Автор Тема: Выбираем охранную систему.Отзывы и рекомендации.  (Прочитано 72348 раз)
Думаю - это просто происки конкурентов. Не думаю, что старлайновцы на такое способны )))
Хотя я бы себе 61 не брал. Минимум - Е90.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Alex_S, Вот задумывался о покупке СтарЛайна, а что теперь? Кто опровергнет видео?
Сообщить модератору   Записан
У старлайна есть конкурент, явно обыгрывающий его по цена-стоимость - это айкод.
Оффлайн KoRSaK
Alex_S, Ну цена Е90 соизмерима с ценой аналогов Пандоры, в таком случае я бы уже смотрел на Пандору.
Увы, с пандорой тоже не все гладко...
1. Лично у меня периодически наблюдаются ложные срабатывания датчика удара.
2. В истории на брелке отсутствуют события по срабатыванию предупредительных зон и  события по запуску/остановке двигателя.
3. Если какое-то событие произошло пока брелок был вне зоны связи, и это событие утратило актуальность - брелок об этом не узнает.
Пример: сижу я на работе. Связи брелка с машиной нет (не добивает). Приходит жена, открывает машину своим брелком, и садится в нее. Я выхожу, вижу это дело, и понимаю, что брелок не сказал мне об этом. Я смотрю на брелок - связь уже есть, и он пишет, что машина закрыта. Я запрашиваю статус от машины, брелок показывает температуру и напряжение, но все еще пишет, что машина закрыта и на охране. Я подхожу и спокойно открываю дверь. Машина то уже открыта... Нехорошо...
4. Дальность связи оставляет желать лучшего. Возможно, проблема в моем экземпляре, возможно нет. Но с новой батарейкой в брелке прямая связь не более 100м, а часто - и меньше, а обратная - не более 300м. При этом, например, если между мной и машиной несколько армированных стен - то связи не будет. Для меня это несколько странно и напряжно. Ведь было заявлено, что именно у пандоры дальность самая лучшая. А работает хуже шерифа.
5. Скорее всего это глюк данной модели (3250), но он есть. Если поставить машину на охрану с запущенным двигателем и ключем в машине - то сигналка на охрану встанет. И через 5 сек радостно завопит сиреной. Долго и пронзительно - хозяин - ты же ключ забыл в машине! Шериф себе такого не позволял. Он просто становился на охрану, отключив при этом датчик удара. Можно поставить на охрану зажав кнопку F. Но и это корректно не работает...
6. Автозапуск - это тоже интересная тема.
6.1. Есть такая процедура - програмная нейтраль. Я настроил систему так, чтобы она активировалась при затягивании ручника. Теперь ситуация. Я вышел из машины, выполнил процедуру, закрыл машину и сигналка заглушила двиг. Все гуд. Теперь, если я захочу чего-то из машины достать или наоборот, положить, процедура сбрасывается.
Ладно, думаю я. Чтобы не нарушить условие - я заведу двиг с брелка, открою машину, достану то, что надо, закрою машину, и поставлю ее на охрану. Казалось бы - двери закрыты, двиг работает, все гуд. Но после постановки на охрану двиг не остановится. Ок. Остановим с брелка. Потом попробуем запустить с брелка еще раз. Фиг! Програмная нейтраль не выполнена!!! Оказывается, надо было еще раз дернуть ручник, или активировать ее с брелка...
6.2. Утром за 5 мин до выхода завожу двиг с брелка (на улице -10). Чтобы хоть чуть чуть прогреть его. Потом выхожу, и мне надо очистить машину от снега. Снимаю с охраны, открываю дверь, достаю щетку для снега и начинаю расчищать. Через минуту двиг глохнет. Оказывается, в течение минуты надо включить зажигание.. Но я то еще в машину не сел, и двигаться не собирался. Но тем не менее, надо пошарить по карманам, найти ключ (на морозе, а он у меня в нагрудном кармане рубашки), и вставить. А пока я буду чистить машину от снега - любой может подойти к машине, открыть дверь и уехать...
Увы, задержка отключения двига через настройки не регулируется...
В общем - пандора тоже неидеальна (. Радует только то, что радиоканал довольно таки защищен.
Оффлайн EclipsE
Alex_S, У меня Пандора 3210. По автозаводу не скажу, у меня его нет, а вот в остальном у меня все гуд. Дальность шикарная  (по сравнению с шерифом 925), а за городом и подавно. ЛОжные срабатывания были только от датчика объема (его доставлял позже уже сам).
Если ставить на охрану с запущеным двигателем, то все нормально ставится, и отключается датчик удара.
Может это глюк самого модуля? и стоит его на сервис, на диагностику \ замену?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Интересные сведения. Большинство - недоработка прошивки. Поидее должны исправить - попробуйте написать то же на форуме производителя. Возможно многое уже исправили, моделька то относительно свежая. Перепрошить легко самому.
Оффлайн Allgreen
Магнум от начала до конца делается в украине.
Отправлено с моего ST21i2 через Tapatalk
По датчику удара. Увы, во-первых, брал не у дилера (у дилера тогда не было), а во-вторых, гарантия уже закончилась. В принципе, акселерометр готов и сам перепаять, только надо знать какой. А извлекать сигналку - дело непростое. Спрятал на славу )
По софту - пару ошибок исправили, и на этом все остановилось. Показывать предупредительные зоны на брелке производитель не хочет в принципе. По остальному - еще не писал. Надо бы написать...
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Предупредительные зоны многие сигналки не показывают - это не бага, а фича.
А датчик удара у пандоы сделан на базе перемещения и зависит от положения блока в пространстве и его закрепления - это проблема установки. У меня на первых поставленных тоже проблемы были.
Блок стоит на металлическом силовом элементе и закреплен стяжками. Между блоком и металлом - две полоски двустороннего скотча 3М. Вроде достаточно надежно..
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Вопрос не в надежности, а в ориентации в пространстве. Датчик наклона, хоть и заявлен 3Д, но не равнозначен по осям. Иногда нужно блок крепить горизонтально, иногда вертикально. Металл - худшее, что может быть для датчика удара, по металлу вибрация передается с минимальной амплитудой. Обычно самое лучшее - жгут проводов потолще, промежуточный вариант - пластик воздуховодов.
Вот уж озадачил... Я думал - наоборот - через металл передается больше вибраций с элементов кузова... Надо подумать.
А как узнать - как лучше размещать 3250 для наилучшей работы датчика удара? Есть такой опыт?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Есть 2 типа датчиков удара. 1й -высокочастотный, чуствительный элемент - микрофон или пьезоэлемент. Тот лучше реагирует на металле. 2й - низкочастотный, исполнительный элемент - катушка с подвижным магнитом или микросхема акселерометра - этот датчик фиксирует физическое перемещение в пространстве, соотв ему для сработки нужна большая амплитуда, чего на металле никогда не бывает.
 Последние пандоры вроде вертикально лучше работают, но за 3250 не скажу.
попробую вставить свои пять коп.
1. Открой схему установки сиги (идет в комплекте отдельной книжкой) и посмотри, как должен быть установлен основной блок (ориентация в пространстве). А потом поищи у себя в машине свой блок и посмотри, КАК он установлен и К ЧЕМУ закреплен.
    У меня тоже в холодное время бывает подработка типа на удар. Вся причина в том, что дебилы-официалы примотали блок к воздуховоду (что запрещено в инструкции по монтажу). Что имеем: я приехал, салон теплый, закрыл - салон начинает остывать, воздуховод "дышит" (т.е. пластик от температуры играет) - вот и подработка. Эту инфу я получил от офов пандоры в Киеве (по крайней мере они такими именуют себя на сайте. на них вышел через оф. сайт пандоры).
2. отчеты о событиях присутствуют.  с брелка даем запрос на историю и все смотрим...
3. событие висит в истории, можно посмотреть.... (может и не удобно, но если бахнули по машине и уехали, а я вышел через час - мне уже пофиг, расскажет мне брелок об этом или нет гыгы )
4. с дальностью связи все ОК. Намного дальше, чем Шерифф простреливает брелок (особенно двухсторонний)... Главное - брелок сразу же "рассказывает", что связь с авто потеряна!
5. у меня с запущеным мотором и ключем - нормально держит. Даже в режиме поддержки зажигания (когда мотор молотит, а ключ в кармане и я гуляю вокруг авто) - тоже все спокойно. Можно завести на прогрев, положить ключ в карман, поставить на охрану и пойти в конец дома в ларек - авто работает, без ключа не уедешь :)
6. автозапуск не реализовывал. Жгут проводов с релюхой так и лежит дома - установщики вернули....
6.1. не реализовывал - ничего не скажу. у меня АКПП.
6.2. банальное требование безопасности - открыл и будь любезен вставить и провернуть ключ, чтоб подтвердить, что ты хозяин. Что мешает, вставив ключ и достав метелку, закрыть авто (даже не ставя на сигу - короткое нажатие на "Закрыть" просто закроет двери!) и чистить машину, курить, а она будет прогреваться... ИМХО - придирка :)
Короче - каждому фломастеры разные по ощущениям :) Сравнивая с Шерифом я доволен, что в свое время не пожалел денег и купил НЕ Шериф и иже с ним :)
Добавлено: 08 Февраля 2014, 12:01:16
Вот выдержка из мануала по установке моей сиги (как видим блок надо ставить горизонтально) Заодно и диаграммы чувствительности можно посмотреть.
Добавлено: 08 Февраля 2014, 12:11:00
Ну и на всяк случай - контакты Пандорры:
http://www.alarmtrade.ru - официальный сайт. (каталог продукции, скачивание инструкций, контакты сервисов, продавцов и т.п.)
http://pandora.biz.ua - официальный сервис в Украине. Озвучены на сайте Пандоры.
Киев.
http://pandora.biz.ua   - Раньше сидели на ул.Куреневской. На сайте куча телефонов, онлайн-магазин.
Одесса
http://idea-garage.net
http://unikasound.com.ua
Может кому понадобится :)
Я лично обращался в Киеве к представителям на Куреневской. "отвязался" брелок двусторонний.  без вопросов приняли, сделали за 5 минут, подстроили чуток сигу. прайс за все помню точно - 50 грн гыгы
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2014, 12:11:01 от Leksi »
Оффлайн nazary
  • Leocity
історія про спрацювання поперджувального рівня таки відсутня......
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
nazary,
точно не скажу... но вроде у меня хранилось такое... надо "покурить" мануал и провести эксперимент с машинкой :)
Оффлайн nazary
  • Leocity
nazary,
чекаю на результати проведених експериментів ;)
Аппій
Ух, сколько всего написал! Попробуем разобрать )
1. Сигналка стоит в вертикальной плоскости по ходу движения. Закреплена жестко на металлическом профиле. Все согласно инструкции ).
2. Отчет о событиях присутствует, но не обо всех. Предупредительные уровни датчиков в истории не фиксируются. Проверь. Пандора утверждает, что это не баг, а фича. Во как!
3. См. п.2.
4. У тебя какая сигналка? Пока я вижу, что на более дорогих моделях дальность лучше, на дешевых (а лайт серия считается пандорой именно дешевой, несмотря на цену) - похоже есть проблемы.
Возможно, у меня просто неудачный экземпляр...
5. Тебе повезло. Значит, у тебя не 3250.
6.2. Короткое нажатие на "закрыть" не просто закрывает двери (так было в шерифе), а ставит на охрану. И сига истошно верещит на включенное зажигание. Видимо, опять же, особенности лайт серии.
Кстати, оказывается, в декабре было обновление софта. Правда, пишут, что изменили обработку датчика температуры.. Но пспробую залить - может, чего-нить поправили, не задокументировав.
П.с. все эти сайты посещал. С поддержкой пандоры много общался. Даже один существенный баг исправили. Но увы, другие баги не признают (. Говорят - это фича ))))
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 Дело может быть и в другом. Где то в конце 12го года Пандора втихую перешла на брелках с 400МГц на 800МГц. А по законам физики при той же мощности дальность должна упасть вчетверо. Из-за "забитости" 400МГЦ диапазона всякой дрянью в реале дальность иногда даже возрастала, но физику не обманешь. Ну и 800МГц намного более чуствительны к месту установки - "усы" антенны  должны отступать от железа и шелкографии, а не прятаться за ней.
nazary,
млин... я забыл, куда брелок двусторонний положил! гыгы как найду - проведу опыты
Alex_S,
у меня купленная в 2009 ДеЛюкс... вот цифры не помню...
1. В вертикальной плоскости по ходу движения - это типа к моторной перегородке привинчена? Если да - НЕ правильно! :) Это у меня так же. Отсюда и подработки ложные возможны. Я выше давал картинку, как должен быть ориентирован блок.
6.2. у меня при запущеном двигателе короткое нажатие - просто закрыть ЦЗ, длинное - закрыть поставить на охрану. ???  видать таки модели сильно рознятся.... ???
Leksi, Нет, перпендикулярно перегородке моторного отсека, вертикально.
П.с. Обновил софт сигналки на последний - 5.37. Хуже пока не стало. Исправление бага, которое делали для меня (дали версию 9.00), в этой версии присутствует. Пока больше достониств не нашел )
Правда, не проверял как реагирует на второй брелок. Надо будет как-то проверить )
Оффлайн dotzent
  • Авто: Zaz Vida
Честно говоря, не помню такого закона физики. Можно ссылку на формулу?
Оффлайн nazary
  • Leocity
як успіхи в пошуках?
Аппій
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Там нет жесткой формулы. По распространению волн много чего написано - гугль в помощь. Но общий принцип - чем выше частота, тем большая часть волн уходит в землю. Грубо говоря на каждой полуволне теряется примерно одинаково энергии, чем выше частота, тем больше полуволн поместиться в круг заданного радиуса.
Оффлайн nazary
  • Leocity
Оленевод, я то там до чого?)))))
це не мої слова)))
Аппій
