Автор Тема: Выбираем охранную систему.Отзывы и рекомендации.  (Прочитано 72306 раз)
як успіхи в пошуках?
брелок нашел... машины нет - у пластического хирурга... гыгы как не одно, так другое :)
це не мої слова)))
да какая разница. Иван знает, что говорит. В Киеве имя Оленевод говорит само за себя для людей, которые в курсе :)
Оффлайн nazary
  • Leocity
а навіщо мені приписувати чужі слова? це порушення авторського права ;)
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Это не я, это программа, я просто процитировал, а ник она сама добавила  repa Сорри!
Оффлайн nazary
  • Leocity
це ви не в тому місці кнопку "   Цитировать (выделенное)"  натиснули, її тиснеться зверху повідомлення,а не знизу ;) а вроді старожил))))
Добавлено: 14 Февраля 2014, 16:54:38
ну буде машина і белок разом, чекаю на результат експерименту ;) хоча на 90 відсотків впевнений що він буде таким самим як і всіх інших хто має пандору....
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2014, 16:54:38 от nazary »
Аппій
Оффлайн KoRSaK
Знатоки, а кто знает о минусах вот этой троечки
http://hotline.ua/auto/avtosignalizacii/cmp/?s=259980-260007-248040
Скажу чего хочу от сигнализации:
- устойчивый к взлому код
- блокировка двигателя
- закрытие ЦЗ
- закрытие ЦЗ после включения зажигания или набора скорости
- закрытие стеклоподьемников
- открытие с брелока багажника (стоит соленоид на открытие)
- возможно в будущем захочу подключить GSM модуль
Не знаю, если в Авео 2007 Т250 CAN шина, кто-то знает?
Нигде полной информации по этому функционалу не нахожу, какие-то обрывки и расхождения
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2014, 17:02:08 от KoRSaK »
Оффлайн EclipsE
KoRSaK, CAN шины точно нет.
Оффлайн KoRSaK
EclipsE, Ну и хорошо, значит париться по поводу ее наличия в сигналке я так понимаю не стоит...
Добавлено: 14 Февраля 2014, 17:13:58
Кстати вот нашел на российском сайте табличку:
Добавлено: 14 Февраля 2014, 17:41:21
Судя по информации с российского сайта http://ultrastar.ru/16640/10323 мне вполне достаточно модели А61.
Кажется сам ответил на свой вопрос, эксперты - подтвердите плиз мое утверждение!
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2014, 17:41:21 от KoRSaK »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Достаточно. Доводчик стекол еще нужен, но это уже к любой сигналке.
Оффлайн KoRSaK
Доводчик есть, я имел ввиду его подключение к сигнализации и реакцию поднятием стекол при постановке на охрану.
Оленевод, Спасибо за экспертное мнение!
Оффлайн smarTT
  • 1.5 se UrbanGrey
извиняюсь что не по теме.
но раз уж разговор зашел о доводчике. планирую в ближайшее время заинсталить данный девайс (купил 1,5 года назад).
Задачу перед собой ставлю следующую: сохранить полностью заводское подключение (питание стеклоподъемников только в режиме "ключ в АСС") + функционал простого доводчика (закрытие стекол при постановке на охрану).
все мысли набрасол на схемке:
покритикуйте, выскажите свое мнение о жизнеспособности схемы.
У меня возникает некоторые сомнения: будет ли схема работать и не вредно ли доводчику работать с постоянным циклом вкл/выкл (как плюс данной схемы: в режиме простоя блок абсолютно не потребляет ток, даже те 4мА которые заявлены производителем)
Оффлайн nazary
  • Leocity
То де результати експеременту?)
Аппій
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Не изобретайте велосипед, ток саморазряда аккумулятора намного больше, чем потребляемый доводчиком. Подключайте по рекомендованной схеме и будет Вам счастье.
Оффлайн smarTT
  • 1.5 se UrbanGrey
все дело в том, что очень мне хочется питание доводчика обеспечить посредством  штатной питающей линии стеклоподъемников.
все таки есть право на жизнь моей схеме? нет ли в ней принципиальных ошибок.
Есть еще шальная мысль: как вариант, питание на стеклоподъемниках после вытаскивания ключа из замка зажигания и открытия двери обеспечить путем врезки между контактами 16 С102 и 10 С208 (согласно моей схемы) реле "задержки времени" (как пример http://uktech.com.ua/releDelayAutoOff.html)
« Последнее редактирование: 15 Марта 2014, 16:41:21 от smarTT »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Дык а кто мешает? Если не лень разбирать монтажную коробку - подключайтесь к плюсу ДО реле и тяните его в дверь. Будет "правильный" предохранитель и "правильная" линия. Но работа абсолютно дурная, тот провод, который идет на замок зажигания с избытком выдержит нагрузку стеклоподъемников, (тем более, что в момент работы доводчика зажигание гарантированно выключено) и этот провод идет непосредственно возле входа в дверь, где он и нужен. А предохранитель у доводчика свой в комплекте, только установить его нужно не возле доводчика, а в месте подключения к основному плюсу, там где провод меняет сечение.
 Знаете, есть два способа получить холодное пиво на рыбалке. Оно конечно правильней привезти в багажнике холодильник, запустить генератор, запитать холодильник, охладить его до нужной температуры, поместить туда пиво,.... Но иногда проще опустить сетку с пивом в холодный ручей или колодец неподалеку. Результат порадует ;)
Оффлайн nazary
  • Leocity
Leksi, як там резульлати?))))
Аппій
Оффлайн Жека или Женька
А кто что скажет про сигналку магнум с жсм модулем?
Оффлайн smarTT
  • 1.5 se UrbanGrey
не жалуюсь. если брать брелочную то лучше 860 + дополнительно магнумовский ГПС модуль (800)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 Как повезет. Сама сигналка супер, но прошивки производитель отрабатывает на пользователях. Причем меняет их с завидной регулярностью, по нескольку раз в неделю.
Был у меня клиент, отъездил с магнумом год - был в полном восторге, рекомендовал его всем и вся, потом захотел перепрошить на новую прошивку с возможностью управления с андроида. И понеслась... прошивку меняли 3 раза, то связь теряет, то виснет,... Чтобы сменить прошивку сигу нужно снимать и на завод - это примерно неделя времени.
 При этом магнум остается одной из самых защищенных и продуманных сигнализаций. Сам пользуюсь магнумом и альтернативы особо не вижу. Вот такая вот медалька с двумя сторонами.
 Справедливости ради - пандора уже тоже начала косячить с прошивками, но там их хоть самостоятельно шить можно по мере выпуска заплаток.
История такая купил машину стоит шериф двухстороняя так как не люблю постоянно чтото прятать с машины и часто возле супермаркетов паркуюсь да и банально бабло вожу не хочу чтобы ее вскрыли грабером вот ищу альтернативы. может посоветуете чтото менее бюджетное чтобы не менять сигу? может доп канал активировать для открытия ЦЗ или еще чтото?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 Таки бюджетнее поменять - дешевле будет. Как временный вариант - отключить открытие с брелка, но задолбает вручную открывать.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
вот этот вариант - как временный, годится на 100%. а через доп.канал можно подключить реле на открытие.   beer2
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 Просканируют брелок - получат полное управление и каналами в том числе.
Оффлайн Pika
  • Ingress - Enlightened
    • G+
А потом поменяли на новый центральный блок сигнализации, так как старому после перепрошивок вообще поплохело, но так управление из под андроида и не настроили, забил. Сейчас пользуюсь тем функционалом что есть (но без интернет-управления), все работает хороша, за исключением того что центральный модуль не совсем удачно расположен и периодически вечером срабатывает датчик наклона...
Оффлайн nazary
  • Leocity
нє,ну так не чесно,що за ігнор?)))))
Аппій
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
Перестал работать основной брелок от "шерифа 925" (7 лет отработал). Дополнительный работает без проблем. Есть ли возможность найти такой брелок и "привязать" к существующей системе?
