Автор Тема: Выжимной подшипник  (Прочитано 84579 раз)
Оффлайн Godzilla323
Re: Выжимной подшипник
« Ответ #675 : 31 Марта 2016, 10:04:47 »
Jhbubyfk xtq
Оригинал чей (перевел)
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #676 : 31 Марта 2016, 10:26:02 »
Спасибо   :D (комп глюкнул)
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #677 : 28 Июля 2016, 11:27:14 »
Поясните плиз
Есть выжимной САКС. он вроде как с пластиковой внутренней частью (если верить фото)
и есть ВАЛЕО он полностью металический.
какой лучше ставить? в чем может быть разница в эксплуатации??
и еще вопрос - можно ли сцепление собирать "бутерброд" из разных производителей
например - корзина SEKO. диск VALEO, выжимной SKF (или ЛЮК)?
Оффлайн Djon
« Ответ #678 : 28 Июля 2016, 15:25:33 »
Alexeykiev, Бери валео! Себе поставил, тоже долго решался какое,цена качество лучше не найдешь,я по крайней мере не нашел!!! Но валео должно быть не фуфловым!!!
Собрать сцепление с разных производителей можно!!! А зачем?
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #679 : 28 Июля 2016, 15:56:35 »
ну типа чуть дешевле чем комплектом валео получаеться)))
Оффлайн Djon
« Ответ #680 : 28 Июля 2016, 19:08:11 »
Alexeykiev, имхо я б лучше не экономил на сцеплении, так как работа дорогая , поменял и забыл!
Ну а вобще кризис дает свое(((
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #681 : 31 Октября 2016, 12:46:27 »
Кто недавно менял подшипник? Подскажите, какой идет с металлическими внутренним кольцом кроме Валео? Купил САКС на экзисте - пластик, СКФ и Лук судя по фото тоже. Или ставить пластик и не заморачиваться?
Оффлайн XpandeR
« Ответ #682 : 09 Декабря 2016, 22:53:59 »
Только вчера почитал тему, уже сегодня после езды по лужам появился тоненький свист с выжимного. Отходил 40 тык. СКФ.
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #683 : 11 Декабря 2016, 16:03:21 »
В прошлый четверг, "вытье" выжимного подшипника достало. Ездил две недели, музыка уже не помогала - шутка.
Заехал на ремонт и поменял:
1. Комплект сцепления (выжимной, диск спепления  и корзину), брал комплект Valeo.
2. Масло в коробке.
3. Прокладку поддона коробки.
 Пробег 99691 км.
Оффлайн AlexH
« Ответ #684 : 14 Декабря 2016, 15:34:23 »
Заменил на 190 000  компалектом со сцеплением и корзиной Valeo
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #685 : 04 Марта 2019, 21:52:21 »
заклинил выжимной и перестали включаться передачи.
Глянул в гараже под капот и на корпусе коробки небольшая дырка.
Как думаете коробка под замену или отделаюсь комплектом сцепления и что делать с корпусом?
Танчики
Оффлайн EclipsE
« Ответ #686 : 04 Марта 2019, 22:06:51 »
Врятли тебе кто то скажет что то дельное без вскрытия. Сначала снимать и смотреть чем так раздолбало корпус. Возможно будет достаточно просто заварить "пробоину".
« Ответ #687 : 05 Марта 2019, 12:20:33 »
конечно под замену. дырка - в утиль
