Автор Тема: не работает цз с брелка сигнализации  (Прочитано 1331 раз)
Оффлайн ogurecltd
При постановке/снятии на охрану сигнализации цз замок не работает. С ключа открывает/закрывает. В чем может быть проблема?Помогите советом пожалуйста .
Добавлено: 20 Октября 2019, 14:59:50
Совсем забыл. Два раза работоспособность возвращалась но ненадолго. Первый раз полностью, а второй раз -срабатывал только на открытие.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2019, 14:59:50 от ogurecltd »
Оффлайн Allgreen
Re: не работает цз с брелка сигнализации
« Ответ #1 : 20 Октября 2019, 16:44:28 »
Привод на водительской двери либо кончился либо разболтался. Разбирать, смотреть. У меня при похожих симптомах оказалось, что корпус привода развалился.
Оффлайн skyline
« Ответ #2 : 20 Октября 2019, 18:48:26 »
Смотрите брелок сигналки. Привод не причем, если с ключа открывает/закрывает.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #3 : 20 Октября 2019, 18:51:50 »
у человека сигналка срабатывает, насколько я понял. А замок не закрывает. Причём брелок?
Оффлайн skyline
« Ответ #4 : 22 Октября 2019, 20:02:55 »
Насколько я понял у него с ключа все работает (центральный замок открывает и закрывает все двери), а вот сигналка срабатывала через раз.
Добавлено: 22 Октября 2019, 20:03:26
Автор проясните проблему?
Оффлайн ogurecltd
« Ответ #5 : 23 Октября 2019, 07:33:55 »
Allgreen все правильно понял, проблема не в брелке.
Добавлено: 23 Октября 2019, 07:35:12
К тому же 2 брелка сразу умереть не могли .
Оффлайн be3
« Ответ #6 : 23 Октября 2019, 12:49:40 »
Было такое, попробуйте на пару минут сбросить клеммы с аккумулятора, проверьте предохранители даже визуально целые.
Оффлайн ogurecltd
« Ответ #7 : 23 Октября 2019, 19:17:37 »
Предохранители уже смотрел и думаю, чтоглухого обрыва в цепи нет, т.к. работоспособность 2 раза возвращалась.
Оффлайн Serrreggga
« Ответ #8 : 02 Января 2020, 21:50:27 »
добрый вечер. у меня что то тоже замок центральный начал барахлить. завожу машину,закрывает все двери,глушу - снимается с замка водительская,а остальные закрыты. и открываются три двери когда водительскую физически открыть. еще когда с брелка ставлю на сигналку,закрываются все двери,а когда снимаю с сигналки - снимается с замка только водительская(открываю ее и остальные двери с замка снимаются)
Оффлайн Maksyd88
« Ответ #9 : 04 Июля 2021, 13:45:35 »
У тебя должен стоять сигнальный саленоид на все двери , стоит он в водительской двери и зачастую он ставится дополнительно , ты его сразу определишь, так вот смотри, что с ним , возможно отвалился провод в гофре
