Автор Тема: Плохо переходит на газ  (Прочитано 1298 раз)
Оффлайн Serrreggga
« : 29 Декабря 2019, 18:01:12 »
Добрый вечер. Стои гбо4. Где-то две недели плохо переходит на газ,машина прогревается до 40° и пытается переключится автоматом и не получается (в настройках выставлен переход на 40°) и снова на бензин,прогреваю до 75° и только тогда бывает переключаться раза с 5-го. Фильтра газовые менял два месяца назад. Редуктор бигас r21, мозги альфатроник прайд. Что на полном под завязку,так же почти на пустом баке плохой переход. Что посоветуете проверить? Можед редуктор разобрать, возможно клапан в нём засорился!? Кстати проверял термодатчик вчера на редукторе, всё ок с ним. И ещё при выключении зажигания пищит два раза,бывает два и неполный третий писк. Эта проблема уже больше двух месяцев (заезжал на сто подключался,не нашли причину писка гбо, сказали ошибок нет,ездите дальше)
Добавлено: 30 Декабря 2019, 22:15:55
Устранил сегодня плохое переключение на газ. Вычистил редуктор полностью изнутри,был очень грязный... Сейчас все супер по переходу с бенза на газ.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2019, 22:15:55 от Serrreggga »
