Ребят срочно помощь нужна! Может кто сталкивался с таким :
Авео Т250 Оборвался провод напряжения на сабуфер под самым предохранителем и кусок провода остался на плюсовой клеме Аккумулятора несколько раз коснулся кузова (поискрило немного) в салоне авто горел свет, я залил воду в омыватель сел в салон вставил ключ и все потухло только на панели приборов горели датчики как при повороте ключа в режим зажигания, я вытащил ключ а датчики так и горят в режиме зажигания (только клему откинуть надо) свет потух ни че не работает и потом я хотел включить аварийку и в районе блока предохранителей появился звук ( как чтото замкнуло) на панели приборов светиться датчики как при зажигании, тускло как будто сел аккумулятор (новый 2 мес) но при повороте ключа он маслает отлично стартер. Подачи топлева не слышно изза звука с блока предохранителей (вроде как нету подачи - это не точно) Снимал клемы на некоторое время, непомогает и не сбрасываеться ничего, постоянно этот же звук, стартер маслает, свет то появиться то пропадет. Предохранители вроде как проверил все нормальные, как проверить релешки в блоке предохранителей под капотом пока не знаю, но думаю не проблема узнать.
