Автор Тема: ПРИ ПРОГРЕВЕ НАЧИНАЕТ ДЕТОНИРОВАТЬ МОТОР 16 клапанов  (Прочитано 1875 раз)
Оффлайн ЛІДЕР
допоможіть
При разогреве до рабочей температуры мотор начинает детонировать и слышно тихое металическое постукивание. промыт и без того чистый дроссель,поменены датчик дросселя,холостого хода,дитонации,топливный насос,фильтра,свечи,провода.Катушка вроде в норме.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2019, 15:34:01 от ЛІДЕР »
Оффлайн nazary
  • Leocity
Під час прогріву чи вже на прогрітому?
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн ЛІДЕР
Як тільки завів то наче все нормуль. А як більш прогрілась то чоткіше видно невелике калатання мотором(дитонація чи троїння) і якесь тихеньке металічне брякання(наче шось об шось і наприкручене) Та ще замітив,шо при різкій перегазовчі поченає захльобуваться,тільки помірно можливо підняти обороти.
Оффлайн nazary
  • Leocity
А свічки в якому стані? Є фото чотирьох?
Аппій
Оффлайн ЛІДЕР
Провода,свічки,блоки,датчики,все робоче або нове.
Добавлено: 10 Февраля 2019, 12:21:01
є варіант провірить гідрокомпенсатори
Оффлайн nazary
  • Leocity
Не не завжди означає що робоче, а загалом металічний звук наводить на думки саме про гідрокомпенсатори, тільки от чого вона захлинається це вже питання...
Аппій
Оффлайн ЛІДЕР
Друже,пишу,шо робоче,то так воно і є,робоче.
Добавлено: 11 Февраля 2019, 08:38:22
Є поняття імовірно робоче а є робоче - це коли перевірено
роботоспроможність.
Добавлено: 11 Февраля 2019, 08:44:43
газорозподіл дуже важлива річ,запросто може впливати на захлинання.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2019, 08:44:43 от ЛІДЕР »
Оффлайн serggio201
Самый верный способ подключиться к ЭБУ и посмотреть показания датчиков, а не гадать.
