ответ #19 : 09 Июля 2011, 20:43:37 »
если кто бы дал фото отчет как снять задние фонари буду очень благодарен  beer2
откручиваю два винта которые находятся сбоку фонаря а вот дальше не пойму что делать   dntknw
« Ответ #20 : 09 Июля 2011, 21:25:04 »
Три болта открутить на заднем фонаре и выдернуть аккуратно фонарь с защелок.И все дела, работы на 3 мин.
« Ответ #21 : 10 Июля 2011, 00:20:04 »
Gendos, а де их там три?!
« Ответ #22 : 10 Июля 2011, 11:23:28 »
™VIRT™, Два болта под крышкой багажника, и один с багажника самого.
« Ответ #23 : 10 Июля 2011, 11:58:54 »
Gendos, дыг он же для понтов?!... ну на т200 точно...
« Ответ #24 : 10 Июля 2011, 12:12:56 »
Я у себя снимал оба, но сломал те самые крепления, так и езжу с тех пор  :)
