Автор Тема: Подсветка панели регуляторов отопления.  (Прочитано 27356 раз)
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
Re: Подсветка панели регуляторов отопления.
« Ответ #50 : 03 Апреля 2009, 12:15:01 »
granada а ваще ты молодец, всё разобрал, всё снял... я не снимал!!! мне лень было!!!...
я старался для другов-авеоводов
« Ответ #51 : 09 Апреля 2009, 14:54:59 »
granadaКрасява!!!... давай!!! когда уже?!?!? сколько можно делать!??!?
Оффлайн Junior
« Ответ #52 : 09 Апреля 2009, 15:24:20 »
chybaraЯ тут на днях переделал подсветку на светодиодную(белого цвета). Всё бы хорошо, но вот некоторые позиции оказались подкрашены в жёлтый цвет, хотел от них избавиться, случайно повредил саму пластинку(та которая с циферками). Где бы найти новую отдельно, без всего блока или может тюнинговый вариант где-нибудь продают?
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #53 : 09 Апреля 2009, 15:54:54 »
Junior дружище бери в руки фотошоп или корел сканируй свою повреждённую пластину, потом печатаешь на белый/прозрачный оракал, клеишь на более плотную прозрачную вырезаешь и ставишь на место, вот тебе и тюнинг - можешь залепить чо хошь, а по поводу желтизны так у всех так у меня тоже самое
Оффлайн Junior
« Ответ #54 : 09 Апреля 2009, 16:40:01 »
granadaCпасибо огромное за идею, с аракалом всё понял, единственное непонятно по поводу конечного плотного материала, который потом ставить на место, что конкретно лучше использовать?
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #55 : 09 Апреля 2009, 16:44:45 »
забыл название типа оргстекла  только толщиной с бумагу, плотность чуть меньше того что стоит у нас в авто(то что ты поломал)
Оффлайн Junior
« Ответ #56 : 09 Апреля 2009, 16:48:35 »
может подскажешь, где достать?
« Ответ #57 : 09 Апреля 2009, 17:02:08 »
печатай на прозрачном или матовом белом оракале, и ламенируй для жосткости... ламанируют в любом фото салоне... где делают фотки... только одну сторону... хотя там побоку... можно и так вставить... на жигулях так шкалы себе делал... и остальным...
Оффлайн Junior
« Ответ #58 : 09 Апреля 2009, 17:39:52 »
всё понял, спасибо за науку, пойду творить. По результату отпишусь...
Оффлайн Vladisimus
« Ответ #59 : 16 Апреля 2009, 18:39:32 »
Не подскажите как поменять лампочку в кнопке аварийки, хотя бы как к ней долезть??? Заранее благодарен!!!
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #60 : 16 Апреля 2009, 20:44:41 »
Vladisimus
1.сними П-образную пластину вокруг магнитолы она на защелках
2. сними пластину между панелью управления кондиционированием и пепельницей--путем вынимания пепельницы и вытягивания на себя панельки
3. перед тобой 4 винта откручиваешь их всю панель тянешь на себя вот тебе и доступ
« Ответ #61 : 17 Апреля 2009, 09:10:24 »
смотря как она у вас там... у нас на первых авехах нужно саму крышку кнопки снимать она на 2х защёлках маленьких
Оффлайн ROB
« Ответ #62 : 21 Апреля 2009, 17:32:00 »
всім привіт! скажіть де можна дістати ручку регуліровки швидкості чорного кольору(т-250 ) бо свою роздавив а офіціали незнають код поможіть будьласка наперед вдячний!
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #63 : 21 Апреля 2009, 18:04:05 »
ROB код может быть известен на российском сайте поищи там
 http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?s=f142d936b2d01a3aaa76c1a5ba332ef3&act=idx
Оффлайн ROB
« Ответ #64 : 21 Апреля 2009, 20:15:33 »
дякую зв допомогу як би ви знали як в нас в тернополі тяжко щось знайти до шевролє
Оффлайн ROB
облазив де тільки міг незнайшов нічого навіть схожого
Оффлайн Tutankanara
Подробное описание замены лампочек панели регуляторов отопления:
Нужна отвертка (крестообразная), ножик (для того, что бы аккуратно оторвать боковые декоративные хренотени) и еще секретный инструмент для изъятия парочки лампочек, которые злющие разрабы запихнули в труднодоступные места :)
Итак:
Пункт 1. Легким взмахом ножа отколупываем декоративные накладки по бокам панели:
 Отколупывать легче всего поддев их сначала в верхнем стыке, а потом в самом низу.
Пункт 2. В появившихся нишах выковыриваем отверткой шурупы крепления магнитолы и жутко некрасивого карманчика под ней:
Пункт 3. Выкручиваем саму панель регуляторов.
Пункт 4. Отсоединяем для удобства питание к лампочкам подсветки.
Пункт 5. Набираем побольше воздуха в легкие, вспоминаем все матерные слова которые слышали, и начинаем выкручивать лампочки... Две из них находятся в верхних углах панели, их черные колпачки легко заметить. И еще две находятся в местах, куда рукой не добраться (если конечно не отключать тросики, которые крепятся к регуляторам, я их не отключал, и так можно все сделать.) И тут-то вступает в силу 3-ий, секретный инструмент! Разработка лучших умов мира - плоскогубцы... На регуляторе температуры, для освобождения пространства на тыльной стороне панели, ставим максимальную "жару". Теперь аккуратно оттягиваем панельку, и плоскогубцами выкручиваем лампочки (они примерно по центру панели, их можно увидеть, посмотрев снизу и посветив фонариком/подсветкой телефона). Пальцами сколько не пытался - не мог достать. Не пролазят... Минут 30-40 занимался изощренным мазохизмом, пока другу, который крутил рядом свой родной тазик 2110, не надоело слушать мой изощренный мат в сторону проектировщиков несчастной мафынки, и он подал мне плоскогубцы, со словами "Чувак, купи "десятку" и не мучайся""  :). Вот собссна и усё... Далее меняем лампочки, вкручиваем все назад и ездим довольные...
Если крутим машину на улице, в ужасную жару (как делал это Йа), да еще и в кооперативном гараже, где постоянно носятся как умалишенные, и поднимают пыль, то не забываем перед сборкой протереть все детали, иначе будет скрип на стыке елементов из-за пыли...
Завтра еду покупать красные светодиоды, пока что катаюсь так:
Это те же лампочки, просто снял зеленые колпачки...
Кто к нам с чем и зачем, тот от того и "того" (с) Гоблин
8(099)642-44-54 /// 8(096)688-82-52
Оффлайн sedoy
« Ответ #67 : 25 Июля 2009, 19:00:11 »
оце так оФІЦІАЛИ ugaga
Оффлайн ROB
« Ответ #68 : 23 Августа 2009, 21:43:39 »
ще раз прошу допомоги де знайти ручку регулятора швидкрсті вентелятора печки   до авео т  250  кореєць  з ас достало лазити по розборкам і дьоргати офіціалів які нічого незнають по каталогу замовив перемикач думав прийде в зборі з ручкою прийшов без тепер потрібно 2 ручки вчора в мого брата грабанули машину в нього тоже авео розбили бокове вікно стирили маг туж ручку і чотири підголовника з підголовниками проблем нема бо є коди а зручками двойна проблема  де іх дістати?
« Ответ #69 : 24 Августа 2009, 00:42:44 »
ROB приходишь в салон, садишся в нужную модель машины, типа поглядеть посидеть пощупать и т.д.... пока кто-то отвернулся, дёрг ручку... и валить...
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #70 : 24 Августа 2009, 11:32:36 »
™VIRT™ ай яй яй негодник, пойми, тебе только хуже от этого будет и душа не на месте будет, будет казаться что за тобой следят, кто то знает о тебе, за тобой придут... А там до шизофрении с паранойей не далеко :)
« Ответ #71 : 24 Августа 2009, 22:59:40 »
AlexSWM ненуашо!!!  :-X :P
Оффлайн ROB
« Ответ #72 : 25 Августа 2009, 20:35:35 »
в мене була така ідея тільки руки непідносяться всерівно дякую за ідею і підтримку
Оффлайн Dimon BlackJoker
« Ответ #73 : 03 Сентября 2009, 23:33:23 »
я вот так себе сдеал
« Ответ #74 : 04 Сентября 2009, 09:40:10 »
Dimon BlackJoker нууу.... не плохо.... практически как у мну.... а качество?!
