Автор Тема: Глохнет на ходу и какое то время не заводится  (Прочитано 2750 раз)
Pahansergeivich
Автомобиль Chevrolet Aveo 1.5 AT 2008 года T250 192 тыс. пробега
Как то прогорел клапан, в итоге пробило прокладку и выхлопными выдавливало антифриз.
Решил сразу много чего заменить, сняли ГБЦ, заменили все клапана, прокладки, ремень грм, ролик, водяной насос, высоковольтные провода и свечи, термостат, датчик температуры охлаждающей жидкости, заодно все резиновые трубки, а то некоторые уже были дубовые... запчасти заказывал на chevrolet, так что надеюсь все оригиналы
промыли бензиновые форсунки, установили ремкомплекты на газовые редуктор и форсунки. В итоге машинка поехала как новенькая, не рывков не чего все было супер.
Потом через 1000 км, еду в пробке, скорость около 10 км/час и машина заглохла... пару минут не заводилась... стартер крутился но без результативно, через 2-3 минуты завелась с пол оборота... проехал километра 2-3 опять заглохла... тоже какое то время не хотела заводиться но завелась через пару минут (я не крутил без конца стартер)... потом проехал километров 20 и опять заглохла.... меня это достало... отвез на СТО, оставил там на следующий день говорят что и аккумулятор сел после того как они первый раз загнали в ремонтный цех и второй раз уже аккумулятор сел полностью... грешили на аккумулятор, хотя зарядили его полностью и поставили нагрузочную вилку и оказалось что с ним все хорошо, но я всеравно купил новый АКБ VARTA 6СТ-63 SILVER dynamic проблема вроде пропала
вот проехал около 2000 км уже не глохла, последнюю 1000 км езжу только на бензине (А-95 WOG всегда) и тут еду 80 км/час и машина на ходу заглохла остановился и так же пару минут не заводилась и потом спустя 2-3 завелась с пол оборота... не каких ошибок не выскакивает...
Помогите с проблемой... а то сегодня ехал в левом ряду повезло что был карман на разворот... а то могли ж влететь в меня...
так же сейчас еще немножко троит двигатель (вибрация небольшая в салон), при оборотах около 2000 чувствуется что немножко рывки бывают... что может быть?
доехал до работы, открыл капот, при работающем двигателе напряжение на аккумуляторе 14.6
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 10:02:08 от Pahansergeivich »
Оффлайн Djon
Акум по ходу не причем. Здесь вариантов куча. Если сам немного понимаешь то в первую очередь нужно проверить все контакты,масса двигателя, датчика коленвала.ну и так далее...
Было похожее у товарища тоже после ремонта началось такое что он только не менял..... оказалось масса двигателя не прекручена
Оффлайн romarker
"А-95 WOG всегда" - много жалоб на всё топливо от WOG, выкатайте весь бенз или слейте его и заправтесь другим брендом.
Pahansergeivich
в первую очередь дергаю разъем датчика коленвала, но что то это не влияет(
Добавлено: 12 Января 2018, 13:10:16
первые три раза глохла на газу
не думаю что бензин... так как бензин по талонам.... не охота менять
Pahansergeivich
был на выходных на СТО, продиагностировали датчик коленвала, он выдавал переодически значения ниже нормы, посоветовали поменять, пока что проблема с тем что глох прошла....
но осталась проблема с вибрацией в салоне на холостых, и при разгоне вроде немножко дергает((( что может быть?
Добавлено: 17 Января 2018, 12:36:48
эх... замена датчика коленвала не помогла.... сегодня заглохла на ходу в пробке, и вообще не в какую не заводилась минут 15... бензонасос слышно как работает, но стартер просто крутит... в итоге завелась только после того как снимал клему с аккумулятора
« Последнее редактирование: 17 Января 2018, 12:36:48 от Pahansergeivich »
Оффлайн ХыщныК
А он там и не при чем. Меняй датчик абсолютного давления (ДАД) (чтобы убедиться, что я прав - можешь взять у кого-то на подмену, можешь его прочистить, если только проблема была в его засоренности, можешь просто снять с него фишку и ездить без неё - ехать будет не идеально, но если не захлонет как прежде - значит он или сразу купить новый, т.к. он далеко не вечный).
Pahansergeivich
Вчера вечером вообще не завелась((( оставил на работе... сегодня утром автонлектрика вызову
Добавлено: 18 Января 2018, 09:10:17
вот утром попробовал снять фишку, не заводиться
« Последнее редактирование: 18 Января 2018, 09:10:17 от Pahansergeivich »
Оффлайн volxim
Попробуйте завестись с отключенным датчиком температуры охлаждающей жидкости.
Pahansergeivich
Приехал сегодня автоэлектрик, сначало проверил или есть искра, дальше проверил или форсунки работают, а потом начал смотреть датчик коленвала, оказалось что проблема именно в нем, а конкретнет в проводке которая идет от блока управления до разьема датчика коленвала, он её подоргал и завелась, но так как перебрать проводку на улице трудно... пока что позаматывал где доставал изоленту... оказалось что там еще и покоцаный провод... но где то глубоко еще коротит переодически, на выходных переберут проводку и приведут в порядок
Оффлайн ХыщныК
Отпишись, если проблема будет решена.
Pahansergeivich
перебрали проводку от датчика коленвала до блока управления, пока что не глохла...
Оффлайн Geka_Lusi
  • Gek Kyiv
Та же история была.но подключив ноут к мозгу машины сразу показало в чем ошибка!Датчик коленвала!
