Автор Тема: Установка круиз-контроля на авео  (Прочитано 34421 раз)
Re: Установка круиз-контроля на авео
« Ответ #50 : 30 Августа 2012, 12:29:01 »
Серийного производства не будет. А для желающих сделать самостоятельно - можем изготовить платы. Когда я убежусь, что все работает хорошо - мы пустим бегунок тут. По итогу закажем нужное количество плат.
« Ответ #51 : 30 Августа 2012, 12:30:03 »
В Шкоде сделан алгоритм .... при нажатии сцепления или тормоза КК отключается, и не страшно включать нейтраль. Повторное включение КК 1)нажатие кнопки "скорость -", при этом скорость устанавливается на момент нажатия
2) нажатие "скорость +" , скорость устанавливается ранее установленная
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #52 : 30 Августа 2012, 12:42:30 »
Готов оплатить установку сего девайса на Авео 1.5 АКПП. Кто-нить чё-нить предложит?
« Ответ #53 : 30 Августа 2012, 12:45:07 »
LeiTO, 7-9 планирую быть в Киеве на Столичном автошоу - можно поглядеть в живую. А установить пока нет - платы ещё не заказаны.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #54 : 30 Августа 2012, 22:31:09 »
Ок, наберай!
« Ответ #55 : 30 Августа 2012, 22:44:05 »
LeiTO, И я планирую. Можно к Вам присоединиться, если поездка таки состоится? ;)
Оффлайн Branitar
    • http://www.panda-rav.com/
« Ответ #56 : 30 Августа 2012, 23:48:09 »
плюсуюсь
« Ответ #57 : 31 Августа 2012, 00:42:18 »
Кстати, можно сцепление посадить параллельно тормозу (ес-сно, с диодами, чтобы не зажигать тормоз при переключении передач). Тогда круиз будет выключаться. Но тогда можно будет лишь задать новую скорость, нажав авто. А старую вернуть - только из памяти через rest.
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #58 : 31 Августа 2012, 10:12:53 »
Себе тоже хочу круиз, но боюсь доверять какойто китайской приблуде мой трос газа! А если у нее мозги съедут или привод заклинит? Понеслась душа в рай? :)
« Ответ #59 : 31 Августа 2012, 11:06:55 »
Akuzmich, Правду говоришь. Но газ - это не тормоз и не рулевое управление. Если система даст полный газ - то тормозного усилия с лихвой хватает чтобы затормозить, даже не выжимая сцепление. Единственное - это может напугать водителя и он может сделать необдуманный поступок. Но у каждого своя голова на плечах, и если он ставит такое - он должен быть готов к такого рода финтам.
Увы, самодельное устройство априори еще менее надежно, чем китайское. Но и цена несколько иная выходит, если все делать самому. В любом случае - я себе поставил - будем посмотреть что да как. У Хардлока уже давно такое стоит - вроде проблем не было. Но в любом случае статистики мало. Мало кто решается на такой шаг )
Кстати, много дискуссий на эту тему было в ветке автора.
« Ответ #60 : 31 Августа 2012, 11:56:34 »
Были проблем, но другого характра - он не включался. А проблема была из-за непропая на макетной плате. Неотключений или других приклов не было.
Оффлайн SVS
« Ответ #61 : 31 Августа 2012, 13:30:06 »
Очень жаль, но все же стоит подумать. Заказы сто процентов будут. Я как на трассу выезжаю - только и думаю. Млин, ну почему его (круиза) нет? Так что если устройство будет беспроблемно работать, я - первый клиент.
С ув svs.
« Ответ #62 : 31 Августа 2012, 13:40:22 »
А на Лачетти АКПП можно будет приладить?
« Ответ #63 : 31 Августа 2012, 13:41:27 »
Gang, дэвайс универсальный. Хоть на Таврию, хоть на Белаз.
« Ответ #64 : 31 Августа 2012, 13:47:00 »
К сожалению - это довольно сложное устройство. Так, изготовление крепежа привода в домашних условиях у меня заняло два дня + месяц обдумываний как и куда его прилепить. Протягивание проводов в моторный отсек заняло 2 часа, подключение проводов внутри салона - еще несколько часов. Перепайка контактной группы и ремокона - еще несколько часов. В итоге работы много, а времени есть мало.
Посему - мы готовы оказать содействие в самостоятельном изготовлении и установке - изготовить печатные платы (но можно изготовить и самостоятельно - схема и разводка открыты), возможно спаять платы (это тоже занимает много времени). Как люди, повторившую конструкцию и внессшие в нее существенные изменения с целью улучшения схемы - можем дать любую доступную информацию, которая сможет помочь повторить девайс.
Но увы, мы не можем на данный момент сделать конструктор, который будет просто установить в машину. И еще сложнее - установить все под ключ. Повторюсь - времени занимает это очень много, а если его компенсировать - стоимость будет сопоставима с готовыми изделиями.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 13:49:06 от Alex_S »
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #65 : 01 Сентября 2012, 01:39:55 »
+1, вот иногда делаеш какуюто полезную хрень в авто( вот я подиумы делал под 16 динамики в двери) все вроде получилось, все ок, думаеш можно поставить на поток и бабло косить, но потом подумаеш сколько времени на это ушло, геммороя затрачено, И сколько за это денег взять можно, и в итоге- да ну его... Кому интересно- расскажу, а ставить на поток нет никакого желания!
Оффлайн tatarin85
« Ответ #66 : 21 Сентября 2012, 23:52:57 »
установка круиз-контроля на авео 1500грн. киев, Саша
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2012, 08:16:19 от Сапожник »
« Ответ #67 : 21 Сентября 2012, 23:54:59 »
tatarin85, а подробности?  какой круиз? какой привод и т.д.? что входит в комплект? Че управлять (ручка или кнопки)?
« Ответ #68 : 22 Сентября 2012, 11:44:20 »
Alex_S,
Я так понимаю, что на эл . педаль не становится? Или где-то не дочитал?
« Ответ #69 : 22 Сентября 2012, 11:56:38 »
OLEG_S, на ЭПГ тоже есть КК от того же автора, но там плата другая и привода нету. Т.к. у нас нету ЭПГ, то и плату под него не делали...
« Ответ #70 : 24 Сентября 2012, 09:44:08 »
А тыкни носом плиз... 226 страниц, не нашёл....
« Ответ #71 : 24 Сентября 2012, 09:49:24 »
OLEG_S, смотри тут
Но с ЭПГ есть вероятность, что все уже есть, и надо только поставить пульт и активировать круиз сканером. Так было на многих фольцах. Думаю - так может быть и на других.
« Ответ #72 : 24 Сентября 2012, 13:33:07 »
Alex_S, На Фабии я уже всё сделал... на Форде нету.... даже скрытой возможности.
« Ответ #73 : 24 Сентября 2012, 14:48:50 »
OLEG_S, Значит - есть возможность повторить конструкцию от оклика.
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #74 : 30 Декабря 2012, 15:13:18 »
Наткнулся тут на информацию, может кому будет полезной
http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/sanika064/journal/476324/#post
http://www.bixen.ru/auto-accessories/kruiz-kontrol/WAECO-MagicSpeed-MS-400.html
Самые длинные путешествия начинаются со слов: "Я знаю короткую дорогу".
