Автор Тема: Скрип сайлентблоках  (Прочитано 2453 раз)
Карлос
Скрип сайлентблоках
« : 20 Декабря 2017, 01:30:23 »
скрип в районе передней подвески, возникающий на низкой скорости при переезде лежачих полицейских, ямок и прочих ситуаций, когда появляется большой ход рычага подвески,.Сказали что это через сайлентблок, гряд забивается и скрипит .Раздражает !  Хочу поставить другие,рекомендуют немецкой фирмы Lemforder (артикул 2599301).
 Есть смысл менять?
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
Re: Скрип сайлентблоках
« Ответ #1 : 20 Декабря 2017, 11:34:11 »
Карлос, Это с FORD  MONDEO . Я себе ставил по Lemforder 2658001 - полет нормальный, но есть и оригинал GM неразрезной 95975940. Выбирай что либо из этого.
« Ответ #2 : 20 Декабря 2017, 13:27:29 »
Просто взять силиконом пшикнуть на втулки стаба, если скрип уйдет купить две втулки и поменять, и забыть это все!
При условии что сайленты не разорваны, если им уже вафли, то ставить оригинал без прорезей, получше будет чем фордовские.
« Ответ #3 : 20 Декабря 2017, 16:26:23 »
У Карлоса авто ДРУГОЕ.
Оффлайн volxim
« Ответ #4 : 20 Декабря 2017, 19:44:42 »
У Карлоса и намерения другие... :D
