Автор Тема: установка универсальных стеклоподъемников.  (Прочитано 2154 раз)
Оффлайн wa
Надумал в базовую Т250 установить стеклоподъемники .  Сразу после покупки авто поехал на часное СТО  на установку. Там машина простояла ночь, а утром обрадовали - универсальные стеклоподъемники не ставятся. Так они и пролежали у меня с далекого 2007 года.  А этой зимой надумал ставить сам. Оказывается поставить можно и стеклоподъемники и центральный замок .  Фото выложу. Тем более столкнулся на авторынке на  Лепсе (Киев) тоже один дядечка покупал такие же стеклоподъемники и сказал  на Т250.
 Вроде все нормально но столкнулся с большой проблемой: КАК ПРОТЯНУТЬ ПРОВОДА В ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ?
Сама фишка разъема в стойке двери не снимается болается но вытащить не могу. Тем более там идут провода динамика. Подступится невозможно. Неужели нужно передние двери снимать?
Оффлайн BRABUS
Можно не снимать двери ,но так очень геморно. Я снимал так и быстрее и удобнее
Оффлайн wa
А как с регулировкой двери. как по мне , то это не совсем просто выставить такие же зазоры
Добавлено: 19 Апреля 2018, 12:12:33
http://i.piccy.info/i9/f0a72d74f686dc5394dc8a34f955a0c6/1524128769/110677/1238381/SI850011.jpg
это задняя дверь ЦЗ . Чуть подрезал внутреннюю стенку чтобы утопить ЦЗ на 1 см вглубь, а то не закрывалась панель
Добавлено: 19 Апреля 2018, 12:20:13
http://piccy.info/view3/12260389/6c709d6286979e023db168a2895abf79/
а это предняя дверь так ставится  стеклоподъемник . Другого места просто нет Ну и ЦЗ рядом
Правда удлинил место крепления дверной карты на 2 см. А для винта для ручки передвинул отверстие под саморез на 1 см. Клипсы садятся без проблем . Ну и закрыл накладкой  сами тяги стеклоподемника в районе ручки толстой оцинковкой, чтобы не прижимать эти тяги дверной картой. Одним словом на фото видно.
 Еще раз : снимать Дверь?  Просто боязно . На москвиче было много гемора с регулировкой двери.  beer2 :o dntknw bravo
Добавлено: 19 Апреля 2018, 12:22:45
Вроде болты которые в дверь от петли не имеют люфта в посадочных местах. А регулировка идет там  где петля  крепится к стойке кузова  Вроде так находил  на Ютубе. Насколько правда?
Добавлено: 19 Апреля 2018, 12:29:36
На передней двери нашел в  замке добавочную проушину, завел в нее тягу  и к этой тяге поставил паралельно добавочной тяге   ЦЗ. На фото видно. Все закрывается картой двери.
 Может кому пригодится . По другому примудрить не сумел. Как говорится - очумелые ручки. Теперь проблема за подключением.
 Ну  и скажу для тех у кого базовая модель - универсальные стеклоподъемники тянут стекло на раз. Так что боятся не нужно. Просто неоднократно слышал : они слабые , усилия мало.  Не соглашусь.
Добавлено: 19 Апреля 2018, 12:31:28
Вроде  ( обратно с Ютуба)  разъем  в стойке высверливают под провод? Прошу всех поделится . Заранее спасибо
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2018, 12:31:28 от wa »
Оффлайн BRABUS
У меня все стало без проблем, снимал и ставил сам, тоже ставил подьемники, правда оригинальные
Оффлайн wa
Спасибо   Как по мне то дело не в стеклоподъемниках (родные - универсальные)  а снять, а потом главное поставить дверь без нарушения зазоров. Еще раз спасибо,  скорее всего рискну
Оффлайн BRABUS
Можно попробовать сам разьем в нутри двери легонько подтянуть за провода к двери, тогда разьединять , у меня так на правой двери получилось, а левую я просто снял, так как там больше проводов тянул.при снятии двери торец крыла на всякий случай заклеить малярным скотчем.
Оффлайн LEXANCHIK
  • Hyundai Accent RB(Solaris)
Хм, интересная тема, тоже в сивик хочу универсальные поставить.....
Оффлайн wa
Подтверждаю уже от себя. дверь снимается и ставится без проблем. Только порекомендую , для тех у кого "зачешутся" ручки  - сразу подобрать табуреточку примерно по высоте под дверью, а то уж больно тяжела дверца одному и держать  и болтами попадать beer2
Оффлайн Viva
Лучше и проще снять крылья. Двери с теми же зазорами одному не выставить.
Я знаю чудесное имя...
