Автор Тема: Напряжение на клемах разьема датчика ходостого хода шевроле авео 1.5  (Прочитано 1660 раз)
Оффлайн 25alex
Уважаемые форумчане!Подскажите какое  напряжение должно быть на клемах разьема датчика холостого хода .У меня получается 12-8-10в.Машина шевроле авео 1,5 ls кореец.Вопрос с измерением напряжения возник для определения повреждений проводки к  датчику.Машина 1-2 раза в месяц без предвестников тупо не заводиться.Бензонасос и стартер работает.Заводиться после того как дополнительно нажмешь педаль газа,если бросаешь машина глохнет.На нейтарльной без подгазовки глохнет.Поездишь помучаешься минут 10 и дальше без проблем заводиться и ездит.Через 2 недели опять таже петрушка.Диагностика 2 раза ничего не показала(говорят надо смотреть когда машина не заводиться,  мне ее на диагностику доставить).Датчики холостого хода и атчик дроссельной заслонки менялись на другие тоже раза по два.Не знаю на что думать в интернетн на форуме нашел ,что может біть проблема с проводкой.Спасибо.
Оффлайн volxim
Может датчик температуры охлаждающей жидкости.
