Автор Тема: Помогите,хелп.  (Прочитано 1174 раз)
Оффлайн Павел ST
Помогите,хелп.
« : 13 Июня 2020, 02:28:52 »
Тема такая ,Авео т250  1.5  8кл  выезжал с гаража ,только передними колесами выехал и авто заглохло.пропали показания уровня топлива,не качает бензонасос,не тухнет лампочка ручника ,ЭБУ на связь не выходит.иммо вроде был отключен,лампочка на часах не горит.стартер крутит.. Авто не заводиться, чек сначала при повороте ключа загорался и тух ,потом я скинул с форсунки клему и он вообще не горит.предохранители и реле целые ,бензонасос целый,все остальные системы ( вентиляторы,сигнализация,и т.д. работают.) Что может быть??? Куда копать? Как диагностировать??? Мозги крякнул или сигналка что то отключает??? Где что могло отключиться или отпасть??? Масса вроде как есть .помогите пожалуйста.
Оффлайн Viva
Re: Помогите,хелп.
« Ответ #1 : 13 Июня 2020, 20:16:49 »
Год выпуска и пробег авто? Вы не первый хозяин? Какой блок ЭБУ и перепрошивали ли его? Каким способом отключен Иммо? Какая сигналка и как подключена? И показометр топлива, и реле бензонасоса, и чек завязаны на ЭБУ. Возможно, слетел обход иммо, или сигналка заглючила. Хотя...  У товарища накрылся блок ЭБУ на Ланосе, поменял за 2000.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн Павел ST
Re: Помогите,хелп.
« Ответ #2 : 13 Июня 2020, 23:01:18 »
ЭБУ рабочий. проверили.обнаружил что перегорает предохранитель ems 1. За что он отвечает?? Где может коротить??? Блок hv240 ,круг поиска сужается.авто б.у . сигналка шериф. Как шита и остальные подробности не вкурсе.год 2008 пробег 90 т.так написано на приборка.и да ещё нет питания после зажигания на ЭБУ на 3 ногу.но это наверно взаимосвязано с предохранителем.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2020, 23:14:36 от Павел ST »
Оффлайн Viva
Re: Помогите,хелп.
« Ответ #3 : 14 Июня 2020, 12:31:55 »
Через этот предохранитель идет питание на ЭБУ,, форсунки, вентилятор радиатора, кондиционер. При поиске неисправности, когда сгорает предохранитель на несколько цепей, нужно отключить эти цепи, сначала вытащив их предохранители. Если общий снова перегорел, то надо смотреть проводку (могла где-то перетереться и получилось короткое замыкание на кузов, или, что более часто бывает, кто-то лазил в проводку и подключил непрофессионально дополнительное оборудование. Если общий предохранитель перестал гореть, по очереди подключают выключенные цепи, пока снова не сгорит, и смотреть надо уже эту цепь. Чтобы не жечь кучу предохранителей, при таких проверках надо использовать тепловой расцепитель, присоединив к нему провода с наконечниками, как ножки у заменяемого предохранителя. Расцепители бывают на разный ток. По-быстрячку можно соорудить из теплового реле от ГАЗ-21.
Оффлайн Павел ST
Re: Помогите,хелп.
« Ответ #4 : 14 Июня 2020, 12:50:52 »
Понял,спасибо огромное.
