Автор Тема: Подсветка панели регуляторов отопления.  (Прочитано 27351 раз)
Оффлайн MaxBet
Re: Подсветка панели регуляторов отопления.
« Ответ #25 : 08 Декабря 2008, 20:35:13 »
Alex_str, раз уж ты все это снимал, то ответь на один вопросик. Может обратил внимание... Одиноковое ли крепление ручек регуляторов. Может непонятно объясняюсь... Я хочу, чтобы все ручки были как средняя. Если купить такие ручки станут ли они на крайние регуляторы?
« Ответ #26 : 09 Декабря 2008, 10:21:52 »
MaxBet я мож не очень понял твой вопрос... но снять ручки - 3 секундное дело...
и сам посмотриш шо и как! их просто нуна патянуть на себя! ;)
З.Ы. а зачем все ручки как средняя? ???
NoKian
« Ответ #27 : 09 Декабря 2008, 10:41:02 »
вопервых разные по креплениям, а во вторых разные по устройству, средняя электрическая - просто замыкает разные контакты, а боковые механические - тянут тросики...
Оффлайн Jolio
  • ЙА Авейко!!!
    • Шевролет Авео - Любимое авто
« Ответ #28 : 09 Декабря 2008, 18:24:10 »
Jolio 350 грн
дороговато както!
Мой новый сайт - http://domtekh.com.ua/
Оффлайн MaxBet
« Ответ #29 : 10 Декабря 2008, 02:38:24 »
Наверное, я все-таки не смог правильно выразить свою мыслю...  :-\
Нравится мне, как выглядит средняя ручка. Такое себе массивный кругляшок.  krutoy А боковые (как у старой советской газовой плиты) - не нравятся.  :'( Вот и думаю, чтобы поставить три здоровых кругляшка... Не механизмы, а сами крутилки... skaut
ZoZiC Сенькс beer2, надо будет глянуть на досуге.
NoKian Их функциональность не будет нарушена, ведь хочу-то только пластмассовые крутилки поставить одинаковые, большие (как средняя).
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2008, 02:40:47 от MaxBet »
« Ответ #30 : 10 Декабря 2008, 15:30:01 »
таварищи, хачу задать вапрос по теме: как поменять светофильтры...
вернее из чего их сделать или как они выглядят шоб их купить...
З.Ы. хочу шоб светилось там все красненьким...ну и рег. температуры синеньким немного...
Оффлайн Alex_str
« Ответ #31 : 11 Декабря 2008, 09:38:03 »
ZoZiC Во первыых снять блок и разобрать. Светофильтры..... Короче можно искать колпачки на лампочки,  в стоке стоят зеленые, но найти их трудновато, можна купить светодиоды, которые вместо лампочек вставляются цена окола 5 грн за штуку. Но есть риск купить фуфло и через месяц опять разбирать и менять. Но как по мне то светодиоды лучше.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #32 : 11 Декабря 2008, 09:43:37 »
Бок со светодиодами. У меня светило точками, отстой полный! Там чёто другое народ придумал, но молчит.
« Ответ #33 : 11 Декабря 2008, 14:03:02 »
Alex_str колпачки на лампочки мне больше нравятся и паять ниче не нуна... :)
Оффлайн Alex_str
« Ответ #34 : 12 Декабря 2008, 11:18:17 »
ZoZiC Да и светодиоды паять не нужно, я ж говорил что есть светодиоды , которые подходят один в один вместо лампочек. С колпачками мне меньше понравилось, может колпачки былы не те, но синий цвет ну очень получался не синий, да красный тусклый.
AHTOHuO Насчет точек согласен частично, днем конечно заметно, а когда в салоне темно вполне прилично. Кстати фотки подсветки со светодиодами есть в начале ветки.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2008, 11:23:49 от Alex_str »
Оффлайн Jolio
  • ЙА Авейко!!!
« Ответ #35 : 13 Декабря 2008, 18:06:53 »
Alex_str подскажите как отсоединить тросики регуляторов в в Авео хетче!
« Ответ #36 : 13 Декабря 2008, 21:44:45 »
Jolio посмотри первую страницу! ;)
Оффлайн chybara
  • Chevrolet Aveo zp
« Ответ #37 : 16 Декабря 2008, 22:12:03 »
AHTOHuOЯ не мог отправить в личку у тебя ящик переполнен.  Делал у электрика, находиться эта кантора  возле дубовки перед кольцом как ехать по набережной, стоит это около 150 грн
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #38 : 16 Декабря 2008, 22:35:07 »
Поддерживаю! Тоже не прочь сделать так же!!!
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #39 : 23 Января 2009, 11:05:16 »
я так думаю что придется покупать 2 ручки (по типу центральной) и вырезать внешний "набалдашник" и крепить его вместо крайних правого  и левого по-иному никак
Оффлайн радуга
  • тут может быть ваша реклама!
« Ответ #40 : 23 Января 2009, 17:00:53 »
granada если че нить получится, буду рад видеть новую тему и последовать твоему примеру.
Хочу стать космонавтом!
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
« Ответ #41 : 17 Февраля 2009, 14:20:52 »
Вот так я сделал себе..
http://a-c.org.ua/forum/index.php?topic=305.15
Диоды - фуфло. С ними свет неравномерный. Светофильтры отдельно не найти, как и лампочки с ними. Говорят были, мож будут.... Так что термоусадка нам поможет!
На фото не окончательный вариант. Еще заменил диоды на кнопках на синие. Для того чтобы не слишком ярко светили, на внутреннюю сторону кнопки приклеил изоленту. Количеством слоев её родимой можно регулировать яркость свечения кнопок.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2009, 14:26:13 от madbrat »
« Ответ #42 : 17 Февраля 2009, 15:21:14 »
окончательный вариант добавлены диоды для яркости...
Диоды самое оно!!! Главное правильно подобрать!!!...
Стрелка меняет цвет, в зависимости в какой зоне она находится...
И кстатии, для замены лампочек на диоды, да и вообще не обязательно отстёгивать тросики... и так дотянутся можно легко!!!
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2009, 15:27:15 от ™VIRT™ »
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #43 : 22 Февраля 2009, 19:15:53 »
Всем привет начал и я обновление подсветки панели приборов, заменил все кроме подсветки отопителя на синий в отопитель поставил белый, так как красная зона вообще не видна из-за наложения синего цвета - желаемого не добился, потому что в отопители нужен рассеивающий диод, а никак не направленный буду искать, что касается регулировки обдувом и направления потока Внимание накладка имеет разные цвета
OFF 3 4, а также направления лобовое стекло лобовое стекло\ноги ЖЕЛТЫЕ  на зеленом цвете этого не видно, но при включении светодиодов немного видно фото позже dujka
отдельное спасибо ™VIRT™у за светодиоды krutoy
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #44 : 02 Апреля 2009, 09:45:56 »
Разборку отопителя описывать не буду но скажу что внутри находится плата
с 3-мя кнопками а на ней... прочем сами смотрите если непонятно спрашивайте
маленькая зеленая фигня это лампочка в патроне с колпачком которую я удачно сломал
затем впаял диод с резюком на фото он торчит но его нужно будет загнуть в бок чтобы закрылась крышка
в этом бояне вы могли пронаблюдать как легко меняется подсветка кнопок кондюка,
обогрева стекла, рециркуляции на любой другой цвет (у меня синий),
а так же видите 3 диода подсветки самих кнопок при включении которые так же легко заменить
И на последнем фото видно что фигурки изнутри светофильтра не белые а частично желтые
что у меня дало зеленоватый цвет
Да еще если кому интересно
ручка регулирвки скоростью идеально встает на две боковые,
только диаметром чуть меньше их при желании можно купить и буду все три одинаковые
« Ответ #45 : 02 Апреля 2009, 15:36:05 »
granada Меняй идею... синий цвет не просвечивает красные деления... почему именно синий цчет?! у тя ж цвет машины серый... клёвый цвет... сделй себе белую... или берюзовую, или жёлтую!!!!!!.... ну вапчем не знаю, у меня тоже синий цвет присудствует, ток мне он уже надоел... красный мазёва, а синий не шибко.... а изначально я хотел слегка голубоватый свет... берюзовый такой... во мазь была бы...
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #46 : 02 Апреля 2009, 15:37:38 »
™VIRT™ после последних изысканий увидел в subaru forester зеленый но другой оттенок вот теперь думаю ))
бтрюзовый только через светофильтр, желтый сильно яркий
« Ответ #47 : 03 Апреля 2009, 10:07:42 »
granada .... alik.... ну что ты.... ё ма ё... поверь, слишком ярко не будет... я тоже думал будет ярко, а когда всё собрал, то не хватало!!! хотелось ярче!!! потом пришлось добавлять диодов...!!! но это на наших приборках 1 авех... хотя у вас там фильтр не такой... сделай салатовую!!! мазёва будет!!! А я всё равно хочу берюзовую!!! как ксенон!!!
« Ответ #48 : 03 Апреля 2009, 10:11:20 »
granada а ваще ты молодец, всё разобрал, всё снял... я не снимал!!! мне лень было!!!...
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #49 : 03 Апреля 2009, 12:14:20 »
™VIRT™ не буду делать салатовый буду делать белый так как экран БК выпаивать не хочу он останется зеленый и часы тоже, все остальное будет белое ))))
