Автор Тема: ДПРВ  (Прочитано 1948 раз)
Оффлайн tonks
ДПРВ
« : 11 Октября 2018, 21:05:57 »
Приветствую форумчан! Приключилась такая кака- авео т250 (1.6 16v), загорелся чек, пожже  потух, машина начала словно троить когда нажать резко на газ, такое поведение как на газу так и на бензине, ехать нереально, дергается... Диагностика показала низкий уровень датчика распреда и выход сигнала этого же датчика из диапазона кажись, ошибку стер, не появляется но машина не едет троит двоит...Заводится норм и на холостых работает норм. Если снять фишку с датчика распреда загорается чек и ошибка по датчику распреда появляется, но машина не троит при резком нажатии газульки и также едет нормально. Получается датчик не полностью сдох, а искажает сигнал, дает не  ровные импульсы от оборотов распреда а какую-то чепуху и ЭБУ сходит с ума?
Оффлайн ZAUER
Re: ДПРВ
« Ответ #1 : 12 Октября 2018, 09:42:21 »
Меняй датчик!!!
