Автор Тема: Толчки при переключении передач, удары при выжиме/отпускании сцепления.  (Прочитано 1879 раз)
Оффлайн Alexeykiev
Всем выжившим добрый)))))
Имеется Авео Т200, механика, пробег 260 тык.
проблема:
При переключении передач ощущаются довольно сильные толчки. Чем выше передача тем меньше толчек.
Если ехать на маленькой скорости (2-5 км/ч) при выжиме/отпускании педали сцепления слышны удары.
Что в последнее время делалось:
Сцепление (диск корзина выжимной - все валео), вилка выжима, вилка сцепы, втулки вилки (все ЖМ) меняно 30 тыс назад или 2 года.
Год назад или 15 тык менял заднюю подушку двигла (траверса, гитара), брал от Виды, на вид очень добротная. После ее замены толчки уменьшились (но не прошли), а сейчас опять сильные. Как то не верю что за год подушка могла ушататся......
Масло в КПП COMMA 75W-90 GL-4 полусинька + 2 тюбика MoS2 LIQUI MOLY, пробег  30 тыс (но думаю масло в КПП тут не причем)
Куда копать?
Все таки подушки двигла? Если да - то снова менять только заднюю или надо все по кругу? Можно ли без снятия продиагностировать подушки двигателя?
Или внутренние ШРУсы?
Или коробке капец приходит?
или дифференциал?
или сателиты?
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2019, 12:08:48 от Alexeykiev »
  • ...яскравий AveйkO...(БЕЗ ГБО))
надо синхроны в коробке менять и зубчики шестерени все проверять заодно при разборе
Honda Accord 2.4 ___ [ місто-герой КИЇВ ] ___  ...breathe deep, race hard... https://e-drive.com.ua/@Gosha_orange/cars
Оффлайн Alexeykiev
Всем спасибо, на 80% проблема решена заменой коробочной подушки. Думаю для уверенности поменять оставшиеся две подушки, особенно нижнюю.
Оффлайн Alexeykiev
Соврал, походу оставшиеся толчки дает внутр ШРУС справа.
