Автор Тема: Выжимной подшипник  (Прочитано 88748 раз)
Оффлайн viktorslavov
  • белый,белый савсем гарячий
Re: Выжимной подшипник
« Ответ #450 : 22 Апреля 2011, 21:22:28 »
ну у меня биение не прошло решился поменять сцепление в сборе,после пробега в 1000 снятый выжимной был убитый,Поставил VALEO.сцепление работает отлично уже 4000км,но биение появившееся после первой  злополучной замены выжимного не прошло,появляется при разгоне от 40  до 50 км.ч, ЧТО ЭТО ?я уже устал искать :o
Не езди быстрее чем летает твой ангел хранитель
Оффлайн Ruslan1970
  • Aveo 1.5 LS
« Ответ #451 : 05 Мая 2011, 15:17:13 »
Подскажите когда снимешь коробку передач двигатель 1.5 там прокладка между ней и двигателем есть или нет  и надо ли ее менять,собираюсь менять выжимной,и не знаю стоит ли прокладка между двигат и коробкой?спасибо кто отозвался...
Оффлайн electronus
« Ответ #452 : 05 Мая 2011, 15:24:00 »
Ruslan1970,
прокладки нет
Оффлайн allffa
  • Кто много говорит о том, что знает, тот мало знает
    • Chevrolet Aveo Ремонт
« Ответ #453 : 05 Мая 2011, 22:50:34 »
А неукого нету мануала или фото отчёта по замене выжимного на 1.5?  было бы интересно самому это сделать !
Кто много говорит о том, что знает, тот мало знает, а кто много знает, тот мало об этом говорит.
Оффлайн Ruslan1970
  • Aveo 1.5 LS
« Ответ #454 : 06 Мая 2011, 13:05:29 »
Очень геморное это дело коробку самому снимать,и поверьте мало в этом интересного...
Оффлайн ZergShadow
« Ответ #455 : 06 Мая 2011, 22:50:06 »
А если ездить на выжатом сцеплени часто?Я на перекрестке стою с выжатым сцеплением.От этого  этот подшипник быстрее изнашивается?
Оффлайн Ruslan1970
  • Aveo 1.5 LS
« Ответ #456 : 07 Мая 2011, 13:27:00 »
да, значительно быстрее обычного срока службы,лучше выкл передачу и стойте на перекрестке...
« Ответ #457 : 10 Мая 2011, 09:32:51 »
Да сам наверное и неснимешь, мы втроём еле оттянули её а потом ели вставили назад. Так что самому нерекомендуется.
oleg1974
« Ответ #458 : 24 Мая 2011, 22:56:02 »
O.E.96181631
кто что скажет за єтот подшипник и подходит ли он
вобще на авео т250 2007г седан а то валяется без дела.
А на машине уже начал шелестеть
[/в марте поменял уже 5000 пока тихо quote]
« Последнее редактирование: 24 Мая 2011, 23:01:21 от oleg1974 »
Оффлайн Benzol
  • LT, Т250, 1.6 16V, Е3, МКПП, MR140, 2007
« Ответ #459 : 30 Июня 2011, 08:32:33 »
извиняюсь, конечно, но уточнюсь в 25-й раз :) на 1,5 и 1,6 выжимной и коробки разные по конструкции, но взаимозаменяемы, следовательно SKF VKC 2238 подходит как на 1,5 так и на 1,6?
Оффлайн d.i.m.o.n,
« Ответ #460 : 04 Июля 2011, 13:20:17 »
При пробеге 150000 появился шум в коробке на нейтралке, при выжиме сцепления шум меняет тональность. Подскажите поможет замена выжимного или надо еще менять подшипник первичного вала?
Оффлайн qwertP
« Ответ #461 : 08 Июля 2011, 21:59:34 »
та же фигня
Оффлайн d.i.m.o.n,
« Ответ #462 : 18 Июля 2011, 12:25:22 »
Поменял выжимной и больше нет проблем!
Оффлайн gorez
« Ответ #463 : 18 Июля 2011, 16:23:20 »
d.i.m.o.n, на каком пробеге начал шелестеть выжимной?
Оффлайн qwertP
« Ответ #464 : 18 Июля 2011, 23:33:33 »
сколько стоит выжимной?
Оффлайн Hammeryga
  • 097 6961732
« Ответ #465 : 18 Июля 2011, 23:47:01 »
qwertP, В Киеве выжимной стоит 100-130 грн. Но менять только его-зря потраченные деньги(если менять не самому).
Мне советовали менять весь комплект сцепления,чтобы немного позже не снимать еще раз коробку что бы поменять все сцепление. В итоге после вскрытия оказалось что корзина стояла немного криво и диск изнашивался не равномерно,выжимной был полностью сухой и покрыт ржавчиной. Поставил Валео и проблем больше нет!
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
    • Донецкий портал vDonetske.info
« Ответ #466 : 02 Августа 2011, 13:45:20 »
На 50 000 (авеа 1.6) после езды по глубоким лужам - зашелестел мой подшипник.
Купил корейский Valeo (135 грн. метализ. корпус), замена 350 грн на частном СТО (поменяли за 40 минут)
Результат:
- шелеста нет
- сцепление как то мягче по ощущениям
Донецкий портал vDonetske.info - карта Донецка - http://vdonetske.info
« Ответ #467 : 02 Августа 2011, 13:56:18 »
den_lis,  самое обидное что цена на работу вдвое превышает цену на запчасть.
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
« Ответ #468 : 02 Августа 2011, 14:00:26 »
Это точно. А в некоторых случаях чуть ли не в 10 раз. Мне одно СТО загнуло 1200 грн за работу только.
Официалы - 550, Частные 350.
Короче нужно прозванивать все варианты.
Оффлайн Музя
  • Эт мое...
« Ответ #469 : 24 Августа 2011, 07:35:42 »
Кто ставил VKS 2238.   Такая маркировка на коробке ,а на  самом  подшипнике -  sotka 3805 ?   В наших степях по быстрому  другого не найдешь , а ждать некогда.....
« Последнее редактирование: 24 Августа 2011, 07:47:42 от Музя »
Что б всем было счастье,и ПОБОЛЬШЕ!
Оффлайн Музя
  • Эт мое...
« Ответ #470 : 24 Августа 2011, 07:50:25 »
вернее 50TKA3805
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #471 : 24 Сентября 2011, 19:52:58 »
Вобщем решил седня избавиться от писка выжимного, поставив пружину оттягивающую рычаг назад, что б выжимной не крутился вместе с корзиной.
Взял кусочек 3/4-ной трубы и сплющивал тисками пока она начала туговато находить на рычаг, потом как в анекдоте, и доработал напильником  :D, ну а точнее, болгаркой и наждаком, покрасил и получилось вот такое.
Это чтоб было понятно за что зацепил пружину, это упор для шланга при его закручивании.
Сначала получилось вот так
Но как оказалось, если далеко отвести выжимной, то хода педали хватит только на доводку его до лепестков, а на выжим уже не хватает.
Для этого сделал упор для рычага, он под верхним болтом цилиндра сцепы. Теперь все просто песня.  8)
Можно еще отодвинуть цилиндр от коробки на 6-7 мм, сначала так и сделал, но тогда начинает косить шток, поэтому и сделал упор для рычага.
Оффлайн Боцман
« Ответ #472 : 30 Сентября 2011, 00:58:56 »
 временами не втыкается 3 передача, хотя корзину поменял только. Что это может быть?
Оффлайн Allekks
  • Aveo 1.6
« Ответ #473 : 04 Октября 2011, 16:02:09 »
ciber, ты воплотил мои мысли в жизнь  beer2. Я давно думал прицепить пружину, но не знал как. До последнего надеялся что с заменой всего сцепления проблема решится. И вот сцепление заказано, но сомнения остаются. На 100% уверен что проблема в механизме возврата, поскольку писк исчезает при отводе вилки рукой. Перед первой заменой выжимного было так же. Выходит проблема в рабочем цилиндре сцепления.
Оффлайн Allekks
  • Aveo 1.6
« Ответ #474 : 04 Октября 2011, 16:04:05 »
после замены корзины механизм включения передач регулировал?
