Автор Тема: Замена перепускного клапана Авео Т250  (Прочитано 2290 раз)
Оффлайн xXxAlasteRxXx
Здравствуйте дорогие форумчане.
Помогите советом или инструкцией как заменить перепускной клапан на Авео Т250. У меня стандартный 1.5 л. (8 кл.) двиг, F13S3. Снял масляный фильтр, увидел сие чудо, но извлечь его из своего места просто не могу. Помогите пожалуйста. Поиски в сети интернет и на форуме ничего не дали.
Спасибо.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: Замена перепускного клапана Авео Т250
« Ответ #1 : 02 Мая 2018, 10:33:10 »
я бы не рисковал и ехал на СТО.
Оффлайн BRABUS
« Ответ #2 : 02 Мая 2018, 13:32:16 »
А в чем проблема, зачем менять?
« Ответ #3 : 02 Мая 2018, 18:35:47 »
Ну, СТО это конечно всегда вариант, но, как то уж хочется самому свой автомобиль чинить. Тем более что я все в нем меняю сам, мануалов и практических пособий хватает, а тут на тебе, ни одного упоминания про замену этого элемента ни в одном мануале нет.
Заменить хочу потому как на родном клапане, имеется хороший износ шарика, шероховатости и тд. следовательно, он постоянно пропускает. Вещь блин мелочная по стоимости, а проблем с ней, просто пипец сколько.
Вот взбрило в голову взять метчик М10х1.5 и нарезать в клапане резьбу, а потом в крутить болт и выбить его к чертовой матери. Вот думаю, стоит ли пробовать, или все же есть более гуманный метод.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #4 : 02 Мая 2018, 20:22:36 »
ИМХО, для начала надо бы подержать в руках новый клапан. Тогда хоть как-то прояснится ситуация с тем как он там держится, как и зачем его оттуда доставать и есть ли там чему ломаться.
Оффлайн BRABUS
« Ответ #5 : 02 Мая 2018, 20:49:22 »
А как выяснилось что он пропускает?Он в продаже есть?
Добавлено: 02 Мая 2018, 21:12:55
Способ правильный,но выбивать надо обратным молотком ,так получится ровно,без перекосов,там нельзя повредить посадочное место,так как клапан там запресовывается,и надо быть уверенным,что новый клапан подойдет.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2018, 21:12:55 от BRABUS »
« Ответ #6 : 08 Мая 2018, 17:42:19 »
Новый клапан уже куплен, на нем ни резьбы ни каких либо других крепежных элементов нет, поэтому подтверждаю что он скорее всего запрессован в блок. Наверное все таки буду резать там резьбу и выбивать устройством похожим на обратный молоток, ежели других вариантов нет. Всем спасибо.
