Автор Тема: Хелп !!! Мигает HOLD що це ?  (Прочитано 9667 раз)
Оффлайн Sentras
« : 24 Марта 2006, 14:05:24 »
Авео ЛТ
с утра завелась с третьей попытки , начал мигать надпись HOLD,
и не тянет , что это
Спасибо
Оффлайн Jeny
    • (Мазда СХ-9)
Re: Хелп !!! Мигает HOLD що це ?
« Ответ #1 : 24 Марта 2006, 14:10:05 »
а это по моему что то про ручник.... ::)
Оффлайн Sentras
« Ответ #2 : 24 Марта 2006, 14:20:23 »
ручник не затянут, первая мысь такая была , лампочка ручника не горит
вот
Оффлайн lesh
« Ответ #3 : 24 Марта 2006, 14:26:48 »
цитата из мурзилки:
" ИНДИКАТОР РЕЖИМА ФИКСАЦИИ
ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ*
Горит при нажатом выключателе режима
фиксации включенной передачи.
Режим фиксации включенной передачи
(HOLD) позволяет автоматической коробке
передач работать на одной передаче до
момента ручного переключения.
Для выключения режима фиксации
включенной передачи снова нажмите
выключатель.
См. "РЕЖИМ ФИКСАЦИИ ВКЛЮЧЕННОЙ
ПЕРЕДАЧИ" в алфавитном указателе.
Если индикатор режима фиксации включенной
передачи мигает, то необходимо немедленно
обращаться к дилеру Chevrolet для проверки и
ремонта автомобиля."
Похоже дело серьезное!
Оффлайн knopiki
  • пам па бам :)
« Ответ #4 : 25 Марта 2006, 00:43:12 »
Если предыдущий пост не помог, то полюбэ беги на СТО и дави на гарантию!! Но скорее всего у тебя уже все в порядке :)
пы.сы. а не тянет она, потому что при кнопке НОЛД ты с третьей передачи трогаешься, тежело авешке однако  :(
Мне неважно куда ехать, главное ехать!!
Ees
« Ответ #5 : 25 Марта 2006, 00:47:16 »
при холде авео прекрасно едет с места на третьей. Просто передаётся минимальный крутящий момент, по льду хорошо ездить.
Так что пусть лучше на СТО в гарантийку бежит.
Оффлайн JK
  • Заряжаю позитивом!!!!!!!!!!!
« Ответ #6 : 25 Марта 2006, 23:38:27 »
рассказываю-была та же фигня, варианты-нажата кнопка холд, или надо проверить контакты в такой штуке похожей на розетку с вставленной в нее вилкой под капотом гдето возле щупов, и к ней идет толстый черный провод,она у меня светло серого цвета, у меня там были зеленые контакты хотя она герметично закрывается, все-больше вариантов нет, мне эту штуку поменяли и все ок, ездила с такой фигней недели 2-ниче страшного, но если у тебя не тянет значет она стоит на 1 передаче скорее всего, тогда надо ехать на сто, а попробовать нажать кнопку холд и проехать не пробовал?
Оффлайн Sentras
« Ответ #7 : 27 Марта 2006, 10:50:25 »
дА НЕРЕАГИРУЕТ НИКАК НА ХОЛД
Оффлайн JK
« Ответ #8 : 27 Марта 2006, 11:02:29 »
значит надо быстро рулить на сто и пусть ищут причину
Оффлайн knopiki
  • пам па бам :)
« Ответ #9 : 27 Марта 2006, 12:49:54 »
Еще открой мурзилку, там в разделе про автомат написана какая то штуковина про разблокирование коробки АККП ключем зажигания, чем черт не шутит, может поможет :)
Оффлайн JK
« Ответ #10 : 27 Марта 2006, 12:55:51 »
разблокировка ключом производится когда вообще не заводится, для этого надо ключ вставить в отверстие выше переключателя передач(овальное), думаю в этом случае не поможет, хотя можно попробовать-хуже не будет
Olye
« Ответ #11 : 05 Июля 2006, 17:16:28 »
Мигала лампочка HOLD после 5-7 минут каждой поездки, поехал на Столичку.
Диагностика электрооборудования.
Вывод: какой-то контакт был плохим (то ли разболтаным, то ли незакрученным). Теперь все ок.
Оффлайн andron LT
  • 0676335105
« Ответ #12 : 10 Июля 2006, 19:39:23 »
Друзья когда мигает лампочка HOLD (она начинает мигать не сразу а после того как машина тронется) это значит что ваша коробка автомат перешла в аварийный режим.
А не тянет потому что в аварийном режиме нету первой и четвертой передачи.
У меня такая же мулька месяц ремонтируют и не знают что.
Я там даже спрашивал "у кого ламалась АКПП" но ответов не было.
зеленый sedan LT авео 1 св3366ае,и серебристый седан авео 2 св0541ан, Троещина
Оффлайн JK
« Ответ #13 : 11 Июля 2006, 11:17:17 »
а у меня мигала и это был ржавый контакт, и никакой не аварийный режим, так что пусть контакты проверят в переключателе.
