Автор Тема: Не работает подсветка номерного знака  (Прочитано 10196 раз)
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
Re: Не работает подсветка номерного знака
« Ответ #25 : 12 Февраля 2012, 06:17:40 »
Поводу фишки возле петли тему уже обсасовали...отвечает за подсветку номера и багажника...
Все расписания каждого предохранителя на русском языке есть в книге...та что шла с машиной...
« Ответ #26 : 12 Февраля 2012, 11:06:55 »
Когда потухла лампочка, основные неисправности:
1 Сгорела собственно лампочка;
2 Пропала "масса";
3 Плохой контакт в клеммах или разъемах;
4 Перегорел предохранитель;
5 Обрыв цепи;
6 Короткое замыкание, как следствие.
Как правило выход из строя такого типа происходит от нескольких причин, как то естественное старение, брак, плохая эксплуатация либо несанкционированое вмешательство.
Для устранения неисправности необходимо иметь отсутствие лени, голову, мануал, желательно прозвонку. При отсутствии некоторых из вышеперечисленых пунктов автомобиль предоставляется на СТО для устранения неполадок как своим ходом, так и в особо сложных случаях эвакуатором.
Лечение по карточке, как правило, результатов не приносит. Минимальные знания в механике и электротехнике все же необходимы. Стоит заметить, что максимализм взглядов и повышенный энтузиазм на фоне завышеных амбиций как правило приносят усугубленные результаты при ремонте, когда вместо одной детали от вмешательства шаловливых ручек придется заменить узел вцелом, но уже на СТО, а в крайне тяжелых - и весь автомобиль.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2012, 11:15:26 от PAPPA »
Оффлайн Lemko
« Ответ #27 : 12 Февраля 2012, 13:46:14 »
Поменял предохранитель F14-10A теперь работает и приборка и рсвещение салона и освещение багажника!
Оффлайн rusyk5
    • Объявления Закарпатья
« Ответ #28 : 18 Февраля 2012, 14:41:51 »
Заметил, что не горят лампы подсветки номерного знака. После прочтения форума, сразу полез смотреть на разъем - в результате вся проблема решилась за 5 минут.
Заказываю запчасти здесь: http://partmaster.com.ua Рек
« Ответ #29 : 18 Февраля 2012, 17:05:43 »
именно за это я всегда всем и говорю...
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #30 : 19 Февраля 2012, 09:23:01 »
+1 тоже была такая болячка...
:ua:
Оффлайн Per4ik_05
« Ответ #31 : 18 Июня 2012, 22:48:08 »
У меня тоже самое. Сначала блымала подсветка номера при открытии\закрытии багажника. Сейчас не работает. Спасибо всем. ) Завтра починю. )
Оффлайн andrikbox
« Ответ #32 : 19 Июня 2012, 13:33:25 »
+1 спасибо форуму, секономил на електрике как минимум 20 грн.))
Оффлайн Medos
  • бла, бла, бла
« Ответ #33 : 19 Июня 2012, 13:58:50 »
У меня тоже такая проблема была с разьемом, провод переломался. Багажник полный сумками закрывал и проводу вафельки настали! :D
бла, бла, бла
