Автор Тема: Подсветка панели регуляторов отопления.  (Прочитано 27354 раз)
Re: Подсветка панели регуляторов отопления.
« Ответ #150 : 08 Января 2012, 14:54:27 »
Фдуч, на т200 там внутри на плате 1 малюсенькая лампочка... припаяная... нуна выпаивать...
Оффлайн Фдуч
« Ответ #151 : 08 Января 2012, 14:57:13 »
наверное и на Т250 та же история, значит буду менять на светодиод. спасибо за ответ  beer2
Оффлайн kass
« Ответ #152 : 26 Марта 2012, 12:58:51 »
на Т-250 тоже так. сгорела давно, недавно заменил на белый диодик... фото еще нет
вот общий вид
сорри за качество, с мобилы еще и на перекрётске  :D
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #153 : 02 Апреля 2012, 17:00:03 »
kass, расскажи как убирал "зеленые" пиктограмы)
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн kass
« Ответ #154 : 02 Апреля 2012, 17:07:34 »
Леший_d1udf, Кто-то ранее описывал такой способ.
Взял наждачку (нулёвочку) и аккуратно снимал верхний слой зелёной краски,
но нужно быть внимательным, так как если снять слишком много, то на поверхности появятся засветы,
при включенной подсветке и значёк будет слишком ярким.
Немного зацепил черную поверхность, но вопрос легко исправим обычным черным маркером.
И следов невидно (была небольшая царапинка)
Вот в принципе и всё.
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #155 : 03 Апреля 2012, 16:18:28 »
kass, спасибо за ответ) я думал может что-то новое придумал) с наждаком парится не хочу.....экспериментировал с оракалом....сейчас нашел контору которая может такое напечатать.....жду от них результата...
Оффлайн kass
« Ответ #156 : 03 Апреля 2012, 17:05:02 »
Леший_d1udf да не за что)))) там особо париться и не  надо)  :)
Оффлайн Марс
  • АВТОПРАВ
« Ответ #157 : 01 Декабря 2012, 10:56:54 »
Парни кто сталкивался? Сегодня обнаружил что на переключателе регулятора отопления последние два символа горят тусклее чем первые три, я так понимаю сгорели лампочки. подробного отчета так и не нашел, успокоиться не могу пока не сделаю помогите пож инфой кто чем может))) Спасибо заранее Еще интересный момент , три первых поначалу совсем потухли потом включились, мож просто из за резкой смены климата проблема с контактами? В любом случае хочу разобрать и посмотреть визуально!
Удаляю вмятины и дефекты кузова, без покраски.
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #158 : 01 Декабря 2012, 11:18:07 »
Марс, последний раз чтобы не разбирать всю панель, снял ручки, взял кривой пинцет и аккуратно вытащил сгоревшую, поменял на светодиоды, так как зеленый фильтр оплавился. Светодиоды дают более насыщенный зеленый свет. отличается от приборной панели.
Оффлайн Марс
  • АВТОПРАВ
« Ответ #159 : 01 Декабря 2012, 12:45:59 »
Ellec Спасибо буду пробовать! а какие лампы туда поставить нет ли возможности выложить фото или какой аналог подойдет? ))))
Оффлайн EclipsE
« Ответ #161 : 05 Декабря 2012, 17:42:32 »
есть еще вариант. разбираешь полностью блок и ставишь диодную ленту. только с мелкими диодами.
плюс в том, что когда лампочка одна сгорает-сразу видно, а в диодной ленте когда один сгорит-видно не так.свет распространяется равномерней. и цена вопроса 10-15 грн
я диоды ставил и за 3 года 2 шт поменял. меня это достало и поставил ленту
Оффлайн EclipsE
« Ответ #162 : 05 Декабря 2012, 17:46:32 »
за 3 года 2 шт
Я за месяц уже 18 поменял. разные уже пробовал. горят сволочи. Наверное точно ленту поставлю.
« Ответ #163 : 05 Декабря 2012, 17:52:20 »
горят по разным причинам: нет сопротивления, запускаешь и глушишь двигатель при вкл. габаритах, ну и качество диодов. короче ставь ленту и будет тебе счастье
Оффлайн EclipsE
« Ответ #164 : 05 Декабря 2012, 17:58:11 »
Я уже разные пробовал и дорогие и дешевые, один хрен. причем именно там горят. наверное все таки буду ленту ставить
Оффлайн Марс
  • АВТОПРАВ
« Ответ #165 : 05 Декабря 2012, 18:28:33 »
Я все таки заменил ! сгорели 2 лампы из четырех((  ну за 2 года думаю это нормально, даже рад ! тут люди такого понавиделись что мама не горюй горит все что может, а у меня за два года только лампа ближнего света и вот две лампочки на регуляторе обдува!!! Тьфу-Тьфу-Тьфу подошли лампочки от панели проборов 2114 причем как там и сидели!!!
Оффлайн EclipsE
« Ответ #166 : 06 Декабря 2012, 09:07:06 »
У меня пока ложная тревога. отошел контакт на одном диоде, поправил, все пока работает. бум смотреть как оно поведет себя дальше.
Кстати вот такие поставил:
Оффлайн 4tehwins
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #167 : 18 Декабря 2012, 20:32:53 »
Ребят, нужна помощь. Машина VIDA. Перестала работать подсветка панели регуляторов отопления. Кнопка аварийки и остальные лампочки в кнопках подсвечиваются.
Оффлайн EclipsE
« Ответ #168 : 19 Декабря 2012, 09:32:26 »
4tehwins, проверь лампочки.
З.Ы. К некоторым лампочкам можно добраться не снимая саму панель.
Сняв регуляторы отопления (крутилки) можно добраться к лампочкам с помощью большого пинцета.
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #169 : 23 Декабря 2012, 22:23:15 »
EclipsE,  я такие же поставил себе, как по мне очень ярко светят.
Хотелось бы найти родные резиновые фильтра зеленого света.
Оффлайн romarker
« Ответ #170 : 17 Октября 2013, 09:07:37 »
У меня на переключателе направления воздуха последние два символа почти не горят, я так понимаю там сгорели лампочки, хотелось бы узнать сколько из там есть? Еще хотел узнать как заменил перегоревшую лампочку подсветки блока корректора фар (он у меня с покупки не светился) и должна ли светиться лампочка регулировки внешних зеркал над переключателем L R или это не лампочка?
Оффлайн EclipsE
« Ответ #171 : 17 Октября 2013, 09:22:46 »
Ellec, Я зеленые снял, теперь красные у меня там :)
romarker, На всю панель идет 4 лампочки, и одна на кнопки (кондей, рециркуляция и т.д.)
