Автор Тема: Все о маникюре  (Прочитано 20974 раз)
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Все о маникюре
« : 29 Октября 2007, 15:36:57 »
1. Красивые ногти прекрасно дополняют ухоженные руки, уход за ногтями, кожей рук и ног должен быть постоянным. Здоровый ноготь должен быть прочным, эластичным и розовым по цвету, иногда проблемы с ногтями свидетельствуют о неполадках со здоровьем . Структура ногтей определяется наследственностью, но может меняться под воздействием внешних факторов ( экология, питание, неправильный уход , особенности работы). Для здоровья ногтей питание необходимо сделать полноценным, пища должна быть разнообразной и содержащей необходимые витамины и минералы.
2. Витамин А необходим для роста и укрепления ногтей ( содержится в печени, масле, зелени, помидорах, моркови).
Витамин В способствует усвоению белка, необходим для роста ногтей( содержится в капусту, пивных дрожжах, яичном желтке, проросших зернах пшеницы.
Йод способствует росту ногтя ( содержится в морской капусте, шпинате)
Кремний важен для эластичности и твердости ногтей( содержится в овощах).
Кальций способствует твердости ногтей ( содержится в молочных продуктах).
Железо необходимо для структуры и формы ногтевой пластины.
Сера предотвращает воспалительные процессы, важна для образования ногтя (содержится в капусте, луке, огурцах)
3. Маникюр рекомендуется делать не реже 1 раза в 2 недели.
4. Пользоваться только качественной косметикой, жидкость для снятия лака не должна содержать ацетона. Ацетон сильно высушивает ногтевую пластину.
5. Для здоровья ногтей рекомендуется смазывать их на ночь питательным кремом.
6. Нельзя чтобы ногти постоянно находились под слоем лака, в идеале лак необходимо стирать на ночь. Или хотя бы давать отдохнуть ногтям 2 дня через каждые 5 дней.
7. Убрать желтизну с ногтей можно, смазав их кусочком лимона. Это не только осветлит , но и укрепит ногти.
8. Прием продуктов , содержащих желатин (желе, заливные) способствует росту и крепости ногтей. Принимать 1 месяц, через месяц курс повторить.
9. Частой причиной расслоения ногтей, является нехватка кальция. Кальций нужно принимать совместно с витамином Д в масле, иначе он плохо усвоится. В аптеках продается органический кальций из ракушек и куриной скорлупы , он легко усваивается организмом.
10. Не рекомендуются для ногтей ванночки с содой.
11. Питательная мазь для ногтей на основе воска- Сварить яйцо в крутую. Вытащить желток, размять его . Добавить в желток 4 г пчелиного воска, растопленного на водяной бане, и подливать персиковое масло, пока смесь не достигнет густоты мази. Использовать мазь каждый вечер.
12. Всегда при выполнении работы пользоваться перчатками, руки лучше смазать кремом или глицерином.
13. При ломкости ногтей полезны ванночки из теплого растительного масла , в которое добавлено несколько капель витамина А и лимонного сока. Делать их надо 1-2 раза в неделю. Также помогают ванночки из растительного масла и яблочного уксуса, смешанных в равных долях.
14. Укрепляющее действие на ногти оказывают ванночки из подогретого оливкового масла, в которое добавлено несколько капель сока лимона.
15. Полезно втирать в ногтевую пластину столовый уксус, лимонный сок, сок клюквы, черной и красной смородины.
16. Хорошо укрепляет ногти компрессы следующего состава - 70г воды, 5г квасцов, 25г глицерина. Компрессы применять в течении 10-15 дней ежедневно, через месяц можно повторить.
17. Для укрепления слоящихся ногтей очень полезны солевые ванночки. Для ванночек использовать морскую или океаническую соль, но без ароматических и красящих добавок. В теплой воде растворить чайную ложку соли, и держать руки 20 минут. Процедура проводится 10-15 дней подряд, через месяц можно повторить. Для профилактики достаточно 1 раза в неделю.
18. Руки лучше мыть водой комнатной температуры. От холодной воды кожа на руках шелушится и становится жесткой, горячая вода сильно обезжиривает кожу, сушит , делая ее шероховатой.
19. Ежедневно необходимо смазывать кожу рук кремом.
20. Кожа на локтях требует особого ухода, так как часто бывает сухой и жесткой. При мытье локти круговыми движениями протираются пемзой или скрабом, после смазывается жирным кремом смешанным с соком лимона.
21. Ванночка для рук сделает кожу мягкой и эластичной. На 2 литра теплой воды-2 столовые ложки растительного масла. Или на 2 литра теплой воды- 1 чайную ложку нашатырного спирта и 1 столовую ложку глицерина. Процедуру проводить в течении 15-30 минут, 10-15 дней подряд, через месяц можно повторить или провести курс других процедур по уходу за кожей рук.
22. При грубой, шершавой коже рук эффективны ванночки из сока квашенной капусты и молочной сыворотки. Затем смазать кожу питательным жирным кремом.
23. Если на руках появились трещины и мозоли, применяйте ванночки из крахмала. ( 1 столовая ложка на 1 литр воды). Через 15 минут сполосните руки и смажьте питательным кремом. Такие ванночки очень эффективны в случае трещин и мозолей на подошвах ног.
24. Если сильно потеют руки .Солевая ванночка .Развести 1 чайную ложку поваренной соли в 1 литре теплой воды. Держать руки 5-10 минут, ежедневно в течении 10-15 дней.
25. При потливости ног применяйте ванночки с шалфеем или корой дуба. Пользуйтесь специальным тальком для ног.
26. Очень эффективно для смягчения рук и ног - сделать пилинг , толстым слоем нанести смягчающий крем . Одеть матерчатые перчатки и носки. Оставить на ночь.
27. Маски для рук:
- Медово-желтковая.
Смешать желток, 1ч ложку толокна и 1столовую ложку меда. Смазать руки этим составом и надеть матерчатые перчатки. Маску смыть через 15-20 минут, смазать руки питательным кремом.
- Картофельная.
Сварить 2-3 картофелины, растереть их с молоком. Нанести кашицу на руки или поместить руки в массу до остывания. Смыть водой, нанести на руки питательный крем.
- Масляно-желтковая.
Смешать 1 желток, 1 столовую ложку растительного масла, 1ч ложку меда. Втереть в руки на 15-20 мин. Смыть водой, нанести на руки питательный крем.
28. Крема для рук домашнего приготовления.
- Смешать 5г порошка корней лапчатки и 1 стакан сливочного масла. Варить на водяной бане 10 мин. , помешивать деревянной палочкой, затем остудить. Крем использовать при трещинах на коже.
- 1 столовую ложку смеси трав календулы, ромашки лекарственной, подорожника большого и череды трехраздельной залить в термосе 1 стаканом кипятка, настаивать 5-7 часов, процедить. Затем растереть 50г сливочного масла с 1ч ложкой меда. Добавить 1 чайную ложку травяного настоя и все перемешать. Крем хранить в холодильнике.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: Все о маникюре
« Ответ #1 : 31 Марта 2008, 23:51:18 »
Re: Все о маникюре
« Ответ #2 : 18 Июня 2008, 18:28:18 »
А вот ещё.....
Оффлайн NONA
Re: Все о маникюре
« Ответ #3 : 19 Июня 2008, 10:23:49 »
предлагаю вашему вниманию, пошаговая роспись ногтей
вот такой летний вариант, а самое главное не сложный  curtsey
ANRI и Я - счастливая семья...
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Все о маникюре
« Ответ #4 : 11 Мая 2009, 21:42:28 »
Привет!Сестра моей жены балуется дизайном ногтей.Я к этому равнодушен,но некоторые её работы понравились.
Оффлайн Lel`ka
  • Мисс 2011
  • Amor Vincit Omnia!
    • PROcosmo Company - интернет-магазин модной одежды и аксессуаров
Re: Все о маникюре
« Ответ #5 : 11 Мая 2009, 21:45:35 »
красиво :) я обожаю ногтики :) дизайн само собой тоже :) пробовала сама себе делать, но 1. убивается время, которого у меня и так нет; 2. я всё-же не нарисую афигенно красивые вещи... вывод - лучше обратиться к мастеру :)
сестре жены респект! :)
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Все о маникюре
« Ответ #6 : 11 Мая 2009, 21:50:45 »
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Все о маникюре
« Ответ #7 : 11 Мая 2009, 21:52:16 »
Оффлайн Lel`ka
  • Мисс 2011
Re: Все о маникюре
« Ответ #8 : 11 Мая 2009, 21:52:48 »
вот это даааа!!! сестра мегахудожник! даже мультяшки изобразила bravo
я как раз в декрете, мне эта тема подходит  :D
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Все о маникюре
« Ответ #9 : 11 Мая 2009, 21:54:28 »
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Все о маникюре
« Ответ #10 : 11 Мая 2009, 21:56:08 »
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Все о маникюре
« Ответ #11 : 11 Мая 2009, 21:57:46 »
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Все о маникюре
« Ответ #12 : 11 Мая 2009, 21:59:22 »
Оффлайн Lel`ka
  • Мисс 2011
Re: Все о маникюре
« Ответ #13 : 11 Мая 2009, 22:06:29 »
Dim.on теперь осталось только на каждой картинке проставить копирайт (многие мастера и салоны используют фото чужих мастеров для примера, показывают клиентам, тобишь занимаются плагиатом, поэтому ставят копирайт - имя мастера, существенно затрагивая саму роспись), указать контакты с сестрой и перенести тему в ветку реклама  ::)  ;)
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Все о маникюре
« Ответ #14 : 11 Мая 2009, 22:09:43 »
Lel`ka
Ведь она не знает,что её ракламирую! :)
Есть ещё пару прикольных фото,тока я не могу их найти.Как найду,то выложу.
До связи :)
Оффлайн Antivirus
  • Mrs. Adams )))
Re: Все о маникюре
« Ответ #15 : 11 Мая 2009, 22:11:53 »
Dim.on потрясно выглядят, прям конкурсные работы  bravo
Оффлайн Kristal
  • Модератор slavuta-club.info
    • http://slavuta-club.info
Re: Все о маникюре
« Ответ #16 : 11 Мая 2009, 22:28:23 »
Dim.on
Как красиво! Талант!  bravo
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Все о маникюре
« Ответ #17 : 11 Мая 2009, 23:06:32 »
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Все о маникюре
« Ответ #18 : 11 Мая 2009, 23:07:45 »
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Все о маникюре
« Ответ #19 : 11 Мая 2009, 23:09:09 »
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Все о маникюре
« Ответ #20 : 11 Мая 2009, 23:10:28 »
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Все о маникюре
« Ответ #21 : 11 Мая 2009, 23:11:30 »
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Все о маникюре
« Ответ #22 : 11 Мая 2009, 23:12:42 »
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Все о маникюре
« Ответ #23 : 11 Мая 2009, 23:14:02 »
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Все о маникюре
« Ответ #24 : 11 Мая 2009, 23:15:15 »
