Автор Тема: Зеркала заднего вида  (Прочитано 22048 раз)
Оффлайн Muxaun
Re: Зеркала заднего вида
« Ответ #50 : 22 Декабря 2009, 21:39:02 »
Сломал корпус правого зеркала на Авео 1,5 с подогревом и поворотным механизмом. Купил у знакомца по старой цене 400грн. (новая около 700). Поворотный механизм и стекло - целое. Кому нужно - обращайтесь. Оплатите только доставку.
Ты меня не любишь,
Ну и черт с тобой!
Бог тебя накажет Серной кислотой!
Оффлайн nikolaynn
« Ответ #51 : 13 Января 2010, 13:07:39 »
А пластик корпуса клеится?
А то я на заправке отлучился не надолго :), а когда пришел - увидел это...
Все кусочки есть.
« Последнее редактирование: 13 Января 2010, 14:25:07 от nikolaynn »
Оффлайн konstantin.k
« Ответ #52 : 14 Января 2010, 12:00:36 »
Искал в салон съемное зеркало для обзора заднего дивана, чтобы контролировать чем дите занимается. Подходящей модели не нашел, те, что были в продаже продавцы (!) отсоветовали покупать, говорят пластик на присоске жесткий, крепится плохо. Что-то посоветуете - где лучше закрепить, какую модель искать, где взять, сколько стоит?
Оффлайн acidburn
« Ответ #53 : 11 Апреля 2010, 14:25:09 »
что-то тут больше вопросов, чем ответов  repa
у меня сломался пластик внутри, можно бы и заклеить холодной сваркой, но усилие при складывании скорее всего не выдержит.
Есть идеи, где взять эту часть отдельно?
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
« Ответ #54 : 13 Апреля 2010, 18:41:14 »
Пластик на зеркалах прекрасно клеится дихлорэтаном, сам зимой заклеил...
Оффлайн ZANOZA
  • из г..вна пулю не слепиш...
« Ответ #55 : 04 Октября 2010, 19:00:14 »
Подскажите как разобрать зеркало Т-250 седан:
 1.- технология "отстегивания" зеркального стекла.
 2.- если преобрести зеркало с механической регулировкой, возможно ли в него инсталировать электропривод?
P.S.  сломалось неподвижное крепление поворотного механизма, все остальное осталось целым.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #56 : 04 Октября 2010, 19:46:10 »
Оффлайн ZANOZA
« Ответ #57 : 04 Октября 2010, 21:13:43 »
DIM69 Kак "отстегнул" зеркало ?
 а) тянул пальцами за край
 б) "подковыривал" чем то
 в) отгибал лепестки (например тоненькой длинной отверточкой)
прошу прошения за назойливость - не хочеться лопнуть стекло....
Оффлайн acidburn
« Ответ #58 : 04 Октября 2010, 21:28:37 »
ZANOZA Защелки там не отогнуть - не подлезешь. Но тянуть можно смело - ничего не лопнет. Чтобы было проще - можно отверткой дать усилие на одну, на фото видно как все 4 расположены.
Про привод не скажу - разбери и посмотри, есть ли место для крепления регулировки. В крайнем случае можно все внутренности поставить в свой корпус.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #59 : 04 Октября 2010, 22:01:05 »
ZANOZA подробно <a href="http://www.youtube.com/watch?v=It0ibqRdaQU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=It0ibqRdaQU</a>
Оффлайн ZANOZA
« Ответ #60 : 05 Октября 2010, 19:43:13 »
DEMO:   Спасибо друже  beer2
Оффлайн ZANOZA
« Ответ #61 : 11 Октября 2010, 18:26:04 »
 wall wall wall wall wall wall потянул за стекло - лопнуло :o
Теперь буду менять все в сборе  :'(
Оффлайн acidburn
« Ответ #62 : 11 Октября 2010, 18:53:26 »
насоветовали, мля.. :)
Оффлайн Urbas81
« Ответ #63 : 16 Мая 2011, 14:50:41 »
Народ подскажите, гуглил гуглил, так ничего и не понял, хочу сделать левое водительское зеркало с электрорегулировкой, возможно ли это и сколько примерно денег, сейчас правое электро и обогрев, левое только обогрев, T200.
Оффлайн serj
« Ответ #64 : 22 Июня 2011, 15:07:20 »
Добрый день!
Глюкнуло правой наружное зеркало,регулируется только вниз и в право.В чём может быть проблема?
Оффлайн acidburn
« Ответ #65 : 22 Июня 2011, 15:18:58 »
Добрый день!
ну надо смотреть где сломалось - джойстик, провода, моторы регулировки. Вниз и вправо - странно, то есть зашло в нижний правый угол и всё?
Оффлайн serj
« Ответ #66 : 22 Июня 2011, 16:37:54 »
Да,именно так,заходит вниз и в право и всё.Джойстик в норме,так как левое зеркало без проблем...Возможно мотор?
Оффлайн acidburn
« Ответ #67 : 22 Июня 2011, 21:55:18 »
Скорее всего дело в механике, а не электрике. Сначала можно отщелкнуть стекляшку зеркала, не снимая его целиком, и прозвонить. Точнее там три провода - земля и на два мотора по осям, меняется только полярность. Если тут все ок - то разбирать и смотреть вон ту круглую штуку на моем фото выше. Возможно - стесались шестеренки или штоки какие-то.
Оффлайн ZANOZA
« Ответ #68 : 30 Июня 2011, 21:50:07 »
У меня когдато сломалась пластмассовая тяга с зубчиками, снял и поменял со старого зеркала...
Оффлайн orbita
  • душа Aveo...
« Ответ #69 : 14 Ноября 2011, 14:00:19 »
Подскажите нужно ли менять все зеркало в сборе, либо есть возможность помянять только сломаную часть (какой-то сплав)?
Как разобрать зеркало и снять оставшуюся часть с дверки? Сколько может стоить?
Авео 1.6, 2007, электропривод, подогрев.
Оффлайн Gerz
  • Aveo 1.6 LT
Re: Помогите найти б/у зеркало.
« Ответ #70 : 12 Января 2012, 12:26:06 »
Help! Нужна помощь. Недавно разбил левое зеркало(не разминулись с встречным фордом  >:(). Корпус остался целым, потрескалось зеркало(Авео3;2008г;дв.1,6;подогрев,электрорегулировка). Купил новое стекло. Когда снял старое,оказалось поломан поворотный механизм. Ни у кого нет старого,разбитого зеркала. Мне нужен только поворотный механизм. Отдельно не продаётся. Или подскажите где найти. Заранее благодарен. На автобазаре искал, на авторазборке искал(у нас в городе одна). Нигде нет. repa
Оффлайн panas_dnepr
« Ответ #71 : 13 Января 2012, 21:33:26 »
Доброго времени суток!
Поломалось зеркало на Авео 1 правое с электроприводом!
Одинаковы ли зеркала Авео1, Авео Т200, Т250?
Где можно купить?
Оффлайн volxim
Оффлайн Егорыч
« Ответ #73 : 20 Января 2012, 23:37:58 »
Есть сломанная часть
Оффлайн Urbas81
« Ответ #74 : 23 Марта 2012, 08:58:39 »
Народ, кто может продать саму полусферу с моторчиками для электрорегулировки зеркала?
