Автор Тема: Выжимной подшипник  (Прочитано 87655 раз)
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Выжимной подшипник
« Ответ #650 : 02 Ноября 2014, 00:00:48 »
Сегодня поменял диск сцепления, корзину, выжимной и втулки вала разделительные.
Коробку снимал вместе с 2-мя приводами, что бы не сливать масло. Пошло леко, без головняков vcool
Центрировал диск на глаз без центрирующей приспособы.
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн nsltd
« Ответ #651 : 02 Ноября 2014, 00:37:40 »
Втулки вала выжимной вилки? Я при замене не приобрел их, и мне их просто поменяли местами...
  • 063 855 67 00
« Ответ #652 : 02 Ноября 2014, 02:00:18 »
Тарас, совешенно верно :)
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
« Ответ #653 : 04 Ноября 2014, 22:07:04 »
Добрыня Владич, после замены руль не колбасит на холостых?
  • 063 855 67 00
« Ответ #654 : 04 Ноября 2014, 23:10:16 »
Zych,  нет, только положительные изменения :)
Оффлайн vtec
  • скупой платит дважды,дурак платит трижды,лох всегд
« Ответ #655 : 22 Июля 2015, 22:39:10 »
нет моей графы))))
синяя мыльница 2006г(Т250) с 1500литрами мыла
Оффлайн Djon
« Ответ #656 : 27 Ноября 2015, 13:26:39 »
Пробег 56000 зашелестел (гад.) при выжатой педали.
Вопрос , шелестит не оч.сильно сколько примерно хотя бы можно проехать (понимаю что лотерея) но всетаки кто сколько ездил???
Вопрос 2 какой производитель покупать????
Прочитав всю ветку , валео хвалят.
Спасибо всем за ответы :))
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #657 : 27 Ноября 2015, 13:54:57 »
Djon, Я на тарахтевшем и шелестевшем около года откатал, пока он не сгорел :), кстати с Прилук еле доехал в Киев, на трассе переключаться без выжима сцепы, чтобы дотянуть домой :) Приехал в Киев, заехал в гараж - повалил дым с под капота :) Когда разобрал, выжимной был полностью расплавлен и рассыпан :)
Был вечер уже и на авторынке попался только SACHS, вот его и поставил не заморачиваясь.
5000км уже на нем проехал - нормуль, но вскоре сцепу буду менять комплектом с выжимным. Пробег 130 000км корзина и диск еще родные, но уже подгулявшие.
Лучше, конечно, VALEO.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #658 : 27 Ноября 2015, 14:13:57 »
На шелестевшем и тарахтевшем запах палененького был? А то у меня уже тыщ 30 шелестит (с приходом холодов  - правда когда выжимаешь сцепление то пропадает). Но в последнее время еще и горелым начало подванивать...  Чето начинаю очковать  :D
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #659 : 27 Ноября 2015, 14:20:38 »
Alexeykiev, Запах паленого появился за два дня до того как сгорел :)
Оффлайн Djon
« Ответ #660 : 27 Ноября 2015, 15:14:03 »
!!!MAX!!!, я так понял когда он сгорел полностью корзинка целой осталась???
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #661 : 27 Ноября 2015, 15:30:04 »
Djon, Да, но была уже подгулявшая
Оффлайн Djon
« Ответ #662 : 27 Ноября 2015, 15:39:30 »
!!!MAX!!!, почему спросил,потому что все говорят если он заклинит то пипец корзине...
« Ответ #663 : 27 Ноября 2015, 15:44:55 »
Вот по этому и не рискуй. Я тоже не стал ждать и как только услышал поехал поменял....А то может дороже выйти. И ставь SACHS
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #664 : 27 Ноября 2015, 15:49:07 »
Djon, Славік, Значит мне повезло :) Мне тогда машина срочно нужна была, а свободных денег на комплект сцепы не было, вот и заменил только выжимной, менял с кумом в гараже, бесплатно.
Оффлайн Djon
« Ответ #665 : 27 Ноября 2015, 16:23:05 »
Выше писали, что бы сберечь выжимной подшипник, устанавливают пружинку которая тянет вилку на зад и этим не даёт постоянно вращаться выжимному,он вращается тогда когда идёт сам выжим.
Вопрос , сколько уже отходила такая система???
Теоретически ясно ,но что если поставить упор на такую систему (пружинок) то шток далеко прятаться не бедет сцепление будет чуть туже но если угадать выжим останется прежним. Но когда диск немного сотрется,то лепестки выгинаются и давят сильнее на рабочий целиндр, а там упор. К чему веду с такой системой если проехать 1-2 тыс км , начнет буксовать сцепление,и его нужно пропускать,тоесть опять подвигать упор штока.
Вот так вот,может кто то добавит что-то.....
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #666 : 28 Ноября 2015, 10:18:00 »
Djon, я себе давно уже это сделал и описывал в этой теме с фото, поищи. Так вот езжу до сих пор и, кстати, зимой выжимной даже пищать перестал, хотя перед переделкой писк стоял ужас. После переделки отрегулировал зазор между подшипником и лепестками упором и более ничего не регулировал до сих пор.
Вот тут моя доработка http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=2094.msg1875824#msg1875824
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2015, 10:24:44 от ciber »
Оффлайн Maxmar
« Ответ #667 : 28 Ноября 2015, 12:31:05 »
В том году менял выжимной,поставил сакс,в этом году две недели назад,поменял сцепление,начало буксовать.Когда вскрыли,выжимной какого то хера провернуло и он треснул(прошел где то 30 тысяч).Сцепление работало но скрипело,может это он сцуко(подшипник)скрипел.Поставил валео от ланоса,оно меньше размером и дешевле,но зато мягче
Оффлайн Djon
« Ответ #668 : 15 Декабря 2015, 10:53:16 »
Поменял на валео. Хотя заводское сцепление тоже было валео. Пробег 56тыс. Диск и корзина как новые, а выжимной такое чувство что высохла смазка,крутил в руках нигде не закусовал,тоисть он шелестел но ещё бы немного поездил,но я не стал рисковать. Менял на сто обошлось 300 подшипник + 450 работа сделали все за 2.5 часа. Мастер рассказывает, передомной меняли так мужик на шелестевшем проехал 30 тыс. И дал клина,обошлось на много дороже 1900 грн+ 450 работа,от так от....
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #669 : 15 Декабря 2015, 13:05:41 »
Djon, У меня заводом SACHS установлено было, на прошлых выходных поменял на комплект Valeo.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #670 : 30 Марта 2016, 09:55:11 »
Посоветуйте выжимной. Диск и корзину буду ставить ВАЛЕО а вот выжимной валео не хочу так как в последнее время проскакивали отзывы что долго не выхаживают..
Luk       500 0321 10
SACHS 3151 809 002
SKF      VKC 2238
Pmc     PSC-A004
http://exist.ua/price.aspx?pid=85700ACC&sr=-4   (очень удивил КАР за почти 800 гривен...  :o )
в принципе их дофига, выбрал наверно самые проверенные.
Оффлайн Djon
« Ответ #671 : 30 Марта 2016, 17:25:12 »
Alexeykiev,  а чем валео не устраивает?
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #672 : 30 Марта 2016, 17:29:02 »
ну отак)))
Хотя час - два назад отзвонился друг, сказал что у него валяеться новый комплект ВАЛЕО с ланоса.....готов отдать нашару.... дареному звездолету в двигатель не смотрят)))
Оффлайн ig0r
« Ответ #673 : 30 Марта 2016, 20:27:35 »
стоит комплект валео уже 120тыс. проблем с выжимным нет,а оригинал на 92 рассыпался.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #674 : 31 Марта 2016, 09:24:30 »
Jhbubyfk xtq
