Автор Тема: Упала стрелка спидометра  (Прочитано 1283 раз)
Оффлайн Andrii Shtohryn
« : 06 Марта 2020, 12:51:17 »
Подскажите пожалуйста что можно сделать, и как решить проблему.упала стрелка спидометра, соответственно и одометр не мотает километраж, заменил датчик скорости, результатов не дало, пару дней назад менял сцепление, и по "пути" заменили привод датчика скорости в коробке передач, и это не дало результат. Что делать? Иногда, стрелка спидометра показывает скорость 20-40 км, или даже 60, но, это в тот момент когда по трассе идёшь на 5-й. Шевроле Авео т250
Добавлено: 06 Марта 2020, 12:51:43
Оффлайн Viva
Re: Упала стрелка спидометра
« Ответ #1 : 06 Марта 2020, 21:23:30 »
1.Что-то с проводкой, подходящей к датчику скорости.
2 Питание на датчик откуда идет и что импульсы его считает? Приборка. "Копать" ее.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн scarpe
  • Жми и верь,что не подведет.
« Ответ #2 : 10 Марта 2020, 18:47:24 »
Датчик состоит из двух частей может где то, что не правильно собралось при замене ну и проводка могла подгнить  на подключении Посмотри тему хотя в инете есть много по этому поводу https://volt-index.ru/podelki-dlya-avto/datchiki/remont-datchika-skorosti.html
« Последнее редактирование: 10 Марта 2020, 18:49:45 от scarpe »
Оффлайн Maksyd88
    • Пошук СТО
« Ответ #3 : 04 Июля 2021, 13:43:55 »
Механическую часть поменял, а электронную кто будет менять ? Если там все гуд, тогда замена приборки.
