Автор Тема: Не работает подсветка номерного знака  (Прочитано 9929 раз)
Оффлайн Pasta
Заметил то не горит подсветка номерного знака. Не горят обе лампы. Гешу на предохранитель, т.к. не могли же две лампы сразу перегореть  ???
Но не могу найти этот самый предохранитель. Не подскажете где он расположен?
Оффлайн YRY
  • 31 31 я вернулась
RE: Не работает подсветка номерного знака
« Ответ #1 : 06 Ноября 2007, 13:31:29 »
надо поискать в блоке предохранителей (по моему так называецо)
Знаю что один находиться под капотом справой стороны квадратненький такой. На крышке написанно какой за что отвечает
И на торпеде слева сбору крышка есть  - снимай её и там есть блок предохранителей. Тоже всё написанно какой за что отвечает. По моему там на англицком. Но догадаться не сложно.
Sunset_Orange
« Ответ #2 : 06 Ноября 2007, 13:50:38 »
Pasta,
вот смотри на картинку. блок предохранителей под капотом возле акб
твой предохранитель ef14 на 10  ампер. запасной один есть в отдельном рядке.
Оффлайн Pasta
« Ответ #3 : 07 Ноября 2007, 00:24:41 »
Pasta,
Открыл я крышку предохранитей под капотом возле АКБ и понял - там соверенно все по другому по сравнению с Авео 1... Искал по названию тоже не нашел... Даже запасных предохранителей там и близко нет :(
« Ответ #4 : 07 Ноября 2007, 09:10:37 »
Если задний левый габарит горит, то с предохранителем все нормально.
Проблема скорее всего в разъеме С402.
Разъемы:
С402 в багажном отсеке за левой облицовкой багажника, белого цвета.
Померяй напряжение между 1 и 4 контактом, должно быть 12 вольт при вкюченных габаритах.
Еще, возможно, провод переломился в месте изгиба, там где он с кузова переходит в крышку багажника.
З.ы. И проверь сначала лампочки.  :D
У меня в гольфе как-то пропали сигналы тормоза, я то-же решил, что две лампочки сразу сгореть не могли. В результати пол-машины разобрано, пол дня потеряно...  dujka
Sunset_Orange
« Ответ #5 : 07 Ноября 2007, 09:39:59 »
жаль.
замутили процесс и зажали запасные предохранители.
жмоты!
Оффлайн Pasta
« Ответ #6 : 07 Ноября 2007, 13:53:11 »
Нашел проблему: возле петли багажника есть разьем и провод, который идет к подстветке номерного знака. Просто провод перетерся. Временно сделал скрутку, когда распадется буду решать проблему капитально.
Sunset_Orange
« Ответ #7 : 07 Ноября 2007, 14:09:52 »
а чего он там перетерся ? ничего не должно терется.
ты его там проложи правильно.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2007, 14:13:43 от Sunset_Orange »
Оффлайн Pasta
« Ответ #8 : 07 Ноября 2007, 14:24:13 »
Sunset_Orange Сейчас вроде правильно, до этог пока не появилась проблема не интересовался как он там лежит. Но на лицо явное перетирание провода под самый "корень" возле разьема из-за открывания-закрывания крышки багажника.
VINI
« Ответ #9 : 10 Ноября 2007, 07:13:40 »
Pasta молодец, сыщик :o, у меня тоже было , что не горело, но у меня просто фишку отключили, включил и ладушки beer2
Оффлайн MrChoock
Re: Не работает подсветка номерного знака
« Ответ #10 : 07 Августа 2010, 18:51:21 »
у меня тоже на фишке сначала один провод перетерся (на номер)-скрутил. Позже перетерлись еще два. купил простые контакты по 20 коп. в автомагазине и напрямую в "мамку" воткнул три провода. НО! пока втыкал  (провода имею в виду) :D видать коротнул и пропали габариты слева и подсведка номера. Решается просто: сгорел предохранитель под капотом верхний левый угол (по 10 А) верхний-левый борт, нижний-левый (по английски такая фигня написана , что низачто не догадаешься) Там же в блоке три запасных предохранителя и даже щипчики шоб вытягивать.
Оффлайн paradox
« Ответ #11 : 08 Августа 2010, 06:53:20 »
у меня та же фигня,походу ето очередная  болячка  авешки...но слава богу решаемая  очень бысто и дешево...
"Ecли бы нe былo кocмeтики, тo poждaeмocть в Укpaинe yпaлa в 5 paз"
Оффлайн Lemko
« Ответ #12 : 24 Декабря 2011, 15:06:20 »
Сапожник,  У меня перестала гореть подсветка номера обе лампочки и левый передний и задний габарит! Наверняка сгорел предохранитель? Где его можно купить, или чем заменить? В авео Т-250 где он стоит?
Оффлайн Lemko
« Ответ #13 : 24 Декабря 2011, 15:49:31 »
Где сдесь предохранитель который отвечает за подсветку номера. T-250 Вижу ef14 но на 15A
Оффлайн Lemko
« Ответ #14 : 24 Декабря 2011, 16:12:04 »
Нашёл на русском языке
Походу за левый габарит и подсветку номера отвечает Ef8
« Ответ #15 : 24 Декабря 2011, 16:21:46 »
Lemko, мне кажется, что две 10 ef8 и ef9.  Проверь, но врядли они оба сразу сгорели ??? Надо посмотреть приходит ли вообще на них напряжение.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2011, 16:24:14 от Сапожник »
Оффлайн Lemko
« Ответ #16 : 24 Декабря 2011, 17:12:16 »
Всё сделал. Не горела подсветка номера и левая сторона габаритов. Поменял ef8 взяв с резерва, показного выше на картинке, и всё заработало!
Сапожник, спасибо твоей подсказке в сообщении №4
« Ответ #17 : 24 Декабря 2011, 19:50:35 »
в багажнике с лева где дуга багажника, есть разъём, в нём часто обрываются провода.... особенно, когда установщики сигналок их порежут добротно...
Оффлайн andrikbox
« Ответ #18 : 24 Января 2012, 08:53:07 »
таже єрунда, переломался провод возле фишки!
Оффлайн Boroda.kiev
« Ответ #19 : 27 Января 2012, 09:34:48 »
+1. Машине 3года.
Уважай других, и будут уважать тебя!
Оффлайн andrikbox
« Ответ #20 : 28 Января 2012, 11:41:22 »
+1. Машине 3года.
4 года Т250
ищё одна болячка которая может дать заработать штраф в 255 грн. или больше((
Оффлайн Lemko
« Ответ #21 : 08 Февраля 2012, 21:38:17 »
Может не в тему. Замкнул сегодня патрон в багажнике. Пропал свет в багажнике, салоне и не показывает одометр, но подсветка его горит. Какой предохранитель сгорел?
И если сгорел в салоне предохранитель F1410A или F10-10A.
Какого типа у нас предохранители на 10A
Предохранитель авто. ножевой MINI 10А
Предохранитель авто. ножевой UNI 10А
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2012, 21:43:22 от Lemko »
« Ответ #22 : 08 Февраля 2012, 23:44:20 »
Lemko, у нас везде MINI....
Оффлайн Lemko
« Ответ #23 : 09 Февраля 2012, 09:01:59 »
А как решить эту проблему!
Оффлайн volxim
« Ответ #24 : 11 Февраля 2012, 23:09:13 »
Нужно посмотреть схему "Освещение салона, багажника и т.д." и найти соответствующий предохранитель. Для Авео-1, например предохранитель в моторном отсеке EF22 (ROOM LAMP- пятый слева ближний ряд , и, может EF7-третий справа в том же ряду.А можно весь ряд выдёргивать и проверять по-одному :)
