Автор Тема: Странно работает тахометр  (Прочитано 1966 раз)
Оффлайн Кнапик
« : 15 Сентября 2018, 18:11:38 »
Привет. Поиском не нашел.
Тахометр работает так: мотор выключен -  стоит чуть ниже нуля, включаем зажигание - поднялся до нуля, заводим - все как обычно, работаем на холостых, все показывает нормально. Пока едем с оборотами до 3500 все гуд, все стандарт. Если крутить мотор больше, то стрелка тахометра поднимается примерно до 4000 и начинает дрожать, дальше не поднимается, хотя обороты растут, после этого на работающем моторе на хх она показывает ноль. То есть стрелка на хх показывает чуть ниже нуля, на обороты реагирует, но врет примерно минус тысячу - полторы.
и так до выключения зажигания. Потом снова и снова)))
авео, 1.5 автомат, 2008 года, хеч
Может кто сталкивался
Оффлайн sedoy
Re: Странно работает тахометр
« Ответ #1 : 15 Сентября 2018, 19:35:02 »
наверное задевает изнутри стекло
разбирай ,проверяй)
