Автор Тема: Машина газует на холостом  (Прочитано 984 раз)
Оффлайн amidi
« : 29 Ноября 2020, 02:33:17 »
Мое почтение. Шанхай. 1,6 автомат. 190000.
все чаще стало вылазить явление, когда сбрасываеш газ, а машина на несколько секунд повышает обороты двигателя. сегодня в течение часа раза три было. раз до 3000, один раз до 2000. секунд по 5. Стоишь на нейтралке и ждешь, пока отпустит. Потом опять приходит в норму, проблема еще не проявляется какое-то время вообще никак.
до понедельника и электрика еще дожить надо, подскажите, где копать? спасибо.
Оффлайн Serrreggga
Re: Машина газует на холостом
« Ответ #1 : 20 Декабря 2020, 20:28:22 »
Добрый вечер. причин много. датчик хлостого хода,датчик положения дроссельной заслонки,подсос воздуха, богатая смесь. И возможно заедание троса педали газ. нужно смотреть и разбираться.
Оффлайн Nazgool
« Ответ #2 : 23 Декабря 2020, 13:08:43 »
еще одна из причин кондей, точнее датчик, зимой то обдув стекол включаем, а с ним и кондей включается. У меня была такая беда при включенном кондее с передачи снимаешь а обороты либо очень медленно падают либо зависают в одном положении
Nosce te ipsum
