Автор Тема: Верхний сальник рулевой рейки.т250 1,5  (Прочитано 1233 раз)
Оффлайн Павел ST
Шевроле Авео,т250 , объем 1,5.потек верхний сальник рулевой рейки через который течет масло в салон.кто сталкивался??? Как меняли ??? Снимали рейку или можно как в ланосе через салон поменять????какие нюансы???
Оффлайн BRABUS
Re: Верхний сальник рулевой рейки.т250 1,5
« Ответ #1 : 06 Июня 2020, 23:13:04 »
Я знімав рейку
Оффлайн Павел ST
« Ответ #2 : 08 Июня 2020, 12:11:53 »
Может кому пригодиться.
Чтоб заменить верхний сальник нужно снять шланг обрати с рейки,подачи,кардан руля в салоне,опустить подрамник,открутить рулевые наконечники ,четыре болта крепления рейки,,и не забываем зафиксировать руль чтоб не порвать шлейф подушек безопасности. Рейка снята.
