Автор Тема: Датчик температуры охлаждающей жидкости  (Прочитано 1293 раз)
Оффлайн AlKol
  • Авто: Zaz Vida
День добрый джентльмены. Имеем авто Авео т200, 2006год, 1.5, седан, механика. Обнаружил проблему - периодически стрелка температуры ОЖ начинает жить своей жизнью. Может упасть в 0, может показывать 20-30-40 градусов, но ни когда не выше середины (т.е. рабочая температура и то хорошо). Методом тыка нашел датчик вентилятора (под катушкой зажигания), двухконтактный. При отключении клеммы с датчика, при работающем двигателе, вентилятор радиатора включается на постоянную (и это правильно). Но при этом , датчик температуры медленно и печально))), минут за пять, поднимается в рабочее положение. И так, вопроса два: есть ли ещё один датчик температуры и где эта зараза расположена?
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Датчик температуры охлаждающей жидкости
« Ответ #1 : 10 Марта 2020, 15:38:30 »
Так это и есть датчик температуры. Попробуйте его поменять. Он не такой уж и дорогой
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн AlKol
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #2 : 11 Марта 2020, 15:36:50 »
Спасибо, разобрались, поменяли. На Авео 1.5 8 клапаннике только один датчик, он же за вентилятор отвечает. Извращенцы.
