Автор Тема: Аквариумные рыбки  (Прочитано 34601 раз)
Re: Аквариумные рыбки
« Ответ #475 : 09 Ноября 2009, 19:14:32 »
Сегодня сменил свой Aqua EL Fan3 на более мощную помпу. Вот
Она конечно более громоздкая и тяжелая, но и максимальная фильтрация у нее аж 1800 литров в час. Теперь водичка будет суперкристалл )))
« Ответ #476 : 13 Ноября 2009, 21:44:31 »
Пару месяцев назад потек у меня наружный фильтр Tetrateс EX 700. Думал причина в месте соединения головки с канистрой (на снимке обозначено), видны потеки. На головке есть прокладка, которая не дает протекать воде, думал проблема в ней, подмотал под прокладку ленту уплотнительную, чтоб прокладка шире стала, промазал ее техническим вазелином, включаю... все равно льет ((( Так и стоял он у меня отключенный долго, вот сегодня дошли руки, я разобрал его, раскрутил головку, она на шести шурупах собрана (2 сверху под зажимами, 4 снизу) и промазал места соединения силиконом, а затем все вернул на место. Теперь не течет, т.е. причина не в месте соединения (которое на снимке указано) была, а в самой головке фильтра. Вот такие дела. Это немецкий фильтр и проработал немногим более года, пока не вылезла проблема, а польский Aqua EL Fan3 работает уже лет 6 без проблем и на время простоя Tetra он выполнял свои функции на отлично, не смотря на то, что рассчитан для аквариума объемом до 250 литров, а у меня почти 300.
http://s58.radikal.ru/i161/0911/9b/d93c34890776t.jpg
А причина то не в этом была ))) Спасибо ребятам с Аквафорума, подсказали.
Сегодня он снова потек. Оказывается в этой головке воды быть не должно, она сразу по трубкам в фильтр идет и из него, а эта серая крышка просто для красоты и конечно же защелки за нее цепляются, чтоб фильтр закрыть. Вот
Разобрал адаптер и в нем есть уплотнительные резинки, так вот двух совсем не было (((
В этих желобках они должны стоять
Вот на этом снимке они видны, а у меня их нет, вот тебе и Tetra и это не только у меня такая проблема, у многих текут и нет прокладок.
Вот еще рычаг разобрал. Резинки есть, но видимо их тоже менять надо.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2009, 21:49:47 от Taraskin »
« Ответ #477 : 15 Декабря 2009, 20:19:44 »
Это у меня на работе аквариум, сейчас так выглядит
« Ответ #478 : 16 Декабря 2009, 13:08:25 »
Сегодня получше сделал фото
« Ответ #479 : 19 Декабря 2009, 12:56:53 »
Поцелуй
« Ответ #480 : 19 Декабря 2009, 14:51:10 »
Ух ты какая темка!!! vcool vcool vcool
И у меня аквариум есть, пока на 60л.!!! :)Много лет метал, друзья подарили на денюху!!! Пришлось заняться!!! :D
Taraskin
Красивый на работе у вас стоит!!! :)
« Ответ #481 : 19 Декабря 2009, 14:56:11 »
-Yurik-
Спасибо! Я стараюсь, ухаживаю за ним, что-то добавляю, что-то убавляю  :)
« Ответ #482 : 19 Декабря 2009, 14:59:52 »
Taraskin Я свой хочу как-то растениями приукрасить, и все не получается, многие гибнут, вянут!!! dntknw
« Ответ #483 : 19 Декабря 2009, 15:17:36 »
-Yurik-
Это целая наука, если действительно хочешь завести красивые растения, то для начала ознакомься вот с этим разделом на aquaforum.kiev.ua.
« Ответ #484 : 19 Декабря 2009, 15:20:53 »
Taraskin О спасибо!!!
Я как бы покупал, не требовательные растения, воздух на них не направлял, вобщем делал все как советовали и все равно! Есть елочки такие красивые, два раза покупал и все пропали, сначала иголки потом и все остальное по чуть чуть!!!
Буду набиратся опыта!!! beer2
« Ответ #485 : 19 Декабря 2009, 15:24:07 »
-Yurik-
Пожалуйста!  beer2 Успехов! Набирайся опыта и знаний  :)
